Добрый день! Алмера QG15 2005 года притащили - не заводится ошибка 0335 - датчик КВ, заказали неоригинал - заработала, уехала, через 2 дня притащили - тоже самое. Заказали оригинал - 3 дня та-же история. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Думаю, может ли ЭБУ полить датчик?
проводку до эбу проверить на обрыв/кз или прокинуть свою для проверки.ну и осцилку дкв дрв в студию.цепи у них тянуться часто
Проводку до эбу проверял сразу, осцилку выложу, пока посталовский в ремонте...
  • 1 год спустя...
На Ниссанах надо оба датчика смотреть - ДПКВ и ДПРВ, они обычно еще и одинаковые. И при вытянутой цепи тоже ошибки по ним лезут
  • 4 недели спустя...
В 12.09.2016 в 08:05, Kalan33 сказал:
Что случилось с Авто отзовитесь или закройте тему
у нас так катушки взрывались на машине... оказалось минус катушки лег на корпус, но не полностью (кз не было), а через ржу и грязь и через нее постоянно тек ток... авто при этом ехало как положено, катушки хватало на неделю где-то... может и у вас также?
до мозгов естественно все звонилось
  • 1 месяц спустя...
Есть очень большой недостаток у этих машин. Как то к нам притащили такой Nissan Almera N16. ЭБУ Вроде Mec 21.
Вообщем у нас была такая ситуация(похуже конечно вашей)У нас он тоже не заводился. Тоже думали отделаемся одной комп. диагностикой и заменой датчика. Оказалось что выгорело пол проводки(системой управления двигателя) в моторном отсеке. Причем этого не видно, видно стало только после того как ее полностью распотрошили. Вообщем говоря дефект у машинок такой Через канал датчика холостого хода проходит тосол. И разделяет его всего лишь прокладка. Т.к ее ни кто не меняет она со временем прорывается и толос попадает на датчик - он закисает, управление на него идет мощное. Сначало выгорает предохранитель на ECU. Его меняют - все начинает работать но не надолго затем снова выгорает. ну что ставят еще больше пред. и выгорает проводка. а выгорает так что все вокруг переплавляет. (Предохранитель даже на 15 может выдержать чтобы провода нагрелись и переплавились)
Вообщем говоря совет такой возможно где то в проводке к ЭБУ ( а он справа у лобового стекла в моторном отсеке) по переплавлялись провода и то замыкают то нет, и выжигают датчики. ЭБУ на удивление крепенький, редко что то с ним происходит. Естественно надо проверить Датчик Холостого хода и прокладку под ним. Вообще короче совет распотрошить проводку от ЭБУ к датчику(в вашем случае ДПКВ) и проверить какие провода(на целостность).
ЭБУ точно датчик убивать не может!
6 часов назад, darkmaster7 сказал:
ДЗ электронная у них,это на предыдущих авт.хол.хода был такой породы и драйвера выжигал до дыр в плате...
12 часов назад, Alex uz сказал:
У нас была точно N16, может переходной вариант. Но на ней не было эл.дроселя. Датчик дрос. заслонки, датчик холостого хода. Модификации были разные, на N16 только ЭБУ 3 варианта разных.
  • 3 месяца спустя...
В 08.04.2018 в 06:33, yvm сказал:
Присоединяюсь. На QG они одинаковые. Если после перемены их местами машина заводится, то надо осцил цеплять. При растянутой цепи тоже будет 0335
  • 3 недели спустя...
Тоже лечили эту ошибку заменой цепи, вытянута была почти на 2 звена.
В 80% случаев растянутая цепь. Много ненужных датчиков покупается молодыми диагностами по этой ошибке :)
Если QG мотор заводится и работает (исправен датчик коленвала), то проверять лучше осцилографом - при растянутой цепи буду выскакивать ошибки. На сколько мне известно в ранних выпусках машин были косячные датчики, которые при нагреве начинали отказывать, но это довольно редко бывает, чаще все же вытянутая цепь.
ВРЕДНЫЙ СОВЕТ
Если цепь растянута и денег на замену нет, а ездить очень нужно (таксисты), то я один раз пробовал такой вариант - слегка стачиваем штырь на распредвале (под муфту фазоврашателя) - шестерня на пару градусов уходит и компенсирует растяжение и ошибка пропадает, улучшается тяга. Никому так делать не советую т.к. надежность под вопросом и слишком много двигать нельзя, т.к. перекроются каналы подачи масла в муфту. Но при всем при этом метод рабочий, пробег у авто составил 20+, далее машина пропала из наблюдения.
А вот на QR20 там кольцевые проточки подачи масла и муфту можно крутить как угодно - делается пропил в нужном произвольно месте (по градусам) и фазы выставляются с точностью до градуса. Такая машина проехала более 50 тысяч.
Мне пару раз помогало развернуть ДПРВ на 180 градусов. Причём с одним датчиком работает в правильном положении, а с другим (хотя на вид оригинальный) - только при перевёрнутом. Проблема то тоже наверное в растянутой цепи была, но поворот датчика почему-то иногда помогает.
  • 1 месяц спустя...
Nissan QG15, ДПКВ И ДПРВ абсолютно одинаковые. Притащили этот автомобиль, не запускается двигатель. Хозяин поменял катушки, свечи и поставил новый ДПРВ, т.к. в интернете написано, что проблема в нем))))))). Кстати, датчик производства ЭРА. Первый скрин осциллограммы с новым датчиком ЭРА, второй скрин, датчик ЭРА переставил на коленвал, а с коленвала ориг поставил на распредвал и запустил двигатель. Цепь в норме. На обеих осциллограммах видно как работает датчик ЭРА.
  • 1 месяц спустя...
Было такое. ДПКВ И ДПРВ местами меняли и другие подкидывали. Может ездить какое то время. Заглушат-не заводится. Кончилось все, как ни странно (со слов) то ли заменой датчика расхода воздуха, то ли восстановлением питания на нем (не помню)... Типа, если нет расхода воздуха при пуске, то и нефиг заводить. Ошибок никаких не было.
Может инфа и не верная, но проверить стОит.
  • _____ закрыл тема
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
