rachek.5011 3 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Имею Ниссан Террано III (Duster) 2015 года в самой простой комплектации с ЭБУ Valeo V42 ( имеется только CAN линия ) и сканер Delphi ds150 двухплатный . Плата реле построена на 14 реле и работала не понять как . К ЭБУ подключиться не получалось , т.к. на 6 и 14 выходе сканера CAN - линия не коммутировалась. Напрямую припоял выходы с TJA 1050 на 7 и 14 контакты ОБД разъёма сканера , плату реле вообще убрал , и о чудо сканер увидел ЭБУ. Тогда возникает вопрос зачем нужна плата реле? Извиняюсь , контакты на ОБД конечно же 6 и14. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 4 часа назад, rachek.5011 сказал: Тогда возникает вопрос зачем нужна плата реле? Чтоб камутировать запросы CAN и KL линий на разные пины обд разьема. В вашем случее были неисправные реле, поэтому не проходил запрос на 6 и 14 пин. Лет 10 назад была тема об подключении к блокам напрямую, но нужно понимать с каким блокам как связываться, по CAN или KL линия. При неправильном подключении можно спалить драйвер CAN или KL линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 А зачем коммутировать на другие пины ? Если только для автомобилей , где нестандартный разъём ОБД2, но на легковых авто после 2002 года наверное всё стандартизировано. Да даже наверное проще подкючиться к нестандартным разъёмам проводками , чем постоянно глючившими реле. В моём случае скорей всего неправильная прошивка контроллера на плате реле , так как все реле заменил на новые. А что за контроллер неизвестно , он затёрт. И плата не похожа не на одну из тех , что сдесь представляли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 6 часов назад, rachek.5011 сказал: но на легковых авто после 2002 года наверное всё стандартизировано По легковым да, но автоком и грузовики читает, а там полный швах. Взять Ивеку, Вольво, Рено и др. там после внедрения Евро4 только стали использовать ОБД 6 часов назад, rachek.5011 сказал: проще подкючиться к нестандартным разъёмам проводками Моему автокому (делфи) лет 8 и он не подводил в подключении, проводами подключался когда вообще срезали перед продажей разьем. И не каждый клиент поймет подключение проводками, подумает что диагност нищеброд что не имеет нормальной диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Добрый день ! Столкнулся с проблемой , Autocom CDP+ (НЕ КИТАЙ) версия 2021г . не читает Рено Магнум медиум и т д. А так же вольво ! прибор однопалатный! Кроме этих марок вроде все читает , Дафы Маны Скании. Есть другой прибор , такой же одноплановый. он читает Рено Вольво бес проблем ! Версия софта и прошивка не важна ! не кто не сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 посмотри какой кан трансмиттер, там на фото не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Похоже нашло ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 правильна это есть кан трансмиттер кто то маркировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Магнумы читаются через КЛ линию, так что про трансмиттер мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 В 18.07.2022 в 11:07, Dmitriy79 сказал: Похоже нашло ! ne sdirkoi on sluciano? sfotkaite otdelno markirovku. proverte vse tri pitanije. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 12 часов назад, mindoze сказал: ne sdirkoi on sluciano? sfotkaite otdelno markirovku. proverte vse tri pitanije. Он с дыркой . прогорел . я его заменил . но еще не проверял ! там стоит NVC7356G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 trailer autocom 2020.23 новые функции. В том числе по сохранению прошивки (тормозного расчета). Записи прошивки в новый модулятор. В кнорГ2.5 нового поколения наконец то графики датчиков ABS в движении. P.S. сори что не в тему но... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 iso 7638 autocom модификация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 2 часа назад, vitaliy 123457 сказал: iso 7638 autocom модификация И? Может как-то больше инфы! Раз уже начали ? vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 сделан на основе ардуино и MCP2515. Оригинал покупал у последнего выжившего дилера Autocom UA лет пять назад. И то он разукомплектовал комплект грузовых переходников. Распродавал последнее оборудование. Удалось повторить переходник только сейчас. Очень дорого обходятся комплектующие для изготовления. Полноценно работает с модуляторами knorr bremse G 1.5 2.1 2.2 wabco tebs G2 и выше heldex G3.0 Ссылка на магазин ниже. Ссылка на видео юттб набрать в поиске Autocom iso7638 perehodnik 2 Вопросы можно в вайбер. ОЛХ поиск можно набрать ISO 7638. Актуально в связи с новыми функциями в обновлении программы autocom 2020.23 С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
