Датчик угла поворота 89245-33060
nik 1191
Два дампа. Первый - датчик висит за пределами измерений. Второй рабочий.24c02-bad.bin
24c02-bad.bin
24c02-tru.bin
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток поделитесь пожалуйста дампом рабочим на датчик поворота руля 89245-33060 или хотябы подскажите в каком месте править епром.буду благодарен ошибка с1433. Перешивали руль и сломали датчик клиент купил бу я поставил а старый у меня остался вот хочу ради интереса подченит. Может пригодится. Желательно на почту а то я ище новичок скачивать нельзя . Andrey270-08@mail.ru спасибо
2 часа назад, andrey270-08 сказал:
Где твой дамп?
Видимо был дамп  "руль1,bin"? Чтоб датчик после правки откалибровать и проверить, нужно будет авто под боком..
9 минут назад, masters41 сказал:
чтоб датчик после правки откалибровать и проверить, нужно будет авто под боком..
Да я знаю что надо будет шестерёнки в ноль выставить через сканер . Но можно ище через кан хакер выставить смотрел на ютубе.
Парни если не трудно проверьте дамп а то carprog допилиным читал прищепкой может что не так.
16 минут назад, masters41 сказал:
Да руль 1.bin был не правильно микросхему указал. В программаторе
Чужие дампы насколько знаю не катят в этих датчиках, только править свой.
В 10.03.2020 в 20:48, andrey270-08 сказал:
Только что, andrey270-08 сказал:
Парни проверьте дамп исправили правельно
Направление верное, но вверху перестарался.
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите поправил правильно?
camry v50 bad.bin camry v50 mode.bin
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 10.03.2020 в 23:48, andrey270-08 сказал:
Датчик сделал шестерёнки с магнитами выставил с помощью канхакера (самодельного) я так понял что в каждом датчике еепром залит именно под расположение магнитов . Если кому надо дамп рабочий и расположение могнитов под этот дамп. Пишите .СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.помогите подправить дамп
kamri.BIN.bak
17 часов назад, serwsay сказал:
kamri.BIN.bak 256 \u0411 · 1 загрузка
Toyota_Dump_24c02-V2.0 26-12-2022 11_02_02
Только что, Rustik tj сказал:
Проверенно
  • 1 год спустя...
