Доработка железа CarProg
Couragebaku
  • Ответов 777
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 минуту назад, modris сказал:
а какой адаптер нужен и где его можно купить.
Очень ожидаемый вопрос. Но ответ банальный - на сайте производителя.
большой спасибо вам за ответ, ясна надо искать адаптер A1+
Добрый день. Можно схему распиновки адаптеров в личку. Спасибо
Кто поможет с распиновкой OBD2 А1, куда и какие выводы идут на платку.
У меня разъём к платке подведён проводками, напутано похоже.
возможно, это будет полезно
Спасибо!
Как я и предполагал, перепутаны на OBD 6й с 7мым пином.
Весь день игрался с опелевским блоком, кар пасс считать не мог, всё доработал и нифига.
Пока осциллом не увидел что Клиния на шестом:angry:
Сразу всё прочиталось.:boyan:
  • 1 месяц спустя...
В 04.02.2015 в 23:51, Criptic сказал:
Отлично, спасибо хороший человек, выходит Андрей не ошибся, кое что начинает прояснятся. Осталось впихнуть в обвязку микросхемы "капикаторы" на 7-10nF, проверить резистор и пробовать читать какой нибудь пцф, вот только погрешность на моём тестере как раз эти самые 7nF). Вобщем правильным получается вариант доработки с окти для L=397uH, R~5.1Om
1.       - R  15 KOm
2,3,4. - C  7-10 nF
5,6.    - C   100 nF
post-4308-0-33589100-1423086079_thumb.jp
Nado probovati
Заказал с китаяни карпрог, посмотрим че пришлют. Тоже буду допиливать
В 05.02.2015 в 00:03, Mihali4 сказал:
Вот на своем замерил ккатушку, если кому нужно: L=397uH, R=5.1Om
Моя китайская L=280uH, R=4.4Om
Сорян если не в тему. Не хочется просто долбаться с доработками и т.д. Хочу купить сразу допиленный, по возможности, прибор. Кто что скажет про https://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/Carprog-full?
Желательно из реально купивших конечно. Реально прибор допиленый? или это всё реклама для продаж больше? и смысла переплачивать в два раза по сравнению с китаем нет:ph34r:
Карпрог сегодня проверял. Микрухи уже правильные стоят. 8.21, кейген китайцы дали. Зарегился. Все вроде открыто. Прищепка не работает. Кривая какая-то. В общем блок srs от логана подпаялся напрямую к ногам 95160 карпрог увидел, крэш поправил, но еще на авто не ставил. А как еепром ее тоже читает и пишет внутрисхемно.  Без доппитания.
Транспондеры не получаются. Антенна вставлена, а пишет, что не подключена... Хотя детальки вроде все стоят
Что за кейген и где зарегался ? Да и версия прошивки карыча какая ?
В 04.01.2019 в 21:05, sosnovec сказал:
Моя самодельная   0.45mH  11.1Om
В 15.01.2019 в 22:36, Max Payne сказал:
Тоже такой пришел , нужно его дорабатывать ? А1 тоже все норм и подойдет антенна от VAG TACHO 5.0 ?
12 часов назад, xnicx сказал:
каму интересно есть такое сам не пробывал
Прошивка_программатора_Carprog,_версия_прошивки_9.21.rar
Это понятно. А описание есть что дает эта прошивка?
Принесли срс с хонды сивик (ххххх- G931-ххх) на TMS320. Карпрог ругается на адаптер D1. Перешил на мико 8.21. Собрал заглушку побыстрячку. Тест ОК. Попытался связаться с блоком. Опять ругается на адаптер. Вернул заглушку. Запитал адаптер и блок от 12в. К-лайн подключил на пин заглушки (собственно пин 4 драйвера). Осциллом вижу пакеты. Уровень 5в. С блоком не связывается. А именно чтение и сброс ошибок. В блоке изначально "ошибка блока". Очистка краш ,я так понимаю, идет в одну сторону. Без блока тоже проходит успешно. Пробовал подать 12 в на VS драйвера (1 нога). Все равно нет связи. Я не понимаю, что я не понимаю :) . Попытался найти инфу по D1. Для чего он нужен и с чем его едят. Почему без заглушки прога не видит сам адаптер. Почему к-лайн 5в ? Может кто что подскажет для общего развития?
Вопрос решил. Как всегда спасибо леворуким и слепым. Поставили в обратной проводимости диод. Сгорел транзистор и перестал включать реле. Время кучу потерял...
Имею китайский карпрог на 74hct125d philips, диоды на плате стоят выпрямительные м1, поменял один возле usb порта на Шоттки s4. Тесты прибор проходит, но пробовал читать эпромки - 93 серию читает, 24 серию читает только при подключенным питании 12 вольт, без него 00, причем при питании 12 вольт считывается прошивка похожая на оригинал, но при каждом процессе чтения меняются данные в некоторых строчках, то есть читает некорректно. Для нормальной работы надо ещё заменить остальные диоды, микросхемы логики или колхозить 2 проводка?
