dec123ua 90 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 а в carprog разве не такой же процессор стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 В общем в продолжение темы. Оранж во время обновления грузит данные, которые используются только после перезагрузки программатора. Именно по этому если успеть дернуть усб кабель до момента пока завершится обновление увала программатора не происходит. И тут самое интересное начинается, в прошлый раз когда изучал документацию у меня не получилось раскопать как можно заставить программатор грузиться с другой области данных. А тут попалось под руку. https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/SAM7/Your Atmel Board May Not Be Dead.pdf When your Atmel SAM7 board boots, it will either run your code in flash memory or it will copy a boot loader program from hidden onchip ROM into flash so that the SAM-BA utility (USB-version typically) will run instead. The decision of which will run (flash or boot loader) is based on the General-purpose NVN Bit 2 (GPNVM2). Собственно нужно приложение SAM-BA, что бы по усб подключиться и задействовать скрипт загрузки со скрытой области. Может кто поможет с приложением SAM-BA, где его качнуть? grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 2 minutes ago, SergV said: В общем в продолжение темы. Оранж в во время обновления грузит данные, которые используются только после перезагрузки программатора. Именно по этому если успеть дернуть усб кабель до момента пока завершится обновление увала программатора не происходит. И тут самое интересное начинается, в прошлый раз когда изучал документацию у меня не получилось раскопать как можно заставить программатор грузиться с другой области данных. А тут попалось под руку. https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/SAM7/Your Atmel Board May Not Be Dead.pdf When your Atmel SAM7 board boots, it will either run your code in flash memory or it will copy a boot loader program from hidden onchip ROM into flash so that the SAM-BA utility (USB-version typically) will run instead. The decision of which will run (flash or boot loader) is based on the General-purpose NVN Bit 2 (GPNVM2). Собственно нужно приложение SAM-BA, что бы по усб подключиться и задействовать скрипт загрузки со скрытой области. Может кто поможет с приложением SAM-BA, где его качнуть? такой софт используется для восстановление J-Link V8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 4 минуты назад, dec123ua сказал: такой софт используется для восстановление J-Link V8 так где его качнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Тут: https://delfer.ru/2011/12/03/китайский-j-link-v8/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 17 часов назад, vlad.chipmaster сказал: atmel который в оранже вот это datasheet.pdf Вчера не заметил, проц в оранже не с S а с Х т.е. несколько другой. 92 пин если что на стирание. Оранж не поддерживает программирование этого типа процессора, из доступных программаторов только сииджер или SAM-BA 6 часов назад, dec123ua сказал: Тут: https://delfer.ru/2011/12/03/китайский-j-link-v8/ Ты сам хоть сылки проверял, это был посыл в никуда. sam-ba_2.16_windows.rar 110425arm-SAM-BA-tools.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moonraiker 10 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 есть у кого кальки carradio как на скрине? если за деньги цену в личку пжлст разумеется у меня клон и кальки должны работать на нем =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 21 minutes ago, moonraiker said: есть у кого кальки carradio как на скрине? если за деньги цену в личку пжлст разумеется у меня клон и кальки должны работать на нем =) это кальки hpx (криптованные под серийник) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moonraiker 10 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 6 минут назад, dec123ua сказал: это кальки hpx (криптованные под серийник) ну малоле ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 подключил АТ91SAM7S256 Taкая вот ошибка, в гугле ничего не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 прогер запитывал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 7 часов назад, vlad.chipmaster сказал: прогер запитывал ? нет не запитал не нашел на сколько терпит ампераж, 5В 2А или 1А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 19 часов назад, inri сказал: подключил АТ91SAM7S256 Taкая вот ошибка, в гугле ничего не нашел DBGSTAT это debug status register. ICE это JTAG-ICE interface. 003f это скорее всего Internal Memory Mapping If an access is done in the address area 0x0030 000 to 0x003F FFFF, no abort is generated. Быстрее всего у тебя процессор находится в не в том режиме, в каком ты его считываешь. Все есть в мануале http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc6175.pdf inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Добрый вечер друзья завалил нового китайского клона Оранжа 5 прогой из ветки, только с почты его забрал сегодня, нужен был срочно, но он обновился и больше не включается и комп его не видет. как можно его восстановить? Может платная инфа какая нить есть ? Дело решаемо. или готовый проц на перепайку, версия 1.34 Full c кальками. А чего запустил из темы из форума так как диск был поврежденный(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 12 минут назад, monster16543 сказал: почты его забрал сегодня oбратно в китай шли, проц стоит как оранж5, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 А что прога из ветки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 1 минуту назад, 052 сказал: А что прога из ветки? Orange 5 full 2017 49 минут назад, inri сказал: oбратно в китай шли, проц стоит как оранж5, Вот блин а сколько пересыл стоит ? И через нашу почту отправлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 1 минуту назад, monster16543 сказал: Orange 5 full 2017 Вот блин а сколько перемыл стоит ? И через нашу почту отправлять? Сначала спор откройте, может они с вами не согласятся. Что толку отправлять? j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Спор открыл . Я даже видео снял первые и последние 2 минуты его жизни (((( romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Ну понятно, только за пересыл в Китай, деньги, можно забыть j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 1 час назад, monster16543 сказал: Orange 5 full 2017 Вот блин а сколько пересыл стоит ? И через нашу почту отправлять? Нужно было внимательно тему читать эта прога версии 1.35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 2 часа назад, monster16543 сказал: Спор открыл . Я даже видео снял первые и последние 2 минуты его жизни (((( В этой теме уже масса упоминаний было и что нужно делать если вдруг началось обновление. Когда ты все прошляпил, теперь каким то боком хочешь что бы за твои поступки другие люди своим кошельком отвечали. Разве это по мужски? inri и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Так и не нашел, где идиоты скачивают этот софт. Удалили бы давно _____, baken и inri 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 сам вальнул, китаец виноват , норм че romanas29 и 052 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 4 часа назад, monster16543 сказал: Добрый вечер друзья завалил нового китайского клона Оранжа 5 прогой из ветки, только с почты его забрал сегодня, нужен был срочно, но он обновился и больше не включается и комп его не видет стандартный подход ... ,,сначала подключаем потом читаем инструкцию,, ... а китайци терпилы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
