Alex-B 63 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 4 часа назад, REZON сказал: есть прога Я меняю строки и это для меня более предпочтительно, аппараты приходят по второму кругу, а код уже известен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ew7abz 2 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 23 часа назад, REZON сказал: есть прога Виктор, шчыра дзякую за дапамогу. Аппарат разлочен друг доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Доброго всем дня. Нужно раскодировать магнитолу. Подскажите точи подключения для того что бы вычитать еепром. Шильдик прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Подскажите точи подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 А есть у кого подключение китайского caprog, в хелпе еще два проводочка. И еще сколько нужно подавать +12В к магнитоле? Опять же в хелпе вроде три. Так ли? Потму как пробую подключать магнитола не и реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Олег , вы питание магнитолы на столе подключили как ? 2 плюса , один минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 5 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: А есть у кого подключение китайского caprog Вот похоже. https://www.youtube.com/watch?v=5y1QyUncmdQ&t=125s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 13 часов назад, Ан.Дрей сказал: Олег , вы питание магнитолы на столе подключили как ? 2 плюса , один минус Пробовал 2-а плюса, один на SAFE один на +UB такое обозначение. Массу и на корпус пробовал и на разъем. 12 часов назад, kohman2 сказал: Вот похоже. https://www.youtube.com/watch?v=5y1QyUncmdQ&t=125s это не такая магнитола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Пробовал 2-а плюса, один на SAFE один на +UB такое обозначение. Массу и на корпус пробовал и на разъем. Если так подключить на столе магнитола включается и просит ввести код ? . сделайте нормальное фото платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 59 минут назад, Ан.Дрей сказал: Если так подключить на столе магнитола включается и просит ввести код ? . сделайте нормальное фото платы Магнитола не реагирует при подключении. и при этом на блоке питания падения напряжения до 8В и потребление тока почти 4А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 3+ Safe, +UB, +UB AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 4 минуты назад, masterskay62 сказал: 3+ Safe, +UB, +UB Так и подключал. Ни какой реакции. с подключением для вкл. магнитолы разобрался. при пайке провода олово попало на сопротивление и замыкало. теперь бы с подключением carprog-a разобраться. кто-то делал эти магнитолы карпрогом? Подключил по схеме выше. Вычитал еепром. При нажатии на decode показал код 2194, но он не проходит. Подксажите дальнейшие действия? vw_magnavi.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Всем спасибо. Разобрался. Мануал карпрог-а справляется на все 100%. И точкки правильные и правильные действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Так и подключал. Ни какой реакции. с подключением для вкл. магнитолы разобрался. при пайке провода олово попало на сопротивление и замыкало. теперь бы с подключением carprog-a разобраться. кто-то делал эти магнитолы карпрогом? Подключил по схеме выше. Вычитал еепром. При нажатии на decode показал код 2194, но он не проходит. Подксажите дальнейшие действия? vw_magnavi.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок как говорят "никто так не мешает , как сам себе " kohman2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 6 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Всем спасибо. Разобрался. Мануал карпрог-а справляется на все 100%. И точкки правильные и правильные действия. Все знают или я один, что carprog просто меняет код в MFD2 (Ненужная навигация без карт) ?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Да карпрог просто делает подмену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
