rztofik 178 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 малясь забуксовал. ткните в нужном направлении. нужно заменить блок. но не вкурю как поступить с иммо. на скорую руку нашел immo off, но Galleto кричит "error SK", Kess "Generic error" пытаюсь припаять пока отваленные проводники. может оживлю его нужен совет, если SBB ключ положу заново, в моторный синхра ляжет? HW: 0261204731 SW: 1037350396 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 10 часов назад, rztofik сказал: если SBB ключ положу заново, в моторный синхра ляжет? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Вот помощь -только аккуратно вычитать еепром на старом и новом блоке. alfa m1.5.5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 178 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 бут я видел, чем епром то читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 100 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Привет. Нахожусь в такой же ситуации. Пока что завел на чужой флешке ( immo off) но на щите ругается иммо и горит чек. Не красиво. А еепром читать похоже чем то таким. http://iasautomotive.com/fiatalfa-me73-eeprom-tool-v10 Ищу софт. Может прикручу к какому ни будь шнурку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 ME_eeprom_reader.rar silens_777 и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 епром 24с16 читается иголками хпрогом--при иммо офф еще и вирджин епрома --с адреса 00 по 07f забить ff silens_777, cjohny, Wozap и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 adam13 Дмитрий привет,а может располагаешь информацией ME7.3.1 EEprom присутствует на керамике,или он эмулирован во Flash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Вы выше выложили софт которым читается епром ме 7.3.1 Alfa Romeo ME7.3.1 virgin.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 У меня нет подопытного эбу,что-бы это проверить,и что бы понять,удастся ли иммоофф на ме7.3.1 celespeed ,нужно знать в каком виде там eeprom/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 В 28.08.2016 в 21:44, adam13 сказал: епром 24с16 читается иголками хпрогом--при иммо офф еще и вирджин епрома --с адреса 00 по 07f забить ff Подскажите, пожалуйста. Есть инструкция, как прочитать 24С16 по этому фото? Откуда это фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Имеем блок М 1.5.5 (0 261 204 058) нет сигнала на 1ю форсунку . До блока всё прозванивается нормально ,обрывов и КЗ нет.Может кто знает где в блоке стоит драйвер форсунок и как его проверить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 24 минуты назад, moroz888 сказал: Имеем блок М 1.5.5 (0 261 204 058) нет сигнала на 1ю форсунку . До блока всё прозванивается нормально ,обрывов и КЗ нет.Может кто знает где в блоке стоит драйвер форсунок и как его проверить ! Вскрой блок, вызвони по плате от пина куда идет, почитай даташит, или замени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 если перемычки живые ,блок уже утиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochiper 2 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Ребят не понятно ,как в bocsh m 1.5.5 вычитать eeprom 24с16, sda и scl понятно по картинке, а остальные куда подключать!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 178 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Был сделан клон xprogom по схеме из 7 поста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
