Восстановление ЭБУ Visteon DCU 102 Boxer, Jamper, Ducato
Попался мне Форд с моторным DCU-208 и ошибкой P062B.
На столе высокое напряжение 86 вольт.
Подразумеваю что этого мало.
Сколько должно быть напряжение на форсунки на серии DCU-20х ?
8 часов назад, Sergej сказал:
должно быть 120 вольт
SID208 ? Если он , то на форсунках 235 Вольт .
DCU208 не встречалось
10 часов назад, Sergej сказал:
Именно DCU-208
Плата такая же как и на DCU-201 и DCU-204
Тогда все правильно. там такая напруга на столе
062B -это не хватает массы или дол питания в среднем разъёме. Проводку проверить. Перетирается и замыкает.
В 18.01.2021 в 15:26, lefedor сказал:
Спасибо, вскрыл, переделал плату из одной в другую, объём работ существенный, нужно работать с платой с обоих сторон.
Есть как элементы которые надо убрать так и переставить (родной был после дтп с помятой платой)
Результат ?  Заработала самоделка ?
Спсибо! Машина поехала.
  • 3 недели спустя...
Еще никогда ничего не менял в этом ЭБУ.Всегда одни поломки, либо сгнил резистор либо ножка Клемента.Пропаял, завел.
компонента
  • 2 месяца спустя...
Всем спасибо ! Благодаря информации с этой ветки запущен Boxer 3 с DSU-102 . Сгнил разъем синий рядом с блоком предохранителей и была просадка + с главного реле. Вывод! Проверяйте наличие напряжений и масс под нагрузкой!)))))
Госпола , кто подскажет. DCU102 на серый разьём приходит от расходометра B1-расход воздуха и С3-температура воздуха. Так вот С3-температура (-40) , в эбу уже все облазил, куда этот параметр бежит от С3 ?
И кто может подсказать , что за элемент SOT23-6  маркировка 50S  1D
  • 4 недели спустя...
Всем привет)Peugeot Boxer 3 2010 год,2.2 Dizel, DCU 102, когда снимал эбу двигателя ,коротнул его корпусом на плюс +12 вольт(О клемму прикуривания),сгорел пред на 40 А,поменял его,чек не горит,снял мозги подкючил их на столе, на связь не выходят,подключил K tag тоже самое, проверил все визуально ,все элементы целые,прозвонил все диоды,тоже исправные!У кого такое было ,что обычно выгорает при коротеше на корпус
2 часа назад, kliosi сказал:
Проц под замену.
Эти процы даже статики бояться.проц умер
Добрый день. Помогите кто чем может. Peugeot Boxer DCU 102. Замкнул конденсатор. Поменял, напряжение ноль. Плату вычистил до третьего слоя, припаялся, результата ноль. Идет в никуда, напряжение ноль. Видимо где то дорожка перегорела. Подскажите куда она идет? Да, двигатель работает в районе часа и глохнет, затем остывает и все заново. Ошибка Р062В не сбрасывается.
34 минуты назад, SergeiZ сказал:
Если тему всю прочитаешь.То ответ на свой вопрос обязательно найдешь!смотри внимательно фото в этой теме
3 часа назад, SergeiZ сказал:
5814954108983_dcu-102_.thumb.jpg.6ea1e1ebaf4500e0813bfcb1083965df.jpg.70ce1daa4a0a060f1809e9aff51772de.jpg
6 часов назад, bmw74alex сказал:
Спасибо огромное. Действительно обрыв.
10 часов назад, sashkapavlov сказал:
По фото с напряжениями и без схемы я бы в жизни эту дорожку не нашел. Кстати, что в ссылке? У меня ведь прав на просмотр ссылок нет.
8 часов назад, SergeiZ сказал:
Извиняюсь , так правильно.
Первый раз по памяти рисовал -запамятовал
здравствуйте,  проблема такая ,блок не залитый , не горелый , ошибок нет, но нет и запуска, давление в норме , синхронизация есть , все напряжения 5,12,120 и 1.5в все есть
чисто случайно тыкнул светодиодной прозвонкой в отмеченное место, и мотор запустился и работает без проблем, за счет прозвонки напряжение поднялось с 1.5в на 1.8-2.0в, что такое может быть? какое напряжение должно быть ? и от куда оно берется , по дорожкам отследить не удается
отмеченно фиолетовым, где красным отмечено там 12
5a39648e92e70_DCU-102test.jpg.41226d471feea4fb59a61be445d3aee1.jpg.8bca481b6d07bb70b832a302e7023800.jpg
даже если позвонку в провод на форсунке в питание вставить авто заводится и без проблем работает
46 минут назад, Dolya сказал:
Блок 11 года ? Китай ?
написано испания, 2013г
А питание до блока то нормальное приходит?
Мне кажется у вас плюсовой пин подгорел на разъеме
питание нормальное, проверил разьем, когда от подгорает, p0200 выскакивает
и еще сейчас заметил ошибка выскочила p0302  и не идет импульс с транзистора
