kvaziigor 2 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 проблема в следующем.. не могу убрать надпись с центрального экрана о сервисе.. загораеться Service in 7300km.. я так понимаю что в канале 02 в 17 instruments нужно поставить 0 но у меня там стоит 2 почему-то пробую постаить 0 тест проходит, сохраняю пишет что сохранило, потом читаю а там опять 2.. как быть кабель 12,12 VCDC пробовал через SPI reset такая же ерунда.. пишет что все ок сбросилось а на самом деле надпись осталась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 На свежих авто столкнулся, если большой перепробег, то сервис висит, надо время и пробег в перекодировать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Может есть не стыковка с пробегом? В щитке одно, а в моторном или других системах другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvaziigor 2 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 нее, все сходиться и до этого делал на дилере и не было проблем с этим, а сейчас сам масло поменял, и сбросить решил сервис.. сбрасывал все в 0.. и ничего не помогает.. висит там 2 и все.. может кабель 12,12 не дает поменять.. хотя и одисом пробовал поменять с 2ки на 0.. тоже не помогло( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 В 7/7/2016 в 08:07, kvaziigor сказал: нее, все сходиться и до этого делал на дилере и не было проблем с этим, а сейчас сам масло поменял, и сбросить решил сервис.. сбрасывал все в 0.. и ничего не помогает.. висит там 2 и все.. может кабель 12,12 не дает поменять.. хотя и одисом пробовал поменять с 2ки на 0.. тоже не помогло( Одисом получится, нужно зайти в спец.функции. Если ты поменял на масло long life, то в меню выбираешь Reset inspection/service (flexible). Если ты поменял на обычное масло, то в меню выбираешь Reset inspection/service (fixed). В обоих случаях, тебе откроется 4 этапа, нужно проделать первые три. Первый - сброс. Второй - нужно ввести км, когда ты должен провести следующий сервис. Третий - ввести текущую дату (к примеру, 28 июля 2016) + 2 года = 28 июля 2018 Потом нажимаешь на 4 этап - конец сервиса, и выходишь из меню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Это можно сделать и Васей, не проходит как было написано выше если пере пробег. Если не запямятовал, то FIX по времени и километражу. Если ещё кому интересно, то отпишу подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 В 7/28/2016 в 21:45, dierus сказал: Это можно сделать и Васей, не проходит как было написано выше если пере пробег. Если не запямятовал, то FIX по времени и километражу. Если ещё кому интересно, то отпишу подробно. ODIS это инструмент дилеров официальных, а уж к ним приходят с перепробегом, все правится отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 В 31 июля 2016 г. в 02:35, aipeshya сказал: ODIS это инструмент дилеров официальных, Читать можете? Я про ВАСЮ писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvaziigor 2 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 приобрел кабель vas5054a и поставил ODIS 6.6.1 и с помощью него поменял значение во втором канале с 2 на 0) поменялось..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Чего и следовало ожидать. В самом MMI Есть возможность сбросить "Замену масла" сразу в меню. А инспекцию одисом надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
