GarageS 103 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Да до лампочки эти коды. Блок один хрен адаптируется и вводит свои коррекции после нескольких сот км пробега. Не заморачивайся. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Поставил марочный CRAFTER... все нормально прошло. VW то же работает, ничего не слетело. На главном окне вверху появился еще один значок VW, а в меню выбора марки добавился VW_Crafter. Единственное, по моему mwtabs все таки слетели...и в VW стали кракозябры в дате. Заново закинул tabs в папки и все стало нормально. Появится чел, буду пробовать. ))) Насчет правильно-неправильно ввел....ребят, да все правильно вводится. Буквы цифры очень хорошо и четко видно. Проблема в другом...я писал выше. Определяются совершенно другие коды форсов, не те которые поставлены. Четыре различных сканера одинаково читают коды...но НЕ правильно!! Да, можно предположить, что форсунки уже кто то менял, а коды не прописывал вот и не совпадают. НО! Выдает коды, которые точно не могут быть вообще физически. Например пятая форсунка ААААА8А (запомнилось просто). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Привет. Все таки "накосячила" эта обнова по Crafter )))). Теперь не работает FORD IDS. Crafter как то не сильно и нужен....пару машин в год. Ford нужнее конечно. А нельзя никак удалить марку из VAS PC?? Или сносить все и заново ставить? Форсунки так и не прописал. Дело все таки не в сканере.....VAS PC выдал такие же неправильные коды как и VCDS, Autocom ))). Т.е. дело не в адаптерах и прогах. VAS PC написал, что в этом случае нужно сначала адаптировать иммобилайзер к ЭБУ, а потом опять прописать форсы. Какая тут взаимосвязь с иммо так и не понял. Адаптировать и прописывать больше ничего не стал. Параметры все в идеале.....пусть ездит. Теперь бы Ford восстановить...но что то подсказывает что только через полное удаление и повторную установку и IDS и VAS PC )))). dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 738 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Буквально позавчера прописывал на крафтере форсунки, правда свежий 14 год, EDC-17. До этого с ним игрались по замене блока. Из нурков Вася,ВАС-ПК самым лучним оказался автоком))). Легко и просто связывается с блоками, форсунки прописал влёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 В 12.09.2016 в 18:54, GarageS сказал: Да до лампочки эти коды. Блок один хрен адаптируется и вводит свои коррекции после нескольких сот км пробега. Не заморачивайся. Ну не знай, как до лампочки.Как то пару лет назад приписывал китайским вцдс форсу на такой крафт.Поставили новую и стук шёл не слабый.Не приписывалась, .так как висела нестираемая ошибка какого то клапана на печку .Повесил обманку,стер и прописалась.Стучать перестало после прописки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
