Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Если 3в есть, то и 5в тоже.
У вас скорее всего не прошло обновление прошивки.
Какой софт у вас стоит?
Что пишет после прохождения теста в настройках программы?
1 час назад, tehnik_ сказал:
Сканер CDP+ 100251 rev 1.0. Софт W. O. W. 5.00.3. Чуть позже померяю на lm вольтаж.IMG_20190505_211315.thumb.jpg.41934e4df461f46360bd351dcbc463a6.jpg
Так другая беда. Он странно реагирует на подключение к авто, на предыдущей странице есть ссылка на видео, как он включается, точнее не включается. Может упростить задачу, есть ли у нас в РБ в районе г. Орша человек, который сможет вынести вердикт. Перепаять я сам могу, да и 100500 тысяч могут, а вот диагноз поставить, единицы.
До того, как он перестал включаться, писал "Появилась внутренняя ошибка обработки данных. Попробуйте провести эту операцию заново." Этоо когда на него заливалась прошивка. При повторной попытке он писал о потере связи. Комп его видит.
10 часов назад, lom10 сказал:
на выходе lm2575 должно быть 5 вольт можно проверить на конденсаторе который стоит слева от lm2575
Конденсаторы в утиль? И LM тоже?
У вас одно из двух: попробовать установить (wow 5.00.8 или Autocom/Delphi 2014.3.2) и обновить прошивку заново или замена проца stm32 (повреждение от статики, импульсная помеха и т.д.) в случае неудачи. Это все проделать после проверки напряжений. Внимательно проверить стабилизатор по 3,3В!!! он на 250мА против двухплата на 1А.
13 минут назад, tehnik_ сказал:
на LM +5V out точно нет. Там только +3V. Это точно. Сегодня по ночуге не пойду, завтра утром перепроверю. Отпишусь. Спасибо.
Всем доброго времени суток. Есть забавный результат. Мой мультиметр не показывает десятые. Поехал к товарищу, промерить напряжение. И подключился ради эксперимента его OBD кабелем. Вуаля, диоды загорелись, тест прошел, прошивка залилась. Автомобиль прочитался. Подключаюсь обратно освоим OBD кабелем и все работает. КАК? Почему он не запкскался с моего? Почему он продолжает работать на моем? Я ничего не понял. Что ждать от него еще? Далее своими кабелями почитал эксперимента ради опель, ауди, киа и свой форд, все читается. Только диоды не все горят на сканере, да и ладно. В корпусе не видно. Всем огромное спасибо.
4 часа назад, Dubrovno218 сказал:
Значит был плохой контакт в разьеме кабеля обд, или кабель перебит и контакт то есть то нету. Подключите к обд и погните кабель, чтобы исключить повреждение проводов (по диодам будет видно).
Странно только то что при измерении на lm на входе 12 а на выходе 3 вольта
2 часа назад, lom10 сказал:
Так прикол, когда подключил OBD кабель товарища, появились 5 вольт на lm. Там 4.9 V было, но его мультиметр может врать. Не суть, было, то три до этого. Сейчас, иногда на нем мелодия звучит. Что она может значить? Сегодня в шести машинах побывал, без нареканий. Сейчас А8 жду с эирбагом. Посмотрю. До этого, я почистил все контакты, пропаял их. Странно. Новый шнур заказал сегодня.
В 05.05.2019 в 20:05, tehnik_ сказал:
мелодия - это обрыв связи. у вас скорее всего земляной провод в обрыв уходит. Продзвоните тестером кабель и все станет ясно.
(распиновка разьемов совпадает по цифрам)
8 часов назад, tehnik_ сказал:
А ещё вопрос. Для kts есть переходник, с б
"бананами" на конце, для подключения в нестандартные фишки. На автокоме такое можно же тоже? Обсуждали ли на этом форуме подобное?
Если самому собрать, то можно. Еще понадобиться диодный тестер на обд разьем (уже обсуждался здесь).
да, работает
В 06.05.2019 в 20:23, tehnik_ сказал:
Я видел такие тестеры на али. Планирую приобрести. Спасибо за инфу.
  • 2 недели спустя...
Добрый день, помогите пожалуйста: заказал на али crfyth пришла посылка, поставил программу делфи ds 150E Подключил прибор к авто, диоды горели синим , поставил драйвер, прошел тест. написал что нужно обновить. нажал в програмье обновить, обновление не прошло. Итог : тест не проходит, диоды при подключении юсб горят красным, при отключении юсб , но подключении к авто негорят. Что мне с этим всем делать. Буду очень признателен.
1 час назад, srvrz сказал:
вам нужно перепрограммировать с flash loader.
Ремонт_автоком__все_версии.rar
5 часов назад, modris сказал:
Подключите к авто и к usb, зайдите в делфи/настройки. Выберите порт VCI и не выполняя тест, нажмите кнопку обновить. Если не поможет, тогда через st-link.
25 минут назад, gradus62 сказал:
Подскажите, если обновление не прошло на делфи, диоды горят красным, WOW сможет помочь?
WOW не поможет надо перепрограммировать с flash loader.
2 часа назад, gradus62 сказал:
у меня WOW 5/00/8 с красными диодами пере прошивает. Пробуйте, это быстрее чем с flash loader
ПС
По крайней мере 3 разных прибора так перепрошивал С ВОВ. Есть еще один косяк - бывает новые программы не могут по какой то причине прошить нормально сканер, тогда нужно брать совсем старую версию  -   13.1
57 минут назад, bran сказал:
ПС
Я не могу почему-то поставить wow, Кейген не могу запустись , не знаю почему. В архиве есть папка с кейгеном, но значек запуска не активный. Всю голову соомал.
