firstlunoxod 9 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 1 час назад, Leks сказал: Разобрался. Апельсин завёлся, всё работает. Без платы на которой стоит контроллер со спиленной маркировкой Оранж даже не пытается включать питание, хотя программа показывает что программатор с серийником 5с38 найден Я несколькими страницами ранее выкладывал видеогайд по обновлению от продавца-китайца, правда я обновлялся с версии 1.36. Там показано какие корпуса надо снять, какие куда надо поставить, ну и плату сверху. https://carmasters.org/topic/11688-orange-5-китай/?do=findComment&comment=776445 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panascan 11 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Подскажите, есть 2 оранжа - китай и оригинал. Требуется прочитать процессор - M30626 - семейство M16 по SPI при выборе процессора выскакивает ошибка - "error load hpl file ren_M16Cs.hpx" и на оригинальном, и на китайском программаторе. На оригинальном пробовал чистые установки с версии 1,34 до 1,40, этого файла в архиве нет. Требуется докупить какую нибудь лицензию или можно где нибудь скачать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 9 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 46 минут назад, panascan сказал: Подскажите, есть 2 оранжа - китай и оригинал. Требуется прочитать процессор - M30626 - семейство M16 по SPI при выборе процессора выскакивает ошибка - "error load hpl file ren_M16Cs.hpx" и на оригинальном, и на китайском программаторе. На оригинальном пробовал чистые установки с версии 1,34 до 1,40, этого файла в архиве нет. Требуется докупить какую нибудь лицензию или можно где нибудь скачать ? В файле 4-Renesas.cfg найдите строки и замените: CHIP=M30626FHPFP,4K(256),ren_M16Cs.hpx на CHIP=M30626FHPFP,4K(256),ren_M16C.hpx CHIP=M30626FJPFP,4K(256),ren_M16Cs.hpx на CHIP=M30626FJPFP,4K(256),ren_M16C.hpx Сохранните конфигурационный файл и перезагрузите программу. Alexme 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 16.11.2024 в 22:42, 8VoltS8 сказал: Всем привет. Щиток приборов от Volkswagen Touareg 2008. Ради интереса хочу прочитать UPD70F3239, но безрезультатно. Читать пытался подавая питание на плату и без. Может кто читал такой или подскажет - что не так делаю. Спасибо. Перенес проц на площадку и все прочиталось. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 22 часа назад, firstlunoxod сказал: Там показано какие корпуса надо снять, какие куда надо поставить, ну и плату сверху. Да собственно им и пользовался, когда делал. Цель только была не только переделать, а ещё определить зачем нужен второй проц со спиленной маркировкой. Не знаете кстати это AT91SAM7S или другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 9 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 31 минуту назад, Leks сказал: Да собственно им и пользовался, когда делал. Цель только была не только переделать, а ещё определить зачем нужен второй проц со спиленной маркировкой. Не знаете кстати это AT91SAM7S или другой? Вы совершенно правы, это именно он) Leks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 17 часов назад, firstlunoxod сказал: Вы совершенно правы, это именно он) Ну тогда осталось попробовать махнуть их местами (спиленный вместо маркированного на основную плату, а с маркировкой на навесную), попробовать что получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 9 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 24 минуты назад, Leks сказал: Ну тогда осталось попробовать махнуть их местами (спиленный вместо маркированного на основную плату, а с маркировкой на навесную), попробовать что получится Зачем? У них разный функционал и прошивки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxx333 14 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Добрый вечер . Помогите обновить на что-то более свежее . Или самое свежее . Ну или может контактом поделитесь кто поможет ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirSh 0 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Приветствую! В 23 году купил версию 1.38 (на корпусе написано super pro жирным шрифтом) если я правильно понимаю это sn 5с38. До сего момента всё устраивало, но на днях попросили вычитать H8SX который 1797s. Пока разбирался со способом чтения, выяснил что UART скорее всего снесет флеш и данный проц сначала читают по CAN, Кан А3 я не стал брать в своё время из за того что впридачу шли не нужные мне панельки. Посмотрел схему в инете, в принципе думаю Кан адаптер и сам смогу собрать на 