Autocom дооснащение модулем Bluetooth
Gordon_Freeman
  • Ответов 264
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 01.06.2016 в 07:49, nikolai43 сказал:
Прошивка скопирована с модуля с кварцем 26 МГц.
Можете подсказать, ваш HC-модуль был изначально с кварцем на 26МГц? У меня несколько штук HC-06 и HC-06 и все с кварцем на 16МГц.
Кто-нибудь может сказать, где продаются с кварцем на 26МГц и корректно ли будет просто заменить кварц с 16 на 26МГц?
Или может быть где-то/у кого-то есть прошивка под 16МГц модуль?
8 часов назад, mnn сказал:
вот например.
http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Serial-Modules-Serial-Adapter-Bluetooth-to-Serial-HC-06-Wireless-Module-FZ0061/564223035.html?spm=2114.30010708.3.92.YPrP0r&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10039_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10058_10032_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_6&btsid=489d3337-57c6-48fc-91fb-97e1fcc4a702
8 минут назад, Анатолий73 сказал:
вот например.
Спасибо! А как вы на него вышли? Там ведь кроме как на картинке нигде не указано, что он на 26МГц.
5 минут назад, mnn сказал:
при общении с продом обязательно сделай акцент на частоту кварца
4 минуты назад, mnn сказал:
Анатолий73, Хорошо, спасибо!
у нас спасибо зеленой стрелочкой зовется. на здоровье
Попробовал залить 26МГц прошивку в 16МГц модуль и заменил на нём кварц на 26МГц. Всё заработало как положено. Недостатков пока не выявил.
Кстати, uncle_sem, ваши сообщения на эту тему очень помогли разобраться в вопросе, спасибо! ;)
и спасибо за информацию о перепайке кварца!
я-то на самом деле в данную тему принёс достаточно мало информации, но, надеюсь, помог упорядочить имеющуюся. то есть вот начиная таким же олухом как все - сумел-таки поставить правильно вопрос, и узнать всё что нужно.
Парни ткните пожалуйста носом на инструкцию по прошивке HC-06 модуля. Как подключить к компу и прогу которой шить.
Спасибо! Сергей, я уже нашел http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/podkljuchaem_sojuz_1_k_bluetooth/3-1-0-24 просто не было возможности отписать. Примерно так?
Попался прибор с модулем на 16MHz. Я сразу скачал прошивку и прошил ей горстку имеющихся модулей (и проверил - работает) :)
Выкладываю и здесь. Судя по теме, многим может пригодиться.
Кстати, вот ещё одна хорошая инструкция по прошивке.
я правильно понял, что по ссылке дампы именно для 16МГц версии? а где нашел?
скачал, посмотрел, первый вопрос снимается ;) спасибо!
Да, всё верно. Попался в руки прибор с 16МГц модулем, с него и слил (выше как раз его фотка).
У меня cdp+ или ds150e new одноплатник, плата зелёная, хочу синезуб, такой модуль подойдёт на 26герц ? http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Serial-Modules-Serial-Adapter-Bluetooth-to-Serial-HC-06-Wireless-Module-FZ0061/564223035.html?spm=2114.14010208.99999999.262.6Nl328
10 часов назад, Relizer сказал:
На одноплатники лично я не устанавливал, но на двухплатники подходят HC-05, HC-06 (16МГц и 26МГц, см. сообщения выше) с учётом их перепрошивки соответствующей прошивкой.
17 часов назад, Relizer сказал:
с учетом того, что выложили прошивки и для 16МГц и для 26МГц модулей - можно брать любой.
  • 2 недели спустя...
Всем спасибо! Все получилось! С учетом того что у сканера в отвале ноги по ЮСБ из за пробоя Фтехи, Получилось что вдохнул второе дыхание в сканер! А так бы на помойку, или проц перекатывать.
нужно будет прошивать, что бы опознавался системой как Автоком
В 30.08.2016 в 20:42, aleksandr790 сказал:
может можно эти bluetooh модули использовать в autocom?
может и можно. вопрос - существует ли для них прошивка под автоком.
