salavat79 49 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 не на всех авто катит работа с сопротивлением, на мерсах точно не катит. на свежаках, там решается инженерными функциями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm.Rad 12 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 в основном ставлю 2.4Ом проблем никогда не было, нету 2.4 ставлю 2.2 тоже без нареканий, 1.8 не пробовал. На KIA 2.4 точно пойдут. Не помню что за мерин делал, но 2.4 встали, клиент уехал довольный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUT 4 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 в основном ставлю 2.4Ом проблем никогда не было, нету 2.4 ставлю 2.2 тоже без нареканий, 1.8 не пробовал. На KIA 2.4 точно пойдут. Не помню что за мерин делал, но 2.4 встали, клиент уехал довольный. На все тойоты и в основном японцы 2ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Народ Ford Focus 1 сработали оба преднатежителя и подушка пассаж. Поставил 2,2Ом на водительский, преднатежитель все ОК (нет по нему ошибки), а на пассажирской стороне не подушка не преднат. не катит сопротивление. На второй станице читал, что еще кондер на фокусах вешают, можно подробней, а то не могу схему посмотреть (доступа нет). Интересует кондер парал. послед. и 0,1мкф электролит или постоянный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUT 4 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Народ Ford Focus 1 сработали оба преднатежителя и подушка пассаж. Поставил 2,2Ом на водительский, преднатежитель все ОК (нет по нему ошибки), а на пассажирской стороне не подушка не преднат. не катит сопротивление. На второй станице читал, что еще кондер на фокусах вешают, можно подробней, а то не могу схему посмотреть (доступа нет). Интересует кондер парал. послед. и 0,1мкф электролит или постоянный. конденсатор 047-05 мкф. типа пеленочного. керамика у меня на зимой морозе подвела. последовательно с резистором. в общем разбери разьем, в нем увидиш кондер типа красного цвета последовательно с дросселем. и все вопросы отпадут сами собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 В большитнстве всегда ставлю 2 ома.Если не так то тогда подбираю.Замечено что на старых авто из за состояния проводки бывало и по 1ому ставить приходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 конденсатор 047-05 мкф. типа пеленочного. керамика у меня на зимой морозе подвела. последовательно с резистором. в общем разбери разьем, в нем увидиш кондер типа красного цвета последовательно с дросселем. и все вопросы отпадут сами собой. Так в том то и дело, что разобрал. В большитнстве всегда ставлю 2 ома.Если не так то тогда подбираю.Замечено что на старых авто из за состояния проводки бывало и по 1ому ставить приходилось. Вниз я не подумал, что можно. Попробую до 1 Ом понизить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 может чуть не в тему нахожу неоднозначные ответы можно ли мерить сопротивление подушки обычным тестером? или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Можно, но один раз )Сопротивление можно, но на прозвонки диодов нет. А вообще лучше сканером смотреть, у меня скандок даже визуально показывает (условная схема авто), что не работает и где проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Как так на месте не стреляет? На туареге делал подушки, включил зажигание - задиагностил - выключил и тут же начал откручивать - при срыве щелкнуло и стрельнули шторки. Не то чтобы крутить блок, даже на выкл зажигании (меньше пяти секунд прошло после выкл зажигания) могут сработать подушки. Теперь выжидаю - поясница помнит удар... А по теме - есть пачка 2,2Ома, единственный раз на каком-то пежо пришлось два ставить (4,4 Ома), на всех остальных всегда 2,2 шло. Делал и Вольвы, мож не та подушка все время попадалась, при чем в нашем регионе японок 70%, ни разу побольше не ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Измерить сопротивление подушки можно любым цифровым тестером, контролькой проверять нельзя! Внутри находится обычная спираль как в лампе накаливания, сопротивление всего пара ом. Попробуйте подключить резик 2,2 Ома к тестеру и заставить его нагреться градусов до 100. Ничего не получится. По поводу сопротивления - сам пиропатрон в среднем 2 -2,5 Ом плюс проводка до него 0,3-0,5 Ом вот и получается допустимые для блока 2,8 Ом. На цитрамоне С8 обнаружил, что некоторые подушки соединены последовательно, вот и получается искомых 4,4 Ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 ДАК кули не мереЯешь МеГаомметром то, покрути ручку и получишь результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milkonb 0 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 2,2ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 1 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 сами подушки 2.2 ома, есть определенные авто где соеденены последовательно шторки и сиденья, поэтому 4.4 ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Ребят подскажите,какой резистор поставить на nissan primera p12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Выше уже написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Можно конечно свое оригенальное ниссановское,но как не крути в районе 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Были у меня резисторы 2,7ом поставил,всё отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Были у меня резисторы 2,7ом поставил,всё отлично Тоже всегда ставлю 2,7 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 От 2.2 до 3ом ставить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Купил кучу резюков на 3 ома, ставлю везде, прокатывает везде. Кроме опелей и на рено каком-то не прокатило один раз, в этих случаях два параллельно, получается 1,5. Довольно часто лаунчем получается посмотреть сопротивления оставшихся в живых патронов, для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 всегда ставлю 2,2-2,4 ома проблем никогда не было, можно для надежности ставить у блока подушек, все равно снимаем для очистки краша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Рено Меган2 2008, подушка в сиденье. Ставил сопротивление 2,2 2,4 2,7 все равно не тухнет...блок от краша почистил. может быть из-за блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Рено Меган2 2008, подушка в сиденье. Ставил сопротивление 2,2 2,4 2,7 все равно не тухнет...блок от краша почистил. может быть из-за блока? проводку смотрите. Может где-то что-то оторвалось... либо коротит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Всем спасибо за помощь! сам протупил жестко...в спешке перепутал сопротивления, вместо Ом - кОмы вешал !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
