Orange 5 китай
В 17.08.2023 в 17:05, Самокат сказал:
Ошибка функции обновления 21
включи VPN и найдет обновление у меня тоже самое, только что проверял
В 12.02.2025 в 16:38, Cops1 сказал:
Ничего сложного в апгрейде нет. Комплект для апгрейда так и позиционируется как переход с 1.36 и 38CD НА 1.38 и 5C38.
Кальки можно купить у Romario. Сам пользуюсь.
в наличии 38CD, тоесть обновится можно?   софтина 1.38 прогер видит...
4 часа назад, cjganz сказал:
Вы неправильно поняли способ обновления.
Необходимо приобрести комплект, например на "алике".
Далее в своем приборе заменить детали из купленного комплекта для апгрейда.
Видеоролик процедуры обновления я выкладывал ранее...
В 04.06.2026 в 09:12, firstlunoxod сказал:
Благодарю! попробую сделать ето...
  • 2 недели спустя...
Подскажите пожалуйста работает ли китайский Orange с MC68HC11F1 2F37E ?
6 минут назад, jokerm90 сказал:
И если да, то подскажите пожалуйста какую версию лучше купить для этого?
В 17.06.2026 в 17:51, jokerm90 сказал:
С открытой, работает. Заявлена в любом серийнике.
  • 3 недели спустя...
В 14.03.2026 в 13:24, Leks сказал:
hpl-файл просто не поменялся, тот который я ранее уже загружал. Но сейчас, чтобы упростить поиски, сделал архивчик с полным комплектом файлов, и даже ReadMe написал :-)
for_68HC908MR.zip 2.79 kB · 24 загрузки
Все сделал как в ReadMe процы на вкладке появились на заветной кнопочки и панели подбора ss нет
5 часов назад, lom10 сказал:
Автор пишет:
"От себя ещё могу добавить, что M08V нужна для работы с закрытыми 908MR32, 908MR16. Кстати в файлах конфига и распиновок, которые я ранее здесь выкладывал найдены косяки. Вот исправленные версии этих файлов для корректной работы с  закрытыми 908MR32, 908MR16."
15 часов назад, firstlunoxod сказал:
Автор пишет:
Так я и загружал исправленные версии
В 07.07.2026 в 13:03, lom10 сказал:
Автор говорит, что нужна лицензия M08V.
2 часа назад, firstlunoxod сказал:
Лицензия есть серийник заканчивается  А021 при чтении других процов все работает коды подбирает не понятно что не так делаю
В таком случае, может пояснить только автор сборки. Напишите ему в личку.
В 08.07.2026 в 17:43, lom10 сказал:
Раз у Вас не появилась кнопка SCAN SS значит Оранж не нашел лицензию M08V.
1. В программе ORANGE HELP->System Info в графе License должны быть MTRK, TMS, M08V. Это проверка что в прогере есть необходимая лицензия
2. В файле MTRK.cfg у чипа MC68HC908MR32 должна быть MODE=0x6029. Это инструкция что для этого чипа надо использовать режим, для которого требуется лицензия M08V
Больше нигде проверка лицензии не фигурирует. Должно работать.
В 10.07.2026 в 16:48, Leks сказал:
image.thumb.png.fb6f50f45235207630c46ff908e42356.pngimage.thumb.png.aa003faf7ebb63d08ade70df4e839fa0.png
Лицензия есть прогер её видит но  окна  с подбором SS нетуimage.thumb.png.e065a264ac73638017ccef905d4717f6.png
