Доработка железа CarProg
Couragebaku
30 минут назад, bodyamen сказал:
как я понял в версии 4.74 500 токенов а 8.21 50токенов... скажите а где Вы смотрите токины?
Может у меня 8,21 не помню,токени он сам нарисует при каждой операций,и каждий раз уменшается.А где покажет какая версия? У меня било 7.28 после прошивки не знаю.
  • Ответов 786
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
56 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Скорее 4.74,потому как 8.21  500 токенов,версию легче определить по LIB,их не так много рабочих во фри.
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 01.05.2019 в 16:57, diss сказал:
Скорее всего прибор доработан для пере прошивки без разбора,только перемудрили с распайкой фишки.Пересмотрите распайку,похоже при чтении  подаётся питание для стирания камня прибора.
Как вы правы оказались.жалко не увидел это сообщение раньше. Целый день боролись с этой моторолой -слетает прошивка и все. Делали первый раз моторолу,еепромки нормально читает.Пришлось самому разбирать почему слетает прошивка и даже видос успели запилить.
https://youtu.be/cQCahiuYL44
оказывается в инструкции с магазина указано решение этого косяка - и дается схема переделки шнура A10. предлагают отрезать 22 вывод от разьема в переходнике. А как же сигнал irq ???? остаеться только подтяжка +10в ,а сам сигнал нужен же будет на каких то сериях моторолы???
Магазин не проверяет сам переходник А10 ,а предлагает дорабатывать его уже покупателю
7 минут назад, palsw сказал:
А продавая, на сайте наверное написано примерно так:
ДОРАБОТАННЫЙ!!!
и мигает ещё
Написал я этот пост включаю ваше запиленное видео, а там ДОРАБОТАННЫЙ!!!
1 минуту назад, NIKEL сказал:
ДОРАБОТАННЫЙ!!!
и мигает ещё
CarProg Full 9.31 c прошивкой 8.21 и 4.74. Доработан. С кабелем для сброса счетчика.
Наши приборы доработаны (заменены компоненты) для стабильной работы по к-линии, корректного чтения 24С-серии; доработан переходник А1; доработан для работы с транспондерами автомобильных ключей - антенна видится (в недоработанных не видится).
Как положено доработанный и цена в 2 раза выше от не доработаного
вот нарыл доработку- добавить резюк 1ком. Про отрезание 22 ноги не где нету .
Цитата
Пожалуйста, сделайте небольшое обновление для ваших старых адаптеров A10-добавьте резистор 1kOm (R2 на электрической схеме) для улучшения программирования HC05 и HC11.
  • 1 месяц спустя...
10 минут назад, zet32 сказал:
Народ!Подскажите где купить доработанный и полностью рабочий Карпрог?
а такие бывают ? их все нужно дорабатывать или покупать оригинал .Но за такие деньги он точно не нужен.
глянь на моем канале есть все видео по доработке -нечего сложного
https://youtu.be/Jlp_9EqO6QU
Подскажите,на какой ОС работает карпрог?
Что то у меня не запускается он
49 минут назад, Maxus007 сказал:
7 x64 полёт нормальный
Посмотрите как называется тема, затем перечитайте что вы спросили. Как то не очень наверное будет начинать общение на форуме с красных стрелочек Максим?
Подскажите, какой емкости должен стоять конденсатор? Китайцы по ходу забыли поставить, вернее, видно, что он там стоял, но был плохо припаян и отлетел
25в там зачем?
5 минут назад, palsw сказал:
25в там зачем?
На плате, что Вы фотку дали стоит 106Е , получается судя по маркировке 10uf 25v. Или ставить 106С - 10uf 16v ?
Хоть 16, хоть 25 ставьте
хоть 450, лишь бы влез
про 450 - шутка. Ведь, чем больше допустимое напряжение при постоянной ёмкости, тем больше ESR, а это хуже для фильтрации.
  • 1 месяц спустя...
Всем здравия,подскажите, по поводу CarProg 8.21 купил на днях его на Али Экспресс,подключаюсь на столе к Simtec 75.5 вылетает ошибка,кто сталкивался с ней и что нужно доработать чтобы работали блоки Simtec по can?
В 25.08.2019 в 13:54, palsw сказал:
Вы кабель A1 как нибудь дорабатывали?
нет.не дорабатывал. там главное проверить питание приходит на драйвера кан и клайн. Запросы идут вообще ?
1 час назад, palsw сказал:
Как это проверить,подскажите пожалуйста?
В 30.10.2019 в 19:23, palsw сказал:
А обязательно ли менять реле с 3 до 4.5 вольт,что будет если не поменять на 4.5 вольта?
39 минут назад, kliosi сказал:
будут работать ,но в более нагруженном режиме и в самый неподходящий момент могут отказать.
В 30.10.2019 в 20:26, kliosi сказал:
Как это проверить
Как проверить питание?) Померить его)
