maxreiv 101 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Всем привет. Коллеги помогите с допилом Пиасиньки. Знаю тема старая, но не могу найти правильную доработку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Если ещё актуально завтра к вечеру выложу фото с коментами. Всё есть в теме 4.3. Но я не много изменил номиналы по 16 вольтам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 В 14.06.2016 в 02:45, beduin сказал: Если ещё актуально завтра к вечеру выложу фото с коментами. Всё есть в теме 4.3. Но я не много изменил номиналы по 16 вольтам . не могли бы вы дать подробное описание запила ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Всё на фото. Кондёр С33 я поставил 120 пф. Тем самым поднял частоту преоброзования.Меньше пульсации на выходе. Резистор R41 можно и до 20 ом поставить.Этим резистором регулируется выходной ток преоброзователя. Для нормальной работы бут пина достаточно и 1 милиампера. С R41-2,2 ома получается по расчетам около 50милиампера. Индуктивность катухи влияет только на сглаживание пульсации вых. напряжения.Можно его и не менять. Самое главное- это какое напряжение подается на пиасиньку!! У меня 14.2 вольт. Выход бут пина 17вольт. Выход на питание эбу 13.5 вольт. Если питающие напруга меньше , то надо увиличивать сопротивление R32. Шил мазду 6 1.8л. и митсубы L200. Зураб, 24art и dierus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 8 минут назад, beduin сказал: Всё на фото. Кондёр С33 я поставил 120 пф. Тем самым поднял частоту преоброзования.Меньше пульсации на выходе. Резистор R41 можно и до 20 ом поставить.Этим резистором регулируется выходной ток преоброзователя. Для нормальной работы бут пина достаточно и 1 милиампера. С R41-2,2 ома получается по расчетам около 50милиампера. Индуктивность катухи влияет только на сглаживание пульсации вых. напряжения.Можно его и не менять. Самое главное- это какое напряжение подается на пиасиньку!! У меня 14.2 вольт. Выход бут пина 17вольт. Выход на питание эбу 13.5 вольт. Если питающие напруга меньше , то надо увиличивать сопротивление R32. Шил мазду 6 1.8л. и митсубы L200. Большое спасибо. Вчера делал мазду и утомила меня она решил допелить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Для фильтрации вч состовляющей в выходном напряжении преброзователя . Желательно поставить 0.1 мкф. если отсутствует. Траука 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 46 минут назад, beduin сказал: Для фильтрации вч состовляющей в выходном напряжении преброзователя . Желательно поставить 0.1 мкф. если отсутствует. Большое спасибо. Сегодня буду пилить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 ДОРАБОТККИ ПИТАНИЯ - питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм. - разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 10 Om, R40 200 Om, R43 820 Om С33 500пф. После такой доработки моё Piasini 4.3 при входном напряжении 14.1 выход 13.1в, бутпин 16.3в. MASANY и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P2XA 0 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Есть у кого нибудь распиновка DB-9 на OBD кабель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 В 27.10.2019 в 12:45, Fizik сказал: ДОРАБОТККИ ПИТАНИЯ - питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм. - разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 10 Om, R40 200 Om, R43 820 Om С33 500пф. После такой доработки моё Piasini 4.3 при входном напряжении 14.1 выход 13.1в, бутпин 16.3в. Здравствуйте. Доработал свое пианино по вашей схеме: При входном 13V На выходе 13V Бут:16.3V, Большое Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Больше интересует вопрос интерфейс k-line и CAN, для каких ЭБУ актуальна в режиме OBD II ? Только которые выбираются в меню для OBD II ? K-line только для идентификация или и для репрог как у PCMflash? Одним словом не понятно когда используются CAN или K-Line для OBD-II, как выбирать этот режим , и с какими ЭБУ можно работать? Нужно ли подключать внешнее питание от блока питания , или достаточно только от разъёма OBD-II ? Всё что связано с подключением через OBD-II тёмный лес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
