База дампов на Opel Mta (Easytronic)
В 06.10.2017 в 19:27, enginer757 сказал:
Вот если надо, считывал после обучения, Corsa D 2008 Z12XEP:
flash am29f40bb_0 132 900 009_p1735_good.rar
EEP_24C16_0 132 900 009_OK Learned.rar
Эта пара дампов помогла пояснить роботу от Зефиры Б, что теперь он от Корсы Д без CIM с ABS. Микросхемы выпаивал. Из других постов не подошло.
Доброго времени суток всем!!!! Прошу помочь с дампом 24с16  от zafira b  . bosch 0 132 900 009 . PA5Z48052YFF. LUK 020000010 ,W0L0AHM7562136610. Свой дамп прилагаю
zafira b 24c16 PA5Z48052YFF.hex
Если можно в личку т.к. прав для скачивания пока нету. Спасибо!
Opel Vextra С MTAF17 Z18XER Simtec 75 Eeprom 24C16, flash 29F400BB.
Opel Astra H  MTAF17 Z16XEP MT35 Eeprom 24C16, flash 29F200BB
Astra H 2006 Z16XEP_24C16.bin Astra H 2006 Z16XEP_29F200BB.BIN VECTRA С Z18XER 24C16.bin VECTRA С Z18XER 29F400BB.bin
  • 1 месяц спустя...
Мерива 1.6
IZIK Meriva z16xep 2006 24c16.bin
Easytronic 24c16
corca c 2005 дизель 1.3 робот stok eprom.bin
Здравствуйте кто может помочь с Запфирой 1.8 нужен еепром  24с16 от изотроника обученый без ошибки P1735
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Очень нужна рабочая пара 29F400 и 24c16 на Corsa D z12xep (2007-2008). Скачать из представленных не могу по понятным всем причинам. Если не сложно, скиньте пожалуйста в личку или на почту xfin@bk.ru
  • 7 месяцев спустя...
Парни привет. 100% рабочий дамп Astra H z16xe1 HW55564997 SW55563333
z16xe1 ST24C16 AM29F400BB HW55564997 SW55563333 ).BIN
И еще один с рабочего изитроника на котором менял щетки Mariva B 1.6 2005 0132900008 G1D300609c
ST24C16W AM29F200BB.BIN
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте! Машина corsa c 2003г z12xe без абс. Приехала с ошибками p1732 и p1700. Но приехала сама. По незнанию нюансов полез сделать обучении геометрии и всё...понеслось.Ищу рабочюю пару. Скачать не могу в этой теме. Кто может помочь. По машине была отколата щетка одна, заменил. Убитый маховик и сцепа наколхожена явно не от изика. Заменил маховик, комплект сцепления и выжимной. Механику разбирал, проверял, вилки без износа, не люфтят, включаются легко. Машина месяц в сервисе.
Пробовал ездить к официалам, они сказали из-за санкций нет доступа к глобалу и обучить ее не могут. При обучении проходит на заглушенную, заводится и на пятой передаче пишет тайм аут. Начал с opcom, потом scandoc, потом tech2win.
Отчаявшись нашёл на другом форуме пару флэш+еепром, по описанию подходящии, скачал бэкап, залил скаченный и коробка перестала выходить на связь, по остальным блокам ошибок нет. Подозреваю что скаченная пара косячная.
В общем понимаю что ответственность моя, но ситуация безвыходная. Прошу помочь советом и/или прошивкой.
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Обязательно прошивать парой для раблокировки  ошибки p1735-00. Может есть какой способ еще. Спсибо
Хочу поделится своим случаем. Притянули машинку Поймали ошибку p1735-00. Меняли щетки. Прокачивали так что вся коробка в мокрая. Но ничего не получилось. Поменял щетки на медно-графитовые, стояли графитовые и криво отрезанные и с тонкими поводками. Сделал адаптацию точки схватывания- ошибка. Все делал autocom. Прошел по всем прокачкам и адаптациям и засветилась волшебная N. Второй день катаю никаких проблем.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток, Блок Easytronic от Corsa-D на  ST10F280, подскажите как забутить ?
В 23.07.2023 в 18:48, _uart_ сказал:
Не подскажу
  • 1 месяц спустя...
В 18.06.2021 в 20:15, andy99 сказал:
здравствуйте они под tlplus?
Corsa-D 2011
Engine: A12XER
Transmission: MTAF17
Flash chip: AM29F400BB (256 KB)
EEPROM chip: 24C16 (2 KB)
Упиралась в адаптацию на 3 передаче
Пара рабочая, машина уехала вин не правил, он разный во флэше и епроме
файлы слиты после адаптацииAM29F400BB@SOP44 CORSA 3P.BINM24C16W a12xer ok.BIN
  • 1 месяц спустя...
2 часа назад, Av_alexandr1304 сказал:
Дайте пожалуйста скачать файл, Бога ради!!!!!
Пиши Админу,раньше за денежные средства можно было получить доступ
  • 3 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
İyi günler, Corsa-D'nin ST10F280 üzerindeki Easytronic ünitesi, bana nasıl başlatacağımı söyler misiniz?
Тот же мозг и та же проблема. Мы не умеем читать. :(
  • 1 месяц спустя...
Привет. Опель корса С 2001г. 1.2XE с абс сгорели транзисторы и моторчик изитроника. Привезли другой блок, решил перекинуть flash и eeprom. В оригинальном flash 200 а в доноре 400. Может есть дампы под 400 flash. Или пните в правильном направлении.
Приветствую! Кто может поделиться рабочей парой флеш и еепром на MTA F17 Z18XER Опель зафира Б?
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Моежт кто поделиться рабочей парой для
Corsa C 2006 c ABS
Z13DT  69 лошадок
спасибо
  • 4 недели спустя...
здравствуйте. кто может выручить дампом епром корса д z12xep скачать не дает возможности нет баллов.
