Love777888 0 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 3 часа назад, Batareya9 сказал: https://cloud.mail.ru/public/HYUt/kMqF7qv6F https://cloud.mail.ru/public/HAif/XiRrD98uj/ Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 0 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Всем привет сегодня при диагностике ларгуса пошел дымок диод потом микросхема бахнула подскажите из-за чего может быть И схему бы ncv7356 в этом чудо приборе Может у кого есть такая ,а то посмотрел долго ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Спасибо всем,за схемы и разъяснения. Восстановил V3 двухплат. Прочитал несколько раз всю тему,по немногу вник и разобрался) Заказал оригинальные микрухи NXP TJA 1040,MCZ33897,восстановил дорожки,кроме 87ой на U600,она там по даташиту я понял особо не требуется. Ждал MCZ месяц)))) Так же поменяна D703,701,R701,708. Осталось облагородить по человечески и засунуть в корпус) С Опелем работает полностью,все выходит на диагностику. Single CAN до этого был в тишине по осциллографу,и по диодному тестеру ОБД. Сегодня запаял Si9241A,навесным соединил ножки по оригинальной схеме. Динозавра нет что бы проверить на деле K и L линии,но на тестере ОБД линии мигают отдельно,что не может не радовать. Получился вроде полностью оригинальный V3. Брал якобы доработанный у одного блогера-диагноста,но вник и понял что там кроме реле красных NEC и GEZ все как у всех. Благо ценник дороже китая всего на 1000р. Все микрухи были взяты в одном крупном российском магазине,думаю понятно и так что за магазин) Обчитался всякого,и особо не надеялся на оригинал. Но вроде не обманули. От китайских перемарков даже по внешке отличаются,при детальном рассмотрении))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sash2010 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Добрый день. Имеется клон V3.0 двухплатник, зеленый. Может кто подскажет, это на всех V3 U600 не задействована, есть ли смысл ее включить в схему? И где можно посмотреть хоть какие то схемы по V3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 3 часа назад, Sash2010 сказал: Добрый день. Имеется клон V3.0 двухплатник, зеленый. Может кто подскажет, это на всех V3 U600 не задействована, есть ли смысл ее включить в схему? И где можно посмотреть хоть какие то схемы по V3.0 Есть конечно,тут даже думать не нужно. И U600 замените,у меня такая же не внятная стояла. Все схемы тут есть. Звоните дорожки и восстанавливайте. Единственное я не тянул на U601 ногу 87 с проца. Проеренно на Опеле,все три каншины рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sash2010 0 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Не нашел ни одной схемы на V3.0 двухплатник, все на одноплат. Может кто тыкнет носом в нужном направлении поиска. И еще вопрос, U700 "сишка" тоже на 3.0 в воздухе должна висеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 У вас же в сообщение схема. По ней и допиливайте прибор. Я так же делал,только 87 ногу не тянул с проца на U600. Так же обратите внимание,на U602,там то же левая микруха под видом. Цитата И еще вопрос, U700 "сишка" тоже на 3.0 в воздухе должна висеть? Нет. Там и не Si,там спиленная микруха с гравировкой Si,с разводкой под L9637 Вот тут ножки красным указал какие обрезанные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sash2010 0 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Добрый день . Всех с ПРАЗДНИКОМ. Вопрос, обязательно ли отрезать питание на 5 ногу 1050 , если не установлен предохранитель по питанию F1000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Пред я бы лучше поставил) Мало ли куда придется им залезть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsl64 1 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Вероятно будут кому-то полезными команды CDP, которые поступают по COM порту. Какие-то уже были описаны здесь. Их отправляем любой терминальной программой, к примеру Terminal v1.9. Посылка на K-line: *644_14_81_12_F3_3E , где первый байт "14" является номером пина разъема OBD. Проверил эту же команду с подстановкой других номеров выводов, посылка идет по соответствующим пинам. Запрос по CAN-шине идет по командам *650, и после задержки *652_9_8. Команды должны заканчиваться символом CR (0x0D) Andrey1842 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsl64 1 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 забыл указать настройки: baudrate - 115200; parity - odd(even, вроде тоже работает); апп.