Доработка железа CarProg
Couragebaku
5 минут назад, keit flint сказал:
Чтоб понять какие правильные надо читать внимательно и пробовать. А вы хотите разом все скачать не уделив времени для чтения и вникания в суть дела. Лентяйству нет предала:bravo:
перечитал уже все ветки , но у меня в наличии нету никаких микрух … Буду их заказывать , и пробовать , но все ето время й деньги … Хотелось бы знать уже конкретней што именно нужно покупать  … Што куда , с какими вариантами можно перепаевать .
  • Ответов 786
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
нашол еще но не пробовал надо ехать за делями в другой город
index4.html
http://autoprogs.ru/programmatory-mikroshem-286/proshivka-carprog-na-4-74-a-3788/index4.html
2188284700_1369780693.jpg 3346601800_1367093703.jpg 3752734400_1367093706.jpg 4681372900_1367093703.jpg
Источник: http://autoprogs.ru/programmatory-mikroshem-286/proshivka-carprog-na-4-74-a-3788/index4.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
  • 4 недели спустя...
вопрос нужно ставить резистор на 1кОм , тот што на фото указан ? И ещо интересует по поводу НСТ 125 , менять 4-ре шт , или 5-тую т ож нужно , та што на второй плате-модуле ….
  • 1 месяц спустя...
Кто пробовал читать-писать ключи-ромб БМВ на эмуляторах, PCF-ки вроде работают(читал, но не писал), а оригинальные ключи не видит.
  • 3 недели спустя...
Здраствуйте ребята,кто пробовал резет ECU Simtec 81  Z22YH от opel signum 2004г с carprog китай?Перет его или нет?У меня в А1 адаптере CAN не работает,доработал все,остался только поменять MCP2515 и его заказал,посмотрим что будеть.Через К-лине все номально.И ещо вопрось,если купить оригиналь А1 адаптер оно будеть работать с клоном или они разние?
14 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Специально сейчас посмотрел - с прошивкой прибора 4.74 заявлен этот симтек 81
Ну и ему соответственно для этой операции нужен адаптер А1 с CAN, если не работает и все что рекомендовано сделали (питание на линейный стабилизатор, поменять местами/добавить чип кондеры\резисторы) рекомендую осциллом посмотреть что на выходе творится
У меня заработал A1 после несложных доработок описанных по форумам
Все сделано правильно подозрение осталось на MCP2515 котори заказаль и нато месяц ждать.Осцилом не смотрель пока.Живем не до место,денги на руках каждой мелоч получиш не ранше месяца.
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 01.06.2016 в 07:14, MASTER CLASS сказал:
Другие тачки или блоки пробовали по кану ? Я кит. карпог дорабатывал, но кан микру не менял и по кану читал приборку форд фокус, и приборку кадди 2008, и конечно-же прошивку прибора сделал на 4.74
После замени MCP2515 CAN заработаль.
  • 5 недель спустя...
Привет. Сегодня разбирался почему китайский CarProg не читает моторолу HC08AZ32. В часности, клиенты моих обновлённых CarProg, сетовали на то что не могут прочитати панели с Citroen C5 фирмы Jaeger как показывается в подсказке в софте. Да, к сожaлению нeкоторые панели этого типа даже оригинальный CarProg не берет. Причина пока не ястна. Выход из положениа в этих случаях довольно прост. Так как на задней части платы выбедены нужные пятаки моторолы, просто их вызвонил, и подключинлся по мануалу по HC08AZ32. Выбираем в софте MCU, Motorola HC08 с маской 0J66D и читаем/пишем без никаких проблем. Пробег правим в стороннем кальке.
А причина того что китайский клон не читает моторолу HC08, довольно банальна. Китайцы в шнуре А10 вместо стабилитрона 1N4740 на 10 вольт, впихнули 1N4746А на 18 вольт. Тем самым на выводе белого провода IRQ(+10V) не 10 вольт как положено, а целых 12 вольт так как стабилитрон на 18 вольт. Замена на нужный стабилитрон решает проблему.
Фотки прилагаю.
в моем варианте он вообще в перевернутом виде был запаян - таким купил)
перевернул и мотя стала читаться
Я в своём карпроге также переворачивал стабилитрон, и не забываем о том, что вывод IRQ подсоединён на 22 вывод разъёма А10, который со стороны карпрога никуда не идёт(почему-то), который в свою очередь я случайно использовал для быстрой прошивки карпрога, потом не мог прочитать моторолу...(не забываем). Евс, Бмв-20 - все адаптеры надо пересматривать.
Но у меня вопрос к знатокам - как забивать сс-коды моторол в карпроге, а при выборе разных блоков из списка микросхемы в поле сс-кода одни FF...
всем привет подскажите пожалуйста , в чем проблема ...  Мой карпрог проходит первый и второй тест , третий не проходит вот такая ошибка , и прибор как будто блокируется , потом отсоединил адаптер D1 , и заново перезапустил программу , и снова работает , только подключаю D1 +А9 и нажимаем тест , и все , прибор снова в аварию вошел ...  Што нетак , подскажите пожалуйста ...
Я думал эту версию уже не юзают, попробуйте другую прошивку.
7 минут назад, elektro сказал:
што именно посоветуете ?
По вашей картинке, по либ-файлу я вижу что прошивка 4.01, а по версии программы есть мысль, что карпрог куплен недавно(когда я брал свой киты всунули софт седьмой версии).
Предлагаю прошить карпрог прошивкой 4.74
3 часа назад, Auto-Diagnost сказал:
Добрый вечер. У меня была такая ситуация. Думал проблема в железе. доработал полностью,
поменял танталы, поставил логику фирмы st, кварц пробовал другой не помогло.
Помогла только прошивка на версию 4.74, шил H-jtag через LPT port. Проблема полностью ушла.
D1 начал проходить тест.
аналогично проблема ушла после перепрошивки на 4.74, главное если на внешний разъем пины выводить для перепрошивки грамотно подходить чтобы не тронуть используемые разными шнурками которые в комплекте
на 4.74 кальки работают ? и токенов также ? или нет ?
14 часов назад, Auto-Diagnost сказал:
токенов около 50, но по функционалу открылось ооооочень много) софт 5.77 юзаю
если надо комплект могу дать - софт либы прошивка
У меня клон и версия 7.28 так купиль,это новый нормальный весия или кити просто пишут.
Вы циферки с нижнего левого угла выложите, тогда можно будет что нибудь сказать. А так софт может быть любой, без нормальной прошивки в любом одни и те же функции.
6 часов назад, xlr сказал:
Если можно скиньте пожалуйста ...
