palsw 23 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 50 минут назад, mindoze сказал: V3 NEBRAT!!!! Kitaici sportili pribor, SI9241 tam netu stojit peremark!!! В корне не согласен. У меня такой V3 из свежих ,красные реле и перемарк. паял SI9241 - они не подходят и грелись как утюги. вернул назад китайские микросхемы. Читает все машины от самых старых 1986г БМВ до самых новых что есть в списке без проблем. Блютуз тоже работает. Единсвеный косяк не умеет коммутировать мерсы 38пин -все запросы на 7 ногу OBD2- но перепаивая провод в разьеме читает и другие блоки. Бери хоть галетный переключатель ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Nomer plati kakoi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Ребят , перед тем как что то "перепаивать" надо вообще то думать сначала. Электроника - это не пайка чайников и самоваров, хотя и тут применяется пайка. в первую очередь нужно понимать схемотехнику. Сняв чип, надо в первую очередь выявить основные подключения микросхемы - питание и выходы( в нашем клучае К или L линии) затем сравнить даташит(документ на микросхему) с тем что получилось у вас разведено на плате. Естественно если у вас + питания микросхемы на плате - подключен к выходу в даташите - микросхема будет греться! тоже самое если земля на плате - пойдет на какой нибудь сигнал в микросхеме а не на вывод земли в ней! Потому как зачастую платы разводят под операционники или вообще под микросхемы драйверов к линии но с другим расположением выводов и с перемаркировкой. Второй вариант - Вы можете купить уже перемаркированную микросхему ибо те же SI уже лет 8 как сняты с производства если не изменяет память. Просто на версиях плат с LM329 под видом SI например две этих микросхемы - разведены на плате зеркально. И часть выводов до остальной схемы вообще не доходят, плата недоразведена. И естественно установка SI9241 в лоб - даст неработоспособный прибор. а в случае второй микросхемы и волшебный дым из нее. там требуется одну микросхему ставить зеркально и кое-что резать, а кое что наоборот соединять мгтфом. Поэтому не стоит бездумно "перепаивать" не убедившись что меняете одинаковые чипы между собой! Если заведомо меняете два разных чипа - надо сначала убедиться что новый чип по документам имеет сигналы совпадающие с разводкой платы. В ином случае - обязательно потребуется доработка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 23 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 1 час назад, mindoze сказал: Nomer plati kakoi? V3 плата и красные реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 3 часа назад, palsw сказал: V3 плата и красные реле Na plate pisetsa nomer proizvodstva naprimer 1803 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 23 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 15 минут назад, mindoze сказал: Na plate pisetsa nomer proizvodstva naprimer 1803 Не поленитесь ,промотайте последних 3-5 cтраниц -я там выкладывал фото страниц V3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 4 часа назад, balu_dark сказал: Ребят , перед тем как что то "перепаивать" надо вообще то думать сначала. Электроника - это не пайка чайников и самоваров, хотя и тут применяется пайка. в первую очередь нужно понимать схемотехнику. Сняв чип, надо в первую очередь выявить основные подключения микросхемы - питание и выходы( в нашем клучае К или L линии) затем сравнить даташит(документ на микросхему) с тем что получилось у вас разведено на плате. Естественно если у вас + питания микросхемы на плате - подключен к выходу в даташите - микросхема будет греться! тоже самое если земля на плате - пойдет на какой нибудь сигнал в микросхеме а не на вывод земли в ней! Потому как зачастую платы разводят под операционники или вообще под микросхемы драйверов к линии но с другим расположением выводов и с перемаркировкой. Второй вариант - Вы можете купить уже перемаркированную микросхему ибо те же SI уже лет 8 как сняты с производства если не изменяет память. Просто на версиях плат с LM329 под видом SI например две этих микросхемы - разведены на плате зеркально. И часть выводов до остальной схемы вообще не доходят, плата недоразведена. И естественно установка SI9241 