Доработка железа CarProg
Couragebaku
В 12.07.2021 в 15:59, Александрия сказал:
Можно ли его заменить с таким подходить такой логика заранее спасибо
Зачем менять шило на мыло? Лучше электролит правильно припаяй для начала!!
  • Ответов 778
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  • 1 месяц спустя...
В 22.05.2017 в 20:04, Nanoscon сказал:
Добрый день. Уважаемые форумчане а кто нибудь пробовал этот https://ru.aliexpress.com/item/2016-Best-Auto-repair-tool-CARPROG-Full-V7-28-Update-to-V9-31-programmer-74hc125-chip/32713275166.html?spm=2114.14010208.99999999.264.iEVXW как думаете тоже нужно дорабатывать ?
Привет, я заказывал от сюда ничего не перепаивал, прошивка  150428car00542ua и работает с версией карпрога 12.45 в онлайн режиме открыто все блоки кроме двух в конце. https://a.aliexpress.com/_AZatpc
В общем купил идеальную копию карпрога, доработок 0 , купил сегодня резюки повтыкал в пины все тесты проходит, программа 12.45 все блоки открыты, eeprom читает все версии.
Ссылка на продавца в сообщении выше!
2 часа назад, zet32 сказал:
А брали 8.21 или 10.0.5?
Антенна работает?
8.21, вот с антенной проблемка, я не могу понять по плате вроде все равно, может с катушкой проблема.
Антенна работает?
С другом электронщиком в воскресенье разберемся.
Антенна работает?
https://a.aliexpress.com/_Ar8HW6
тема доработка железа карпрог! вы что-то доработали? посты набиваете?
Только что, дедан сказал:
Нет, сообщаю что ровные копии есть, и фото приложил.
2 минуты назад, Shell14Rus сказал:
Где ж она "ровная", когда антена уже не работает.
4 часа назад, ROLIK сказал:
А то что антена галимая может быть? Не факт?
7 часов назад, Shell14Rus сказал:
Для того чтоб  антена работала, его ещё настроить нужно.
В 24.08.2021 в 09:02, Shell14Rus сказал:
то что открыто не говорит что работает. вы проверяли на машинах? дёргать пины например?
24 минуты назад, maxaslt сказал:
Парни , иногда отваливается от usb , что в таком случае надо делать ???
Поменять кабель USB на нормальный.
  • 2 недели спустя...
В 07.09.2021 в 11:38, lenovog500 сказал:
У кого есть карпрог оригинал???
Серёг, не получится его отломать, они учатся на своих ошибках))
17 часов назад, Мisha сказал:
да не для слома надо(это сделать как раз таки легко), мне последний софт нужен был
  • 1 месяц спустя...
Осматривал плату, обратил внимание на стабилизатор KF33 (3.3v), который был с какой-то размытой поверхностью.
Дай думаю посмотрю, что на выходе. А там пульсации 0,5v, причем всё в плюс. Ничего не нашел с такой же распиновкой у себя, заказал на али у трех продавцов эту KF33, может кто-нибудь и пришлет нормальную.
Спойлер
  • 3 месяца спустя...
Ребята, такой вопрос. Прошил на мико, ничего не дорабатывал. Все тесты проходит отлично. Нужно ли перепаивать логику или нет необходимости в этом? Проверить и в хвост и в гриву нет возможности, не на чем. Читал только епромки, все нормально.
11 часов назад, Dzhabir сказал:
Если работает, читает и пишет без ошибок, то нет необходимости. Я для надежности читаю несколько раз и сравниваю содержимое.
В 13.10.2021 в 21:24, vag2021 сказал:
KF33/LF33 пришли, явных подделок по выходным параметрам не обнаружено. Пару чипом даже вскрыл ради интереса.
Замена чипа не помогла, всё равно были пульсации. Так и не понял в чем дело. Однако подгрузил выход стабилизатора резистором 330 Ом и пульсации значительно уменьшились до 20-50мВ. Так и оставил.
Спойлер
5 часов назад, vag2021 сказал:
Понял, спасибо! Думал мало ли, может на другие скрипты влияет, к примеру с опелевским карпасом проблема может быть, проверить то не на чем. Да ладно, будет проблема, буду перепаивать.
У меня тесты проходил все вроде в норме было. А вот 93ие читал ни правельно пока логики ни поменял.
Может кому то будет интересно, вот фотки доработки моего carprog 8.21, был с серийником 150428CAR00542UA. Заменил все 4 микрухи логики, поднял 55ю ногу контроллера и залепил микрик на плату, чтобы сбрасывать прибор через разъем антенны зубочисткой, сделал кабель для перепрошивки Jlink_ом. Перепрошил на всем известную MYCO, пощёлкал по проге, вроде как функционал не поменялся. Единственное чего не дорабатывал, это адаптер А1, но внутри у него всё на своих местах и соответствует номиналам. Подумываю на всякий заменить МСР2515, заказал в Чипе и Дипе, жду. Кто то может подскажет, кроме эбу опеля китайский Carprog приборки какие то читает по OBD2 или это пустая трата времени?
8 часов назад, batment26 сказал:
Все красиво и аккуратно. Антенну будешь дорабатывать? По обд приборки на солярисы делает, которые шли до 17, кажется, до выхода нового соляриса. Насчет новых не знаю, не проверял. И на фокус 2 еще проверял.