упр. - RTS/CTS *913 Usart1 <-> Usart3! смена порта STM32F205(связь теряется, при вкл/выкл питания связь восстанавливается) *915 Entering Boot Loader.. (вероятно можно использовать для загрузки прошивки посредством Flash Loader Demonstrator) *972 -Get Cardinfo *973 -Read SD 0x0029A000 *976 моргает красный-синий *977 засвечиваются красный с зеленым *978 выключаются все светодиоды *982(409,983,984) проигрывается мелодия 70-х гг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sash2010 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Нужен совет по обвязке CAN драйверов 1050. На одних схемах номиналы конденсаторов : 60p, 100n, 600p; на другой схеме советуют обвязывать каждый драйвер разными номиналами: U600 - 100, 200, 200 ; U601 - 220, 400, 400. Какой из вариантов правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Я обвязку трансиверов лично не трогал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sash2010 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Понял, спасибо за ответ. Наверное разберусь пока с КАН а потом по возможности попробую добраться до КЛ. У Вас плата тоже V3.0 N1805 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 1 час назад, Sash2010 сказал: Понял, спасибо за ответ. Наверное разберусь пока с КАН а потом по возможности попробую добраться до КЛ. У Вас плата тоже V3.0 N1805 ? У меня N1908. Но думаю что обрезано уже давно везде. Вы лучше соедините дорожки для начала,поменяйте U600,601,602. Пробуйте после на Опеле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 1 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Уважаемые форумчане,обладатели золотистого одноплатника,прошу помощи в установлении номиналов отсутствующих деталей на плате (смд элементов) U1201 (6 контактов) U1202 (6 контактов) R329,330,334,407,607,720 C607(на плате прописан кондер,но впаян резистор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 На каком процессоре ваш одноплат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 1 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 ARM STM32F205ZGT6 ИЗВИНИТЕ U1201 (8 контактов) версию платы не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 1 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 ПОДПРАВИЛ Уважаемые форумчане,обладатели золотистого одноплатника,прошу помощи в установлении номиналов отсутствующих деталей на плате (смд элементов) U1201 (8 контактов) U1202 (6 контактов) R329,330,334,407,605,607,720 C607(на плате прописан кондер,но впаян резистор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg264 23 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 13 часов назад, SAD сказал: ПОДПРАВИЛ Уважаемые форумчане,обладатели золотистого одноплатника,прошу помощи в установлении номиналов отсутствующих деталей на плате (смд элементов) U1201 (8 контактов) U1202 (6 контактов) R329,330,334,407,605,607,720 C607(на плате прописан кондер,но впаян резистор) а в чем проблема? всё правильно у вас на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 1 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Я смотрю на фото других форумчан и вижу ,что на этих местах стоят смдешки u1201, R329,R605,R607- эти точно R329 вроде как обозначение 910,но качество не очень фото,не могу быть уверенным u1201 вообще не видно маркировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Nasol v archive proverte. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 1 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 спасибо но нужно еще и 2ую сторону платы,т.к. основная масса недостающих элементов на той стороне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 14 часов назад, mindoze сказал: 13 часов назад, SAD сказал: спасибо но нужно еще и 2ую сторону платы,т.к. основная масса недостающих элементов на той стороне Dlia nadioznosti raznije plati. Takze proverte R100 ili R101 ciasto staviat 0R, nebudit 9v diagnostiki dlia Opel. 12 минут назад, mindoze сказал: Dlia nadioznosti raznije plati. Takze proverte R100 ili R101 ciasto staviat 0R, nebudit 9v diagnostiki dlia Opel. Stojat v rajone sim kontrolerov vozle odinocnoje rele pososedstvu indukciji. SAD 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sash2010 0 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 juice68 В 14.05.2020 в 20:17, juice68 сказал: У меня N1908. Но думаю что обрезано уже давно везде. Вы лучше соедините дорожки для начала,поменяйте U600,601,602. Пробуйте после на Опеле) Добрый день. У вас без 87 ноги на проце, нормально работает ? А то сегодня получил 1050, впаял их, восстановил дорожки и сижу думаю над 87 ногой. Тянуть на 8 ногу или она там в обще не играет роли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
