Доработка железа CarProg
Couragebaku
  • Ответов 780
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Всем привет. Пытаюсь доработать железо Карпрога. В данный момент возник вопрос по адаптеру D1. Конкретно интересует правильность расположения реле фирмы AXICOM IM01 на адаптере. Хочу понять нужно ли на китайском адаптере переворачивать реле на 180 градусов, как я нашел на одном сайте. Кто может подсказать, как обозначается ключ на этом реле (является ли скошенный угол отмеченный красным на фото - ключом)? Заранее спасибо!
У меня стоит вот так тест проходит.
Перевернуть не получится 1-8 катушка, скошенный уголок ключ первая нога.
Мужики а для чего так регуляторы напряжения заземлять,там что на плате недоработка какая?
В зависимости от кооператива, лучше продублировать. Хотя в большинстве случаев работает и так.
13 минут назад, Dimalg сказал:
Мое мнение лучше поставить диоды шотки вместо тех что поставили китайцы,иначе можно попасть на замыкание по внешнему питанию
6 минут назад, Dimalg сказал:
Прецедентов ещё не было. А там дело каждого. А диоды там и так нужно менять.
А это у всех или только у меня,эти регуляторы напряжения не звонятся на минус от внешнего питания? Получается по вмнешнему питанию минусы разные идут,и с юсб никак не связаны? Или только у меня такая плата?
17 минут назад, mishanya3 сказал:
По внешнему питанию стоит диодный мост.
15 часов назад, Dimalg сказал:
У вас адаптер китайский?
У меня он тест проходит при ЛЮБОМ положении реле. У вас реле NEC а у меня AXICOM. Так вот как мне кажется у AXICOMа скошенный угол НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ключом... Интересно было бы узнать как реле стоит на оригинале...
11 часов назад, elektro сказал:
Тогда получается если мы ставим перемычки, то замыкаем диодный мост?
может кому интересно будет.перед прошивкой на 8.21 спаял а9.сделал тест карпрога.карпрог тест прошел.обд2 прошел.а вот d1 не прошел.перешил на 8.21.и вуаля,релюшка защелкала и d1 прошел тест!кстати,джитаг взял у знакомого.и микрик у него по уму сделан.в корпусе дб25.а не в самом карпроге.подцепил без разбора,нажал кнопочку-записал.
да кстати,55 ногу на массу не стал вешать т.к она там и не была.
4 часа назад, liman сказал:
Лучше все таки накинуть на 55 ногу массу, прошивка не сразу слетает,может через несколько стартов слететь. Можешь скинуть фото как микрик и где разместил,для коллекции)
Мужики пока поменял что наковырял с плат,логику еще не доехал купить) Поменял диодный мост по внешнему питанию,на выпрямляющие диоды по мощнее (s1m) Так же поменял остальные диоды на стабилитроны с синей полосой,не знаю какие номиналы у них, просто увидел их уже на доработанной плате. Сделал фото,может кто найдет еще замечания по комплектухе на плате,кроме логики,которую скоро поменяю.
Менял кто нибудь керамические конденсаторы на 10мкф на танталовые или электролиты?
49 минут назад, mishanya3 сказал:
У вас 55 нога изначально на массе была?я имею ввиду до доработок и т.д
6 минут назад, liman сказал:
Да на массе изначально ,фот разводка моей платы,на ней видно как 55 нога уходит под проц,и соеденяется с основной разводкой GND
Может у вас так же? Прозванивали изначально ее на массу?
Четкое фото для примера моей платы
1 час назад, mishanya3 сказал:
Дело в том,что у меня другая плата.повторюсь.онау меня не на массе изначально!
10 часов назад, janis1 сказал:
Какие перемычки ? Не надо замыкать диодный мост. Диодный мост служит от переполюсовки внешнего питания 12 Вольт.
6 минут назад, elektro сказал:
Наверное он имел ввиду вот что
При такой раскладке диодный мост мы проходим мимо,подавая массу напрямую на регуляторы напряжения
Но если подключить юсб при этом перемычку можно не ставить,потому как будет масса от юсб непосредственно там.
Я не помню сейчас куда этот контакт идёт (у самого разъёма питания), но минус(масса) должна соединяется после диодного моста(там-же масса юсб).
7 минут назад, elektro сказал:
если смотреть на плату,как на фото она расположена,то на первом регуляторе где должно быть 5 вольт,если поставить щупы на прозвонку то минусы юсб и минус на регуляторе,который идет от внешнего  питания не звонятся. звонится только контактная площадка к которой припаян корпус регулятора.
Для чего вешают электролит на 47 мкф на второй реегулятор напряжения? просто как раз он о не запитывается если не ставить эту перемычку.
Скажу честно - недопонял, минус каждого регулятора это и есть его широкая площадка к которой он припаян.
Ну вот у меня например не звонится минус на регуляторе(широкая площадка)) И минус после диодного моста на внешнем питании. Видимо у того кто впаявал перемычку было так же)
12 минут назад, elektro сказал:
Вот нацарапал схему, извините за красоту.. на скору руку
но вот а выходе у меня что то 4.5, нормально?
а на первом регуляторе 6