1040+фильтр. Но проблема как выяснилась в другом, моя версия не умеет читать SRS Toyota по CAN. А вот вроде как 1.42 умеет. Собственно говоря, о чём вопрос: 1. Если поставлю 1.40 умеет ли она читать по Кан и второй момент, судя по постам то эта версия софта уваливает прошивку проца с отсрочкой по времени, это на самом деле так? (С учетом того что у меня сток 1.38) 2. Для апгрейда моего программатора до 1.42 достаточно ли будет купить донгл с ключом 1.42 с али? И не увалит ли софт 1.42 так же как уваливает 1.40 мой программатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxx333 14 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 16 часов назад, maxxx333 сказал: Добрый вечер . Помогите обновить на что-то более свежее . Или самое свежее . Ну или может контактом поделитесь кто поможет ? Спасибо Или подскажите чем гарантированно могу работать вот с этим ? Спасибо MC56F84565VLK R5F212K4NFP STM32F103VET6 R5F64114DFB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 1 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Здравствуйте уважаемые форумчане! Просьба выложите видео на файлообменник Видео процедуры апгрейда прибора до версии 1.38 https://carmasters.org/index.php?app=core&module=system&controller=plugins&do=attachmentDownloadTerms&id=331371&key=a13c93707edc407a64d1a027d76a59e6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 9 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 13 часов назад, lexus_bmw сказал: Здравствуйте уважаемые форумчане! Просьба выложите видео на файлообменник Видео процедуры апгрейда прибора до версии 1.38 https://carmasters.org/index.php?app=core&module=system&controller=plugins&do=attachmentDownloadTerms&id=331371&key=a13c93707edc407a64d1a027d76a59e6 Поиск по теме не работает? https://carmasters.org/topic/11688-orange-5-китай/?do=findComment&comment=789571 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Так там ничего сложного в плане апгрейда. Одно снял другое установил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 у меня самая первая синяя плата без второй восьминогой и куда идут контакты непонятно. спасибо firstlunoxod! 4 коннектора над процом это uart firstlunoxod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Так чего не понятного то все есть на вашей плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 снимается U20 на ее место припаиваются костыли на верхнюю плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 23 минуты назад, lexus_bmw сказал: снимается U20 на ее место припаиваются костыли на верхнюю плату Нет, костыли припаиваются вместо вот этого элемента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 спасибо! почему-то сначала подумал на U20, только посмотрел видео лицензии MTRK, TMS вышли, но на программатор - тест - out pins error P0,P1... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 2 часа назад, lexus_bmw сказал: но на программатор - тест - out pins error P0,P1... Попробуйте под микроскопом проверить пропайку всех пинов головного процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Спасибо! Все проверил, пропаял, пошевелил, там все ок. Сразу не обратил внимание, площадки выводов F9212 - 3, 6, 7 отошли, но возможно они не используются, может вывод ошибочный, только куда идут. Ошибка не ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Перестал определятся по USB orang5 v1.36 . Синий светодиод загорается. Помер когда прочитал дамп еепрома хотел записать пишет что буфер пустой . Пересоединил шнур запустил прогу и всё USB не видит. Пробывал и на другом ноуте результат тот же. Похоже что проц сдох сам по себе вскрыл, питание с USB идёт. Через U20 D+ и D- тоже продят до проца. Кто что посоветует кроме как выкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 так процики на али продают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 1 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 уважаемые форумчане, просьба, кого не затруднит, посмотреть куда идут 3,6,7 контакты на 16ногой upd78F9212. На моей плате они отпали, поковырял места, вроде никуда не идут. Но может ошибаюсь и ошибки по пинам из-за этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 1 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 добавлю, программатор читает SPI, но не стирает и не пишет, красный светодиод не зажигается вообще, смотрю на софте 1.36, на нем ошибка out pin error только P0 выставляемое напряжение на каретке регулирует. Просьба, замерить напряжение на диоде DN16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
