MASTER CLASS 990 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 30 минут назад, bodyamen сказал: как я понял в версии 4.74 500 токенов а 8.21 50токенов... скажите а где Вы смотрите токины? Может у меня 8,21 не помню,токени он сам нарисует при каждой операций,и каждий раз уменшается.А где покажет какая версия? У меня било 7.28 после прошивки не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 56 минут назад, MASTER CLASS сказал: Может у меня 8,21 не помню,токени он сам нарисует при каждой операций,и каждий раз уменшается.А где покажет какая версия? У меня било 7.28 после прошивки не знаю. Скорее 4.74,потому как 8.21 500 токенов,версию легче определить по LIB,их не так много рабочих во фри. MASTER CLASS и sega11811 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksashka 1 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 podskagite pogalysta esli vixodit okno "enter password" tolko periproshivka pomoget ogevit pribor? vse ponjal izvenite za glypii vopros( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 В 01.05.2019 в 16:57, diss сказал: Скорее всего прибор доработан для пере прошивки без разбора,только перемудрили с распайкой фишки.Пересмотрите распайку,похоже при чтении подаётся питание для стирания камня прибора. Как вы правы оказались.жалко не увидел это сообщение раньше. Целый день боролись с этой моторолой -слетает прошивка и все. Делали первый раз моторолу,еепромки нормально читает.Пришлось самому разбирать почему слетает прошивка и даже видос успели запилить. https://youtu.be/cQCahiuYL44 оказывается в инструкции с магазина указано решение этого косяка - и дается схема переделки шнура A10. предлагают отрезать 22 вывод от разьема в переходнике. А как же сигнал irq ???? остаеться только подтяжка +10в ,а сам сигнал нужен же будет на каких то сериях моторолы??? Магазин не проверяет сам переходник А10 ,а предлагает дорабатывать его уже покупателю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 7 минут назад, palsw сказал: Магазин не проверяет сам переходник А10 ,а предлагает дорабатывать его уже покупателю А продавая, на сайте наверное написано примерно так: ДОРАБОТАННЫЙ!!! и мигает ещё Написал я этот пост включаю ваше запиленное видео, а там ДОРАБОТАННЫЙ!!! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 1 минуту назад, NIKEL сказал: А продавая, на сайте наверное написано примерно так: ДОРАБОТАННЫЙ!!! и мигает ещё CarProg Full 9.31 c прошивкой 8.21 и 4.74. Доработан. С кабелем для сброса счетчика. Наши приборы доработаны (заменены компоненты) для стабильной работы по к-линии, корректного чтения 24С-серии; доработан переходник А1; доработан для работы с транспондерами автомобильных ключей - антенна видится (в недоработанных не видится). Как положено доработанный и цена в 2 раза выше от не доработаного вот нарыл доработку- добавить резюк 1ком. Про отрезание 22 ноги не где нету . Цитата Пожалуйста, сделайте небольшое обновление для ваших старых адаптеров A10-добавьте резистор 1kOm (R2 на электрической схеме) для улучшения программирования HC05 и HC11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zet32 0 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Народ!Подскажите где купить доработанный и полностью рабочий Карпрог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 10 минут назад, zet32 сказал: Народ!Подскажите где купить доработанный и полностью рабочий Карпрог? а такие бывают ? их все нужно дорабатывать или покупать оригинал .Но за такие деньги он точно не нужен. глянь на моем канале есть все видео по доработке -нечего сложного https://youtu.be/Jlp_9EqO6QU Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxus007 0 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Подскажите,на какой ОС работает карпрог? Что то у меня не запускается он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 49 минут назад, Maxus007 сказал: Подскажите,на какой ОС работает карпрог? Что то у меня не запускается он 7 x64 полёт нормальный Посмотрите как называется тема, затем перечитайте что вы спросили. Как то не очень наверное будет начинать общение на форуме с красных стрелочек Максим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxus007 0 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Понял Вопрос снят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Подскажите, какой емкости должен стоять конденсатор? Китайцы по ходу забыли поставить, вернее, видно, что он там стоял, но был плохо припаян и отлетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 21 минуту назад, palsw сказал: Спасибо. Я так понял ,должен стоять 10uf 25v ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 25в там зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 5 минут назад, palsw сказал: 25в там зачем? На плате, что Вы фотку дали стоит 106Е , получается судя по маркировке 10uf 25v. Или ставить 106С - 10uf 16v ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewo 8 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Хоть 16, хоть 25 ставьте хоть 450, лишь бы влез про 450 - шутка. Ведь, чем больше допустимое напряжение при постоянной ёмкости, тем больше ESR, а это хуже для фильтрации. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 23 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Всем здравия,подскажите, по поводу CarProg 8.21 купил на днях его на Али Экспресс,подключаюсь на столе к Simtec 75.5 вылетает ошибка,кто сталкивался с ней и что нужно доработать чтобы работали блоки Simtec по can? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 23 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 25.08.2019 в 13:54, palsw сказал: а такие бывают ? их все нужно дорабатывать или покупать оригинал .Но за такие деньги он точно не нужен. глянь на моем канале есть все видео по доработке -нечего сложного https://youtu.be/Jlp_9EqO6QU Вы кабель A1 как нибудь дорабатывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 нет.не дорабатывал. там главное проверить питание приходит на драйвера кан и клайн. Запросы идут вообще ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 23 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, palsw сказал: нет.не дорабатывал. там главное проверить питание приходит на драйвера кан и клайн. Запросы идут вообще ? Как это проверить,подскажите пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 В 30.10.2019 в 19:23, palsw сказал: нет.не дорабатывал. там главное проверить питание приходит на драйвера кан и клайн. Запросы идут вообще ? А обязательно ли менять реле с 3 до 4.5 вольт,что будет если не поменять на 4.5 вольта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 39 минут назад, kliosi сказал: А обязательно ли менять реле с 3 до 4.5 вольт,что будет если не поменять на 4.5 вольта? будут работать ,но в более нагруженном режиме и в самый неподходящий момент могут отказать. Мisha и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 В 30.10.2019 в 20:26, kliosi сказал: Как это проверить Как проверить питание?) Померить его) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
