Ruslan_ 19 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем привет! подскажите, вас 5054А не меняет прошивку, хочу на тигуан залить рулевую рейку от октавии РС. ОДИСом можно это сделать? 3.0.1 не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 38 минут назад, rysak сказал: Всем привет! подскажите, вас 5054А не меняет прошивку, хочу на тигуан залить рулевую рейку от октавии РС. ОДИСом можно это сделать? 3.0.1 не делает. ODIS E вам в помощь. Изучите что вливается а что нет. И не забудьте параметрию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barhanov 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Odis сложнылй,дла еще и поискать надо.Легко и просто с помощью vag can pro c ali Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 20 часов назад, MadGeneral сказал: ODIS E вам в помощь. Изучите что вливается а что нет. И не забудьте параметрию. Про параметрию знаю. До этого делал на Ауди, Фольксваген Пассат, Сеат. А Тигуан не смог. Спасибо, буду изучать MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossmaster 1 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 10:14, Barhanov сказал: В 18.12.2018 в 10:14, Barhanov сказал: Odis сложнылй,дла еще и поискать надо.Легко и просто с помощью vag can pro c ali Спасибо за подсказку.Как то раньше на этот прибор внимания не обращал.Сейчас почитал о нём в интернете-оказывается он действительно упрощает многие вещи.Вот только функционал китайца вызывает сомнения...В общем - надо изучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frumushika2 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 В 29.12.2018 в 23:15, grossmaster сказал: Легко и просто с помощью vag can pro как работает адаптер? нужен на туарег 7LO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha777 2 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Такой адаптер должен быть у каждого,тем более за такую цену на Али. А что хотите с Туарегом делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phaeton 1 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Причем через китайский вцп, можно по удаленке заливать все что есть и на официальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frumushika2 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 8 часов назад, Leha777 сказал: А что хотите с Туарегом делать? Адаптации разные попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha777 2 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 В 12.01.2019 в 18:58, frumushika2 сказал: Адаптации разные попробовать... Может лучше не пробовать ,а если чего то захотелось то перетерпеть или доверится профессионалам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Сначала натворить. А потом ребус профессионалам. Вполне нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
websar 0 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Всем привет! Взял vw golf variant 1,2 (2016год) из Японии. Я так понимаю, что кодировки для ВасяДиагност такие же как и для Европейцев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 В общей массе да, но могут быть нюансы по освещению и ассистентам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
websar 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Подскажите, может кто делал адаптацию парктроников для Гольфа? Хочу перенять опыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satriani 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Скажите-какой программой можно считать код приборки passat b7 usa 2013? Есть VCDS шнур и программа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 1 час назад, satriani сказал: Есть VCDS шнур и программа. Серьезный набор оборудоаония,но боюсь всеровно придётся обратиться к специалисту romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 1 час назад, satriani сказал: Скажите-какой программой можно считать код приборки passat b7 usa 2013? Есть VCDS шнур и программа. А он в ней точно найдется? Давно уже ВАГ все обрубил. Сейчас же все через он-лайн базу дилерскую и ОДИС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satriani 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 На американцах вроде можно.Прописывают дополнотельные ключи Васей,а пин-код считывают,вроде Eeprom.В Киеве ребята делают.Просто мне далеко.Не знаю-шнур от Васи подойдёт к Eeprom? Общался с другими владельцами американских пассатов кто прописывал ключи-говорят,что процедура занимает 5-10 мин.(вытащить пин и прописать ключ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Только eeprom напрямую к шнуру подключайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satriani 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Только eeprom напрямую к шнуру подключайте. Я так понимаю-Eeprom-это программа на ноутбуке.Шнур Vag com usb.Прога считает пин этим шнуром? А из win кода не получится вычислить пин приборки? romanas29 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 No comment. Вы хотя бы в Гугл вбейте слово eeprom. Дальнейший диалог не имеет смысла. Дам совет не лезьте в лес там страхи водятся. А коль вы не лесник то и вопросы задавай те соответствующие но крайне желательно после работы своим серым веществом. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Всем привет. Подскажите как удалит АКПП от моторного? Порядок подскажите? Машина Volkswagen Golf 4 2.0 4 AZJ. Сменили коробку на механическую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 9 минут назад, зафар сказал: Всем привет. Подскажите как удалит АКПП от моторного? Порядок подскажите? Машина Volkswagen Golf 4 2.0 4 AZJ. Сменили коробку на механическую. Отключаеш физически блок АКПП и в кодировках моторного миняеш тип коробки на механику, по идеи этого должно быть достаточно. зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Да я понимаю, на опелях так и делаю. На VAG ами не работал, там говорят надо цифры поменять на каком то группе, толком ни чего не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 19 минут назад, зафар сказал: Да я понимаю, на опелях так и делаю. На VAG ами не работал, там говорят надо цифры поменять на каком то группе, толком ни чего не нашёл http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_MPI_(ABA_OBD2)#Coding для общего образования зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
