Orange 5 китай
9 часов назад, MotoEgor сказал:
Да, использовал. С Флеш ю он работает правильно. А с Eeprom нет.
Что не так с записью/чтением EEPROM ?
4 часа назад, MotoEgor сказал:
При попытке чтения Eeprom вычитывает нули, при записи сносит Flash.
Не проще ли иметь несколько прогеров,ну для PIC есть свой либо в кальках интерес.
Поторопился - если были попытки значит и варианты чтения были.Значить софтовая проблема.
В 09.01.2025 в 17:42, Regera сказал:
Столкнулся с похожей ситуацией на этом форуме, который подтверждает безвыходность ситуации «окирпичивания»
Заказал процессор у китайцев здесь:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=p9GMGTQ
Надеюсь, что он подойдет!
Всем привет!
Процессор от Китайцев пришел буквально за 10 дней - все завелось, программатор работает, лицензии на месте, прошивка нужная.
Единственное процессор, который пришел, был в следах от флюса.
Теперь возник другой вопрос - не могу прочитать D70F3356 (V850ES/SJ3). Подключал через UART и CSI, везде получается "MCU не отвечает".
Проводил эксперименты осцилом при подклчючении к UART. Reset подтягивается к 1 и не прыгает обратно, как должен по манулу. Из интересного, пролетает дискретный пакет по TX - и больше ничего.
Что может быть не так, процессор заблокирован от чтения?
Видел, что ребята вытаскивают спокойно прошивку через USB-TTL конвертер из магнитолы RCD-510 (VAG), а я пытаюсь из блока камеры заднего вида. Неужели Немцы закрывают процессоры на блоках камер, но не закрывают на магнитолы?
И если процессор закрыт, то можно в него влить sgo, переведя перед этим его в бинарник?
Подключение:
FLMD0 - PDX
Reset - Reset
RXD0 - TX
TXD0 - RX
GND - GND
(Отдельно пробовал подключать VCC и играться с напряжением)
В 07.01.2023 в 22:12, Tim24 сказал:
Этот серийник как раз имеет лицензионный ST92.hpx, остальное из нового ( Renesas и Fujitsu) через ломанную программу 1.38 и то Renesas не полностью.
Донгл тот что продавцы кладут в коробочку с этим программатором можно использовать как брелок на ключах, он для украшения. :) В программе уже под этот серийник все прописано (в обеих на диске).
А ниже тот, что имеет лицензионный Renesas и Fujitsu, Продают его с версией 1.35 с донглом. Он не работает с серией ST92 ..
Если запустить этот серийник с донглом идущим в комплекте на стоке 1.36 или 1.34, то после лицезий, после USBK виден еще и номер серийника донгла.
Этот же серийник работает с программой 1.38 (на диске в программе у продавцов их 2), одна не будет работать с этим донглом, вторая работает без.
Но программу придется перебирать так как часть лицензионных калькуляяторов чипов в версии 1.38 от другого серийника в том числе и ST92.hpx который все равно на этом серийнике работать не будет. И мусора в ней ....... Проще оставить родную.
Донгл активирует только калькуляторы для авто, соответственно и ломанная программа только калькуляторы. Так же донгл работат только с той версией программы с которой он поставлялся.
На столе лежат оба .... , даже не знаю какой оставить себе ....
Программы на обоих нужно серьезно дорабатывать и чистить..., китайци даже незаморочились насобирали разные сборки гуляющие в сети и с присудствующем в них мусором ломанули закриптованные, а остальную оставили как есть .... насыпав еще мусору от своих взломов под разные серийники и донглы.
подскажите что за лицензия USBK для Orange5?
21 час назад, Regera сказал:
Всем привет!
Подключение:
FLMD0 - PDX
Reset - Reset
RXD0 - TX
TXD0 - RX
GND - GND
UPD: Подал все-таки питание на весь блок. Удалось получить MCU Info через UART. Но при попытке чтения появляется "MCU OSC frequency error set". Выставлял разные частоты в апельсине, но ошибка по-прежнему такая же. Буду эксперименторовать дальше
В 21.01.2025 в 22:59, MotoEgor сказал:
А что  значит нет ? Вообще  не читает или криво как то ?
Читает нули вместо данных. А если пробовать писать данные записывает только в два первых байта нули .
  • 3 недели спустя...
38CD. Обновил до 1.40.
Не помню когда, может месяц назад, не помню. Всё работало. А вчера воткнул адаптер k-Line. Не читает. По справке - можно подать 12v на сам адаптер. Подал. Все равно не читает. Баловался. Отложил, решил епромки прочитать. Не читает. 6 пин не видит. Отключил от компа, подключил - считал. Опять читаю, не видит 6 пин. И так по кругу раз 10. После десятка раз - не читает и всё. И вобще перестал определятся прибор. Плата целая. Ничего не выгорело. Думаю, из за обнов...
