amosfet 12 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Спасибо, друг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 69 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 При ошибке Р062В не всегда виноваты мозги. У меня не было третьего плюса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Всем привет,может кто подскажет сопротивление обмоток трансформатора TDK15EFD-U25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Если под подозрением неисправность импульсного транса, то там не сопротивление нужно измерять а индуктивность обмоток с выпайкой с платы оного, т.к. обрыв обмоток практически не встречается а имеет место быть к.з. отдельных витков... еслиб был под рукой дцу то померял бы Goldic и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Да смутило то,что 1-5,и 6-10 по 0.6 Ом,между собой не звонятся. Завтра попробую индуктивность проверить.Спасибо за отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 всем привет,проситса чел на репрог,пежо боксеи 2.2 visteon dcu 102 120л.с,проблема ее уже чиповали до того как он ее приобрел отключали егр и походу маску ошибок(ошибок никаких не выдает)машина плохо заводитса!!!завтра хочу посмотреть блок хотябы снять разьемы и посмотреть наличие окисла,просит залить сток с egr off,есть фул с такимиже идэнтами но другой машины,кс посчитана,можно фул заливать или тока с разбором ктагом?делфи дс150 пропишет форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 52 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 С разбором К тагом. Прошивку править. Делфи пропишет , если ошибок не будет и ЕГР исправный подключен 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 173 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Порядок действий: 1. Читаете иденты прошивки кессом по OBD. Снимать, вскрывать ЭБУ ни к чему. 2. Выкладываете здесь иденты - я скидываю сток. 3. Записываете сток. Смотрите ошибки выполняете диагностику. Устанавливаете причину плохого запуска. 4. Далее, делаем egr off. 5. Прописываете коды форсунок и выполняете пилотное обучение форсунок. 6. Delphi не поддерживает запись кодов. Из бюджетного, есть софт в сети , можно скачать и сделать. А на будущее можно приобрести Lexia psa и установить diagbox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Делфи только что прописывал форсы на дсу102 Пежо боксер 11 г , егр пришлось подкинуть новый во время обучения пилотному, благо лежал на полке у человека в запасе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 54 минуты назад, dimonstr сказал: Порядок действий: 1. Читаете иденты прошивки кессом по OBD. Снимать, вскрывать ЭБУ ни к чему. 2. Выкладываете здесь иденты - я скидываю сток. 3. Записываете сток. Смотрите ошибки выполняете диагностику. Устанавливаете причину плохого запуска. 4. Далее, делаем egr off. 5. Прописываете коды форсунок и выполняете пилотное обучение форсунок. 6. Delphi не поддерживает запись кодов. Из бюджетного, есть софт в сети , можно скачать и сделать. А на будущее можно приобрести Lexia psa и установить diagbox вот фото делал идентов,лексия есть тока пришла запутался в ней с обновлениями но буду разбиратса,сток фул тоже есть под эти иденты, но с другой машины вычитаный,а сдесь еще не смогу скачать прошивку скиньте на мыло [email protected],если канешно мой не подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 С лексией покуришь, скорее, без адаптера 1260 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 173 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Файл продублировал в почту Peugeot Boxer 2200HDi dcu102 hw 9661256980 sw 9678924980 sw 6C1U-12A650-EY calib 6C1U-12K532-BV orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 7 минут назад, 052 сказал: С лексией покуришь, скорее, без адаптера 1260 двигатель и абс должна найти , остальное да нужен адаптер 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 1 час назад, dimonstr сказал: Файл продублировал в почту Peugeot Boxer 2200HDi dcu102 hw 9661256980 sw 9678924980 sw 6C1U-12A650-EY calib 6C1U-12K532-BV orig.rar спасибо,эту можно кессом через розетку,или ктагом с разбором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 173 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Кессом через obd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 41 минуту назад, dimonstr сказал: Кессом через obd понял,после обеда буду пробывать,отпишусь что как,и ошибки гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 6 часов назад, dimonstr сказал: Кессом через obd залил,теперь ошибки светятса,скорей всего хана эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 173 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Не обязательно проблема в ЭБУ... На столе подключи ЭБУ, посмотри коды. 120В в параметрах есть? Возможно, контакты не качественные в разьемах косы, питание, масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 3 часа назад, dimonstr сказал: Не обязательно проблема в ЭБУ... На столе подключи ЭБУ, посмотри коды. 120В в параметрах есть? Возможно, контакты не качественные в разьемах косы, питание, масса. куда что подключать?еше не сталкивслся с такой проверкой,куда 120в или откуда?)в любом случае надо снимать блок и смотреть его контакты и контакты в самих разьемах?если все норм то сам блок разобрать и глянуть его под микроскопом?а там видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 173 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 120В смотреть в параметрах. Питание подключить к крайним разъёмам и зажигание в центральном, как на картинке. K линия желтая, в центральном разъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 7 часов назад, dimonstr сказал: Не обязательно проблема в ЭБУ... На столе подключи ЭБУ, посмотри коды. 120В в параметрах есть? Возможно, контакты не качественные в разьемах косы, питание, масса. куда что подключать?еше не сталкивслся с такой проверкой,куда 120в или откуда?)в любом случае надо снимать блок и смотреть его контакты и контакты в самих разьемах?если все норм то сам блок разобрать и глянуть его под микроскопом?а там видно будет на первый взгляд,страшновато подключать,чтоб блок не спалить,сначала окисьы на контактах проверю потом буду с этим разбиратса,спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 В 08.04.2019 в 20:25, dimonstr сказал: 120В смотреть в параметрах. Питание подключить к крайним разъёмам и зажигание в центральном, как на картинке. K линия желтая, в центральном разъёме. добрый день,проверили проводку все приходит по питанию,разьемы чистые,снял эбу на вид все ок следов воды нет,но его уже вскрывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 6 часов назад, jemjem сказал: добрый день,проверили проводку все приходит по питанию,разьемы чистые,снял эбу на вид все ок следов воды нет,но его уже вскрывали Вскрывать могли для прошивки,за левой фарой,может в коробке под предохранителями серый разъём с синей клипсой внимательно осмотрите,как правило провода гниют в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 13.04.2019 в 18:51, diss сказал: Вскрывать могли для прошивки,за левой фарой,может в коробке под предохранителями серый разъём с синей клипсой внимательно осмотрите,как правило провода гниют в ней. ок завтра буду искать,этот разьем,120в должно выдавать на форсунки?если не выдает то что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NicName 3 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Друзья, подскажите. После перепрошивки DCU 102 на Боксере под NoEGR словил не заводящуюся машину с ошибками U0426 в моторном ЭБУ и U1600 в BSI. По опыту, может быть роковое совпадение и возникла проблема в цепи считывания ключа или все таки что то произошло с прошивкой моторника? Визуально проводка ЭБУ в моторном отсеке в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
