k-v-a 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Никак не могу запустить LPT программатор для программирования блютуз модуля. Все спаял правильно(собственно там и паять нечего). Но программа BlueFlash упорно не видит LPT порт. Может какие-то тонкости в настройках есть или на что обратить внимание при такой проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 1 час назад, k-v-a сказал: Никак не могу запустить LPT программатор для программирования блютуз модуля. Все спаял правильно(собственно там и паять нечего). Но программа BlueFlash упорно не видит LPT порт. Может какие-то тонкости в настройках есть или на что обратить внимание при такой проблеме? у меня ушло 1,5 часа экспериментов на 2 компах с lpt-портами как-то зацепился - считал, записал... Думал не получится. Прошивка получилась на bluesuite_2_5_8_667. экспериментировал с настройками порта в биосе, перегружал комп, включал/выключал питание модуля, обновлял список оборудования в диспетчере устройств - куча вариантов потом были манипуляции при запущенной программе BlueTest3 - включал/выключал питание модуля и появилась связь, потом и BlueFlash заработал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k-v-a 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Да такие манипуляции тоже делал-не помогает... Где можно скачать bluesuite_2_5_8_667? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 38 минут назад, k-v-a сказал: Где можно скачать bluesuite_2_5_8_667? сбросил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micrik5 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 ребята!!!! просто пере установите драйвера LPT порта и все сразу заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k-v-a 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 52 минуты назад, tmulti сказал: сбросил в личку Все получилось с первого раза!!! Огромное спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coody624 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Не знаю актуальна ли тема на данный момент. Но: у меня autocom cdp pro. При попытках подключится по BT соединение ресается(т.е. подключение появляется, затем пропадает. И так по кругу). Может кто нибудь поделится дампом прошивки BT? Если кто сталкивался дайте совет на этот счет.Танцы с бубном немного поднадоели. P.S. Автоком двухплатный(если это имеет значиние) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rons 0 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Может кто та поделится адресом, где брали рабочые модульи ? Я купил на разных местах модули и прошил на 16 мгц прошивкои, но они не стартует. Я так понимаю, что проблема стирание флеша. Не стирает полностью вес флеш. Помогите пожалуиста. Sory za moi russkij. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 777 0 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/Without-floor-wireless-Bluetooth-serial-pass-through-module-HC-06-Slave-Bluetooth-wireless-serial-communication-module/32410467255.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Xqfxt5 Последний раз брал здесь,нормально шьются.Брал у разных продавцов разные модули что 26мгц что 16мгц все прошивались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rons 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Спасибо Александру 777. Модуль пришол и прошился, но подскажите пожалуиста, какои номинал запаять на плате BR3 ? Сколко понимаю он дает сигнал налычие модуля. Модуль запаял, сигнал принимает (пипикает) но не отвечает... тест непроходит Нигде немогу наити фото такои плати. Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micrik5 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 42 минуты назад, rons сказал: BR3 и BR6 - Это перемычки по питанию нулевки , просто перепаять с 6 на 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rons 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 1 час назад, micrik5 сказал: Спасибо. Вечером буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 777 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 8 часов назад, rons сказал: Спасибо Александру 777. Модуль пришол и прошился, но подскажите пожалуиста, какои номинал запаять на плате BR3 ? Сколко понимаю он дает сигнал налычие модуля. Модуль запаял, сигнал принимает (пипикает) но не отвечает... тест непроходит Нигде немогу наити фото такои плати. Спасибо ! Я конечно не знаю что у вас за релиз платы,но на 8 релизе припаяли 25 контакт модуля с BR3 и при подключении к питанию светодиоды в адапторе загорелись очень ярко.Пришлось отпаивать,Тут надо припаивать проводок к 25 контакту и методом тыка пробовать!Но на 3 релизе и 8 релизе 25 контакт модуля я садил на землю и всё отлично работает. Да и на 8 релизе при первом подключении к компу пришлось в вести пин (1234) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rons 0 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Плата мне такая. Перепаял как советовал micrik5, модуль сигнал принимает, но не отвечает. Прошил по юсб фирмваре но пока увы.... по шнурку рабоает на планшет win 10 и на ноутбук win 7 (delphi , wurth). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micrik5 0 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Для наглядности прилагаю фото. как все распаяно.Перемычки нулевки с BR1 по BR6. При подключении через блютуз - юзб должен быть отключен, свето диоды должны светиться белым ярким светом до коннекта. Питание 12 или 24 V подается через адаптер. Все Вопросы вличку. Image.bmp Image1.bmp Image2.bmp Image3.bmp Image4.bmp Image5.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rons 0 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 УРАА ! Допаял ети перемички (4 штук) релиз V.3. прошил по шнурку и вуаля !!! РАБОТАЕТ !!! и по воздуху. Огромное спасибо парни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 7 часов назад, rons сказал: УРАА ! Допаял ети перемички (4 штук) релиз V.3. рад за вас, но у меня на v3 и v5 нет перемычек вообще. Схема подключения такая. на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rons 0 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 У вас совсем другои модуль... Еще от себя могу добавить то, чтобы прошить модуль, нафик не нужен Лпт порт . Я ево прошил на полноценном usb to rs232. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 23 минуты назад, rons сказал: Я ево прошил на полноценном usb to rs232. подскажите как? А по поводу подключения - все они включены одинаково (схема выше), у меня просто нету перемычек. Проц кругом один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rons 0 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Haшол на githube драивер на Csr . Непонимаю, у вас работает устроиство или нет ? Sorry za moi Russkij, ja evo tolko na filmah videl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 18 минут назад, rons сказал: Непонимаю, у вас работает устроиство или нет ? Да все отлично работает по блутус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 777 0 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 У меня третий релиз вот так подключился. Может у кого есть опыт переделки родного модуля на другой.Мой изначально работал плохо но в один момент перестал работать.Слить прошивку не получается я понимаю модуль сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Всем трям! Случаем нет ни у кого распина блютуз-площадки на золотой двухплатник 30250 "CDP Pro" ? Думаю сменить на HC-06, а то у мну родной модуль приказал долго жить. Комп по блютуз соединяется, а проги прибор не видят, работают только через шнурок. Феном модуль прогрел, он поработал часик, ещё погрел - поработал пол часика. Мыл, грел, пропаивал ... - бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Фломастер, нужны фотки плат, чтобы точно идентифицировать устройство (цвет не играет никакой роли). В данной теме почти наверняка есть вариант распиновки для для вашего устройства (но модуль нужно ещё и прошивать, я выкладывал прошивки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 А кто нибудь поделиться bluesuite_2_5_8_667 в личку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