в лоб - даст неработоспособный прибор. а в случае второй микросхемы и волшебный дым из нее. там требуется одну микросхему ставить зеркально и кое-что резать, а кое что наоборот соединять мгтфом. Поэтому не стоит бездумно "перепаивать" не убедившись что меняете одинаковые чипы между собой! Если заведомо меняете два разных чипа - надо сначала убедиться что новый чип по документам имеет сигналы совпадающие с разводкой платы. В ином случае - обязательно потребуется доработка! Ja svami polnastju soglasen, jesli posmotret datasheet na si9241 mi uznajem gde nahoditsa vcc (1pin), pasmotrim platu V3 toze znajem gde vcc i smotrim podhodit tuda darozka ili net. A vnovih platah darozka idiot na 3pin, kak tam stojit peremark mozem tolko godat sto tam, gde soidenini K i L liniji vmeste komuta dajot harosij conect v diagnostike, nesmotria na to sto pervij can vikliuce n,ij tretij peremark a po KL linijajah vobse bordak. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 15 минут назад, palsw сказал: Не поленитесь ,промотайте последних 3-5 cтраниц -я там выкладывал фото страниц V3 Pasmotrel i nicevo nenasol mozet vi daze neimejete V3? palsw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 23 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 В 03.04.2019 в 19:36, palsw сказал: мой двухплатник ,там реально я думаю стоят lm 393 так как я заказал 2 сишки и заменил и он перестал конектить по k-line. вернул назад китайские микрухи - все работает . Заказал оригинальные lm393 но забыл попробовать поменять. Кан драйвера заменены на оригинал. версия прошивки 1612 на данный момент ,он с такой пришёл. вот фото N 1803 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 7 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 первое фото желательно крупнее в районе КЛ драйверов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 23 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 давно фоткал,щас вскрывать не охота. отличительная особенность платы - наклейка и справа снизу ряд резисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 14 часов назад, palsw сказал: вот фото N 1803 Strano kak vobse vas pribor isio rabotajet, kazus sto rabotajet xaroso svasih slov. Snaciala kogda sdujete SO8 pomerte gde VCC i GND i tokda atpadut uzasnije vasi misli zapjat tuda 9241 a tem boleje LM939! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 В 10.10.2019 в 08:55, palsw сказал: давно фоткал, щас вскрывать не охота. отличительная особенность платы - наклейка и справа снизу ряд резисторов. это уже на третья версия, китайцы их плодят как хотят и не думают о качественном решении. Все шлют им фотку как должно быть, а они под нее плагиатят плату и перемарк и т.д. И что мы имеем? с виду все хорошо, но внутри кот в мешке.. не гонитесь за третей версией, возьмите лучше 5,8 или 9 в нормальном исполнении без перемарка на LM393 и доработайте по моей методе. И у вас хороший рабочий прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uinque 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Всех приветствую.Мужики подскажите пожалуйста в чём проблема и как её решить. Приобрел сканер одноплатный (золотая плата),а он отказывается нормально работать.Ситуация следующая: рено каптур(2018) ,вольво s80(2011) сканер считал,а алмеру (2007),great wall (2007),outlander(2008) не хочет считывать. Софт проверил другим таким же прибором двухплаткой-работает. Я сделал вывод,что не работает k-line шина у меня, а из-за чего и как это точно продиагностировать я не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 43 минуты назад, uinque сказал: Всех приветствую.Мужики подскажите пожалуйста в чём проблема и как её решить. Приобрел сканер одноплатный (золотая плата),а он отказывается нормально работать.Ситуация следующая: рено каптур(2018) ,вольво s80(2011) сканер считал,а алмеру (2007),great wall (2007),outlander(2008) не хочет считывать. Софт проверил другим таким же прибором двухплаткой-работает. Я сделал вывод,что не работает k-line шина у меня, а из-за чего и как это точно продиагностировать я не знаю. I tut si9241 nepahnet, vidno sto plata izminionaja v rajone etix SO-8, jesli jest vazmoznost zdelajte foto plati v ludsem kacestve-necitajutsa markirivki. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uinque 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Перезаливаю фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 uinque snaciala proverte pitanije, uveren sto vmesto 9v naidiote 7.3v 8 минут назад, mindoze сказал: uinque snaciala proverte pitanije, uveren sto vmesto 9v naidiote 7.3v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uinque 0 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 В 12.10.2019 в 00:44, mindoze сказал: uinque snaciala proverte pitanije, uveren sto vmesto 9v naidiote 7.3v Спасибо за ответ! Проверил. Оказалось 5.11v и 7.5v как вы и сказали. Что это может быть ? В 12.10.2019 в 00:44, mindoze сказал: uinque snaciala proverte pitanije, uveren sto vmesto 9v naidiote 7.3v Спасибо за ответ! Проверил. Оказалось 5.11v и 7.5v как вы и сказали. Что это может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uinque 0 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Забыл дописать. 3.3v тоже увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 13 часов назад, uinque сказал: Забыл дописать. 3.3v тоже увидел. 3.3v i 5v eto ok a vot 7.5 ne. R101 nulioviki sniat postavit 300ohm, budet 9v. Pajka plati uzasnaja detali zapajani krivo, otmetil gde nado ispravit poxozo na KZ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uinque 0 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 9 часов назад, mindoze сказал: 3.3v i 5v eto ok a vot 7.5 ne. R101 nulioviki sniat postavit 300ohm, budet 9v. Pajka plati uzasnaja detali zapajani krivo, otmetil gde nado ispravit poxozo na KZ. Благодарю. Попробую это исправить и проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александро 0 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 всем мученикам китайской зверодиагностики привет!)пишу впервые,и также по той же проблеме к,л линии своего автокома cdp pro , являюсь владельцем делфи v3 с сишками 9241 который работает на ура,а вот второй автоком с синей платой написано V3 но на лмках 393, дорабатывал так как было указано выше с делителем и 4мя диодами , но что то не помогло пробовал как на ладе так и на WV B4 ни в какую ,хотелось бы узнать есть ли здесь те кому так же вообще не помогла доработка? доработкой с впайкой сишек как на оригинальной v3 конечно есть желание но вот где их найти оригинальные щас вокруг подделка кто подскажет ссылку? заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bran 0 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 12 часов назад, Александро сказал: всем мученикам китайской зверодиагностики привет!)пишу впервые,и также по той же проблеме к,л линии своего автокома cdp pro , являюсь владельцем делфи v3 с сишками 9241 который работает на ура,а вот второй автоком с синей платой написано V3 но на лмках 393, дорабатывал так как было указано выше с делителем и 4мя диодами , но что то не помогло пробовал как на ладе так и на WV B4 ни в какую ,хотелось бы узнать есть ли здесь те кому так же вообще не помогла доработка? доработкой с впайкой сишек как на оригинальной v3 конечно есть желание но вот где их найти оригинальные щас вокруг подделка кто подскажет ссылку? заранее благодарю В разных вариантах платы еще вылетают транзисторы справа от 393 - q707,703 - y1 или j3y, или та что слева 393. А так доработка с диодами очень хорошая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uinque 0 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 В 16.10.2019 в 11:05, mindoze сказал: 3.3v i 5v eto ok a vot 7.5 ne. R101 nulioviki sniat postavit 300ohm, budet 9v. Pajka plati uzasnaja detali zapajani krivo, otmetil gde nado ispravit poxozo na KZ. Сегодня припаял резистор и получил 9v.кз на реле проверил,вроде нету. Подключился к машине, всё заработало.Спасибо вам за консультацию!!👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey96 0 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 В 31.08.2017 в 19:03, tehnik_ сказал: Полная замена на двух 9637 Только FAULT не участвует в работе, но без него можно Всем привет. Купил девайс V8.0-2 на LM393, K-line не работает, кто нибудь пробовал по данной схеме, рабочая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