Я и купить готов новый. Но 38CD снят с производства. Проц перепрошить - оживет?
1 час назад, Artemq сказал:
Прошивок в свободном доступе нет.
6 минут назад, Cops1 сказал:
Есть комплект для переделки 38CD в 5C38.
Списался с продавцами, говорят - не получится.
Да и плата у меня другая
В 11.02.2025 в 07:16, Artemq сказал:
На алиэкспрессе есть с номером 38CD.Можно купить даже без адаптеров.
Забивай в поисковик на алиэкпрессе:  Orange 5 program V1.36 V850E2 full set of MCU chip reading and writing tools
2 часа назад, lbotos сказал:
По этим словам открывает бижутерию.
Я искал по серийнику 38CD. Выходит два варианта. С описанием и фото серийника. Написал многим. Ответили - снято с производства, только 5C38. Заказал 5с38. Запросил программу, прислали, но без прибора не открывается
В 11.02.2025 в 12:43, Cops1 сказал:
Я свой переделывал все получилось и плата была такаяже
Поделитесь опытом, фотографиями?
В 16.05.2016 в 21:31, ГЮГ сказал:
Пишит только motorola
а другие функий как аир баг не на всех моделей снимает crash, которые есть там
я купил и лежит пыль собирает
47 минут назад, Iulik1517 сказал:
А сторонние кальки не судьба прикупить .
Я месяць тому назад купил у них именно с серийником 38СD.Я тоже попал с обновлением. Мне писали что после  обновления этот серийник не блокируется только надо передернуть юсб кабель и работать дальше.Но на всякий случай купил ещё один.Может знающие подскажут где эти данные сохраняются  после обновлений?Есть восминогая микросхема возле процессора но с затёртой надписю может только эту микросхему надо переписать?Или только замена процессора?Мой старый пока работает после передёргивания юсб шнура а новый обновлять не буду.
Ладно уж, заказал же. Но я говорю - списывался с продавцами, ни у кого нет 38сд.
На счет передергивания - да, работает. Но это временно. Раз 10 я передернул, после того, как считать епром не смог. И всё, перестал определяться. Пробовал на втором компе, тоже не определяется.
33 минуты назад, lbotos сказал:
Лучше бы ссылку.
Ничего сложного в апгрейде нет. Комплект для апгрейда так и позиционируется как переход с 1.36 и 38CD НА 1.38 и 5C38.
Кальки можно купить у Romario. Сам пользуюсь.
2 часа назад, Artemq сказал:
Лучше бы ссылку.
https://www.aliexpress.com/item/1005004895289624.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.21ef1802Xwc0Oe
У меня открывается но у вас може нет.
Всем привет!
Давно не отписывался по поводу чтения D70F3356 (V850ES/SJ3). Всем, кто будет пытаться прочитать, могу посоветовать подключаться через UART, а не SPI, хоть сама схема подключения UART лично у меня не отрисовывается в софте программатора.
Вот схема подключения:
FLMD0 - PDX
Reset - Reset
RXD0 - TX
TXD0 - RX
GND - GND
VCC - VSS
Теперь об особенностях: по-умолчанию напряжение питания выставляется на 3.25V - этого было недостаточно, чтобы процессор вышел на связь. Мой китайский Orange v1.34 слегка занижает эти числа в действительности, поэтому чтобы процессор завелся необходимо слегка завысить выходное напряжение. При 3.5V процессор уже откликался. Альтернативой является подать стабильное напряжение извне, но к чему, если есть Апельсин :)
Далее, при чтении прошивки все время появлялась ошибка по адресам памяти в самом начале. К сожалению, не сделал скриншот, но выходом из ситуации стало проставление частоты в настройках программатора эквивалентной частоте кварцевого генератора на плате. Не рекомендованной многими мануалами 4000kHZ, а именно 4767kHZ. С этого момента удалось постигнуть Дзен и получить заветный дамп прошивки!
Теперь еще некоторая особенность при самом процессе прошивки: в какой-то момент времени у вас может возникнуть ошибка при записи, примерно во время 1/4 всего процесса. В этом моменте не стоит паниковать - нужно сделать chip erase и запустить процесс прошивки вновь. Изначально я полагал, что это из-за битых секторов в MCU, но проделав ту же самую работу с 3 одинаковыми процессорами, сделал вывод, что это либо особенность моего китайского софта v1.34 или особенность данного NEC.
P.S. Напомню, что все это происходило после того, как я завалил оригинальным софтом китайский Orange и перезаказывал процессор - об этом я писал немного ранее
  • 1 месяц спустя...
Коллеги, появился новый донгл от китов, версии 1.45 под апельсин с серийником 5C38. Заявлены новые контроллеры. Просто для информации.