List19 0 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Приветствую, вопрос к знатокам, какой версии этот двухплатник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Я не знаток. Сразу предупреждаю. От пятой до восьмой. В чем проблема? Греется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
List19 0 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Спасибо за ответ. Суть такая: есть у меня v9 и Renault Scenic 2002 года, не читает климат-контроль, насмотревшись отзывов в инете решил взять самый стабильный v3. В итоге он тоже не прочитал климат. Наткнулся я на этот форум и эту тему, и понял что китайцы надурили, решил переспросить, убедиться в догадках. На плате написано v3, а по факту примерно v8. Он похож на v9, но в v9 нету доп резисторов с правой стороны, как у этого "v3" Можно ли попытаться, что-то несложное сделать, чтобы прочитал климат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Мужики, подскажите пожалуйста, у меня двухплатник v3 100251 почему перегорела микруха NCV7356g и как ее обезопасить в дальнейшем что б она не перегорала и какого номинала сюда надо ставить диоды шоттки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 2 часа назад, GospodinXoz9in сказал: Мужики, подскажите пожалуйста, у меня двухплатник v3 100251 почему перегорела микруха NCV7356g и как ее обезопасить в дальнейшем что б она не перегорала и какого номинала сюда надо ставить диоды шоттки? Banalno, zamenit na originalnuju NCV ili MCZ i nebudet peregorat. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Сделал по схеме как указано ниже. У меня v6. Все заработало. Может месяц мучался. Пока все же использовал схему. Очень спасибо. Очень рекомендую. Вот только ток потребления при включении 220 милиампер. Это нормально? Мои бывшие симптомы. Через юсб все работало. Но очень грелся в районе микросхем j1708 K и L линий. По блютуз коннект иногда есть иногда нет. Мне принципиально работать по блютуз. Работа на улице и много подключений. Нужно быстро и по блютуз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Хотел уточнить, у меня двухплатник v3 100251, микрухи к линии перепаял, стояли типо си9241, но явный перемарк был, я поставил l9637д( то есть старые сдул и поставил ээти новые) и вопрос, по форуму видел что мол если просто поставить l9637д то она в полном объёме работать не будет, надо мол еще муксы к ней добавить или это не для всех версий V3 ( я к тому что одной перепайкой микрух отвечающих за к линию не ограничишься, надо ее нормально развести что б все работало как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kakabidze 1 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Всем доброго дня!Покупал прибор на OZON, к машинам подключается, вроде ко всем блокам подключается. Захотелось вскрыть прибор и посмотреть что внутри. От увиденного немного удивился и начитавшись форума захотелось его доработать. Заменил реле 3 вольта на 4.5(какие смог купить в магазине), установил Can-Фильтры вместо нулевых перемычек, восстановил дорожки к U600, впаял чипы 1050 вместо Atmel, и установил динамик. Помогите с распиновкой U701(9241a). Никак ни пойму про ножку 4(fault) и ножку 8(RX) куда они идут? или может у кого-то есть схема одноплатника? vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kakabidze 1 Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Закончил доработки, и что в итоге: Как подключалось к машинам, так и подключается. Может к старым моделям и что-то помялось, проверить пока негде. после прошивки до 3201(Delphi 2022) скорость работы возросла. По тестеру OBD 2 ищет подключения по всем пинам. vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 перемычки из тонкого обмоточного провода смотрелись лучше, а так молодец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
