uncle_sem 65 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 не в той теме спрашиваешь. тут о cdp+ с шестизначным серийником, и о его дооснащении блютусом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 В 01.06.2016 в 07:49, nikolai43 сказал: Прошивка скопирована с модуля с кварцем 26 МГц. Можете подсказать, ваш HC-модуль был изначально с кварцем на 26МГц? У меня несколько штук HC-06 и HC-06 и все с кварцем на 16МГц. Кто-нибудь может сказать, где продаются с кварцем на 26МГц и корректно ли будет просто заменить кварц с 16 на 26МГц? Или может быть где-то/у кого-то есть прошивка под 16МГц модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 8 часов назад, mnn сказал: Можете подсказать, ваш HC-модуль был изначально с кварцем на 26МГц? У меня несколько штук HC-06 и HC-06 и все с кварцем на 16МГц. Кто-нибудь может сказать, где продаются с кварцем на 26МГц и корректно ли будет просто заменить кварц с 16 на 26МГц? Или может быть где-то/у кого-то есть прошивка под 16МГц модуль? вот например. http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Serial-Modules-Serial-Adapter-Bluetooth-to-Serial-HC-06-Wireless-Module-FZ0061/564223035.html?spm=2114.30010708.3.92.YPrP0r&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10039_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10058_10032_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_6&btsid=489d3337-57c6-48fc-91fb-97e1fcc4a702 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 8 минут назад, Анатолий73 сказал: вот например. Спасибо! А как вы на него вышли? Там ведь кроме как на картинке нигде не указано, что он на 26МГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 5 минут назад, mnn сказал: Спасибо! А как вы на него вышли? Там ведь кроме как на картинке нигде не указано, что он на 26МГц. при общении с продом обязательно сделай акцент на частоту кварца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Анатолий73, Хорошо, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 4 минуты назад, mnn сказал: Анатолий73, Хорошо, спасибо! у нас спасибо зеленой стрелочкой зовется. на здоровье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Нет у меня такой стрелки. Вероятно, из-за того, что недавно зарегистрирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Попробовал залить 26МГц прошивку в 16МГц модуль и заменил на нём кварц на 26МГц. Всё заработало как положено. Недостатков пока не выявил. Кстати, uncle_sem, ваши сообщения на эту тему очень помогли разобраться в вопросе, спасибо! uncle_sem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 и спасибо за информацию о перепайке кварца! я-то на самом деле в данную тему принёс достаточно мало информации, но, надеюсь, помог упорядочить имеющуюся. то есть вот начиная таким же олухом как все - сумел-таки поставить правильно вопрос, и узнать всё что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Парни ткните пожалуйста носом на инструкцию по прошивке HC-06 модуля. Как подключить к компу и прогу которой шить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 а моё сообщение на прошлой странице - не отвечает на этот вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Спасибо! Сергей, я уже нашел http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/podkljuchaem_sojuz_1_k_bluetooth/3-1-0-24 просто не было возможности отписать. Примерно так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Попался прибор с модулем на 16MHz. Я сразу скачал прошивку и прошил ей горстку имеющихся модулей (и проверил - работает) Выкладываю и здесь. Судя по теме, многим может пригодиться. Кстати, вот ещё одна хорошая инструкция по прошивке. uncle_sem, tmulti и yalymka 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 я правильно понял, что по ссылке дампы именно для 16МГц версии? а где нашел? скачал, посмотрел, первый вопрос снимается спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Да, всё верно. Попался в руки прибор с 16МГц модулем, с него и слил (выше как раз его фотка). uncle_sem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 У меня cdp+ или ds150e new одноплатник, плата зелёная, хочу синезуб, такой модуль подойдёт на 26герц ? http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Serial-Modules-Serial-Adapter-Bluetooth-to-Serial-HC-06-Wireless-Module-FZ0061/564223035.html?spm=2114.14010208.99999999.262.6Nl328 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnn 6 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 10 часов назад, Relizer сказал: модуль подойдёт на 26герц ? На одноплатники лично я не устанавливал, но на двухплатники подходят HC-05, HC-06 (16МГц и 26МГц, см. сообщения выше) с учётом их перепрошивки соответствующей прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 17 часов назад, Relizer сказал: У меня cdp+ или ds150e new одноплатник, плата зелёная, хочу синезуб, такой модуль подойдёт на 26герц ? http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Serial-Modules-Serial-Adapter-Bluetooth-to-Serial-HC-06-Wireless-Module-FZ0061/564223035.html?spm=2114.14010208.99999999.262.6Nl328 с учетом того, что выложили прошивки и для 16МГц и для 26МГц модулей - можно брать любой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Всем спасибо! Все получилось! С учетом того что у сканера в отвале ноги по ЮСБ из за пробоя Фтехи, Получилось что вдохнул второе дыхание в сканер! А так бы на помойку, или проц перекатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr790 0 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 разобрал 2 elm327 внутри такие модули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 продолжай наблюдение! а какое отношение это имеет к теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr790 0 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 может можно эти bluetooh модули использовать в autocom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 нужно будет прошивать, что бы опознавался системой как Автоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 В 30.08.2016 в 20:42, aleksandr790 сказал: может можно эти bluetooh модули использовать в autocom? может и можно. вопрос - существует ли для них прошивка под автоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
