tehnik_ 187 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 13 часов назад, Вадим1907 сказал: Все сделал но всеравно после отключения юсб горит красным Значит, на сколько я понял: 1) вы поменяли ftdi на новый и оригинальный 2) сделали прошивку ftdi через Мпрог 3) сканер проходит тест и обновляет прошивку. У вас после переподключения usb диоды не переходят с красного на синий? Правильно я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 8 часов назад, tehnik_ сказал: Значит, на сколько я понял: 1) вы поменяли ftdi на новый и оригинальный 2) сделали прошивку ftdi через Мпрог 3) сканер проходит тест и обновляет прошивку. У вас после переподключения usb диоды не переходят с красного на синий? Правильно я понял? Все правильно... горят красным и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Всем привет! Пришли 2 вот таких прибора, в них прошивка 1423, хотел сменить на 1622, красным светом он не загорелся, пишет, 1 не подключен к пк 2 не подключен к питанию 3 не доступен ком порт. Пробовал практически все доступные прошивки, не происходит ничего, тест проходит, определяется, диагностирует, но не прошивается. В диспетчере VCI (diagnostic unit) и VCI (diagnostic unit) serial port. Если в программу поставить 1423 прошивку, и подключается и диагностирует машину, но с ней он глючит, есть другие приборы, прошивал на 1423 начинают работать так же с зависаниями и потом красным загораются. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Через WOW 5003 прошивка обновилась, через DELPHI 14.3 все равно не обновляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Всем привет! Китаец хотел как я понимаю прошить их с помощью MProg по тимвиверу, но у него что то не клеилось, типа он в виндовс 10 да еще на русском понять ничего не может, час зачем то искал как ярлык мой компютер на рабочий стол поставить, чтоб в диспетчер устройств попасть. Подскажите, что он сделать пытался? Скинул мне программы MProg 3.5, jlinkARM v450a, stm32 st link с драйвером, бинарник CDP 2015R1 (весит 1 мегабайт), и драйвера FT232R Посмотрел видео, он мне через MProg устанавливал CDP+ usb.ept , теперь приборы прошиваются, но постоянно пишут, что прошивка устарела обновите, хотя она такая же как в программе и оба прибора определяются на один и тот же COM порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 4 часа назад, EFIM71 сказал: Китаец хотел как я понимаю прошить их с помощью MProg Немного выше давал ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 2 часа назад, tehnik_ сказал: Немного выше давал ссылку ну вот они у меня после прошивки стали писать что программа в сканере устарела постоянно, и на одном и том же ком порту определяются (ну это я так понимаю PID перед прошивкой нужно было сменить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 https://youtu.be/OOfXxAm0qAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 08:38, Вадим1907 сказал: Все правильно... горят красным и все Я думаю что стоит заменить кварц на проц, и если есть чем то померять частоту. Или процу хорошо досталось после того как вылетела FTDI, и его придется заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 11 часов назад, dr.billy сказал: Я думаю что стоит заменить кварц на проц, и если есть чем то померять частоту. Или процу хорошо досталось после того как вылетела FTDI, и его придется заменить. После просмотра видео тоже склоняюсь к замене проца. А проц напрямую включен к FTDI без каких либо сопротивлений и очень большая вероятность, что ему досталось от перенапряжения. Но еще может быть глюк по reset (U201.1, Q200) и инициализации (U201.2, U202.1). Больше идей у меня нет к сожалению. 20 часов назад, EFIM71 сказал: Посмотрел видео, он мне через MProg устанавливал CDP+ usb.ept , теперь приборы прошиваются, но постоянно пишут, что прошивка устарела обновите, хотя она такая же как в программе загрузите этот файлик (usb.ept), посмотрю что там не так. Какой версией софта пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 59 минут назад, tehnik_ сказал: загрузите этот файлик (usb.ept), посмотрю что там не так. Какой версией софта пользуетесь? там их два, он прошивал cdp+ usb. софт 14.3 с сайта автоком укоз, который можно самому активировать. CDP+ USB.ept cdp+13.3.ept Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 9 часов назад, tehnik_ сказал: После просмотра видео тоже склоняюсь к замене проца. А проц напрямую включен к FTDI без каких либо сопротивлений и очень большая вероятность, что ему досталось от перенапряжения. Но еще может быть глюк по reset (U201.1, Q200) и инициализации (U201.2, U202.1). Больше идей у меня нет к сожалению. загрузите этот файлик (usb.ept), посмотрю что там не так. Какой версией софта пользуетесь? U201.1, Q200, U202.1... не знаете название их? Я только транзистор нашел расшифровку.... может заменить их и кварц резонатор и заработает? И еще вопрос, если менять проц возможно прошить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 U201 SN74LVC2G00, U202 NC7WZ04, Q200 PMBT3904. Проц чистым не прошивал, не могу сказать, надо пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 3 часа назад, tehnik_ сказал: U201 SN74LVC2G00, U202 NC7WZ04, Q200 PMBT3904. Проц чистым не прошивал, не могу сказать, надо пробовать. Новый проц лучше прошить программатором для этого предназначенным (STlink). В крайнем случае Flash Loader Demonstrator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibinus 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Доброго времени. пришел прибор и два элемента повреждены. поиском не нашел ,кто-нибудь может подсказать номиналы емкостей С700 и С707? спасибо если кто сможет помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Это емкостя паралельно к,л линии, на етом форуме поищите, было. Завтра скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibinus 0 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 одну нашел, С700-100n, а второй пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 В 10.11.2018 в 19:59, kulibinus сказал: кто-нибудь может подсказать номиналы емкостей С700 и С707? немного ошибся, это емкостя по питанию ставьте по 100n. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Значит так, отчетик. Китаец скинул мне другой MProg 3.5 , прошил файл CDP+ usb, и все заработало как нужно. Прошивал в виндовс 7, в 10 не пробовал в этот раз, но программа диагностическая на виндовс 10 и теперь заливает любые прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Прошил старым файлом или новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EFIM71 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 2 минуты назад, tehnik_ сказал: Прошил старым файлом или новым? новым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibinus 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Народ такое дело ,спасибо за помощь, но меня посетила такая мысля ,а что если они специально свернуты? не силен в схемотехнике ,может кто подсказать за что отвечают эти емкости? и что проверить перед тем как впаивать новые? емкости нашел, поставить не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 уже ответил выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibinus 0 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В 15.11.2018 в 03:10, tehnik_ сказал: уже ответил выше. вопрос в другом, если что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURLmm68 6 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Посмотрел на своём приборе . У меня впаянные. Замерил не выпаивая 97 мкф. значит с700 и С707 стоят параллельно электролитам. Это скорее всего по питанию. Я бы поставил. Они нужны для гашения по питанию вч импульсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
