firmwares23 2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 16 минут назад, tehnik_ сказал: Это что за супер эконом такой? Точно не помню, но тут в теме уже пробегала такая. Если нужно, то могу сделать фото и при необходимости можно схему нарисовать. Собственно по причине того, что стоит не совсем стандартный STM8 и встал вопрос по прошивке, возможно самописной. 18 минут назад, andreickitin сказал: Которая не включает реле этого КАНа.и не использует ее. Это вполне возможно - проверить можно только на двухплатнике подкидывая разные релейные платы. Еще бытует мнение, что в зависимости от версии прошивки самого адаптера, реле переключаются по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shitals59 8 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Судя по фотографии это последняя китайская модернизация с 13 реле.В старых одноплатниках и двухплатниках используется 21реле и что они там модернизировали остается только догадыватся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 21 минуту назад, firmwares23 сказал: Это вполне возможно - проверить можно только на двухплатнике подкидывая разные релейные платы. Еще бытует мнение, что в зависимости от версии прошивки самого адаптера, реле переключаются по разному. У меня теперь три прибора 1-й золотой духплатник куплен 2014году. Второй недавно духплатник версия 9. И третий одноплатник.Программа 2020.23. Сновым прибором работаетитолько с фимваре 1622. Легковые авто поктытие. Процентов 80. С гузовыми не совсем для меня. Нормальный одноплатник который я купил с третей попытки за 5700руб. У него был одина не доделка микросхема КАН не распаяна. Так аот сним у меня нет притензий к программе 2020.23. Вобще суппер класс. И работает с фимваре 3200.И с автомобилями 2000года и 2019г. Выпусков. Что прежнии версии и программы.не могли сделать эта делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 9 минут назад, Shitals59 сказал: В старых одноплатниках и двухплатниках используется 21реле Не совсем верное утверждение) На моем двухплатнике 14 реле используется. 8 минут назад, andreickitin сказал: У меня теперь три прибора 1-й золотой духплатник куплен 2014году. Второй недавно духплатник версия 9. Если есть все прошивки (в плоть до последней) и желание, то можете проверить версию по поводу отличия в логике переключения реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 4 минуты назад, firmwares23 сказал: то можете проверить версию по поводу отличия в логике переключения реле. Если можно то поподробнее что и как. Я пробовал подключил блок едс7 маз по кан. Чтобы был сигнал кан. Иперебирал разные модели авто и разные модули. Чтобы увидеть будет прибор производить опрос по этому кану ,снимая осцилограмму.Но так и не увидел.Пробовал. и фимваре 1622 и 3200. Я думаю что фимваре это типа флеш или колибровки в прошивке. А надо менять полностью софт. В процессоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 У меня такая плата релейная. Версия основной платы 8.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 4 часа назад, firmwares23 сказал: Мне китайцы писали и я сам убедился что программа 2020.23 лучше всего работает с одноплатником.И прошивка фимваре 3200 на двухплатнике.почемуто не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 минуту назад, andreickitin сказал: прошивка фимваре 3200 на двухплатнике.почемуто не работает Не работает совсем или не читает ряд авто? По eOBD тоже не соединяется ни с кем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 15 часов назад, firmwares23 сказал: Не работает совсем или не читает ряд авто? По eOBD тоже не соединяется ни с кем? фимваре 3200 с двухплатником не работает совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Устоновил программу Делпхи 2014. и фимваре 2014. Прогонял почти все программы и все модуля. Хотел проверить с чемже работает второи КАН на микросхеме U600 но так и не увидел чтобы реле которое переключает эту микросхему на прямую 6-14 выводы так и не увидел.Думаю что эта микросхема затем и не распаяна что нет в ней обходимости а запаевают ее или муляж. Просто чтобы была и небыло вопросов. Бут-то чтото не хватает.и поэтому программа не работает.Небольшой опыт показал .что купленная программа 2020.23 не виртуалка работает лучше всех предыдущих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Привет, прилег при обновлении ПО мой одноплатник CDP+ 100251, горит красным, в диспетчере устройств опознается, тема огромная, инфы много, понял что востановить можно разными испособами, хотелось бы поменьше шишок набить, пните пожалуйста в нужном направлении Отключил питание на дольше, теперь вообще диоды не загораются, печаль) Рано панику поднял, обновил на другом компе ПО одил, видимо программа кривая на том что не обновился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shitals59 8 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Да с U600 печально ,еслибы реле работало то для комутации 6-14 сигнал проходил через одно реле а так чтобы установить это соединение задейсвованы контакты девати реле . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 В 11.04.2021 в 13:19, Andrey1842 сказал: Решение проблемы сейчас вижу только в создании новой релейной платы собранной по классической схеме на MAX4820 MAX4820 - сдвиговый регистр с силовыми выходами. С главной платы приходит 3 байта данных (по байту на ) одну MAX4820. Следовательно, можно просто вытравить платку с 3-мя сдвиговыми регистрами 595 и заменить ей stm8 Единственное, что нужно проверить, так это соответствие семы блока реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 5 часов назад, firmwares23 сказал: С главной платы приходит 3 байта данных (по байту на ) одну MAX4820. Следовательно, можно просто вытравить платку с 3-мя сдвиговыми регистрами 595 и заменить ей stm8 Единственное, что нужно проверить, так это соответствие семы блока реле. Такое решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 25 минут назад, tehnik_ сказал: Такое решение? Да. Смоделировал в протеусе и если не путаю, то получаем алатог MAX4820 Из доступного, можно попробовать еще TPIC6C596 - тогда и ULN2003 можно выкинуть. Особо не читал доки на TPIC6C596, но вроде как нужно будет сигналы инвертировать. tehnik_ и Andrey1842 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 20 минут назад, firmwares23 сказал: Из доступного, можно попробовать еще TPIC6C596 - тогда и ULN2003 можно выкинуть. Особо не читал доки на TPIC6C596, но вроде как нужно будет сигналы инвертировать. Бегло просмотрел, должно подойти. Там выход открытый исток, как откр. коллектор. Ток реле ~30ма, в полевик 100ма держит. И цена доступная. Надо пробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Вообще, можно заюзать arduino, включить все реле (не факт конечно что прошивка STM8 это умеет) и спокойно проверять реле) 10 минут назад, tehnik_ сказал: Бегло просмотрел, должно подойти. Там выход открытый исток, как откр. коллектор. Ток реле ~30ма, в полевик 100ма держит. И цена доступная. Надо пробовать) Не забываем, что данные по SPI идут старшим вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Ребята подскажите пожалуйста какие контакты MAX4820 служат входом А0,А1,А2 по даташиту непонял.И следущее куда эти выводы идут на поцессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 1 минуту назад, andreickitin сказал: Ребята подскажите пожалуйста какие контакты MAX4820 служат входом А0,А1,А2 Они только на MAX4821 - там параллельный интерфейс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 22 минуты назад, firmwares23 сказал: Они только на MAX4821 - там параллельный интерфейс А как идет управление MAX4820. Провел эксперемент отсоеденил фильтр от U601 и напрямую принудительно переключив реле для U600 и наблюдая сигнал осцилографом который доходит до процессора. Отэбу. EDC7 maz по КАН. Программа блок не определила. Через 601 вую все видит. Сигнал с блока идет высоко скоростной КАН. А сообщает Сам себе гуру там должен быть низко скоростной. Вот еще что .везде пишут что для проверки U600 проверить питание имнапряжение навыводах 6 и 7 оно должно быть 2.5В. Что соответствует высоко скоростному сигналу КАН. Низко скоростной сигнал другой.вот такой. Как так. Может этот КАН используется в старых авто до 2000 года. И нет смысла заморачиваться с его подсоединением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 3 минуты назад, andreickitin сказал: А как идет управление MAX4820. Они управляются по SPI. Нужны сигналы 1) RESET - всегда высокий уровень 2) CS - на время передачи данных падает в низкий уровень 3) DIN - линия входных данных 4) SCLK - сигнал тактирования (появляется при приеме данных) 5) DOUT - передача данных на следующую MAX4820. Распиновка MAX4820 приведена на последней странице мурзилки. 14 минут назад, andreickitin сказал: Сигнал с блока идет высоко скоростной КАН. А сообщает Сам себе гуру там должен быть низко скоростной. Точно не скажу - не получилось протестировать. Скажу только то, что самодельным адаптером к CAN шине КАМАЗа с блоком EDC7 я подключался на скорости 500. Данные спокойно читались, но фишка в том, что данные по шине могут гулять как на больших скоростях, так и на маленьких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Прошу понимающих обьяснить мне одну ситуацию микросхема U601 у меня стоит АТА6561 что соответствует высокоскоростному CAN FD и поддерживает протокол ISO 7638 это для прицепов и полуприцепов. У полуприцепов с блоком TEBS КНОР кан сигнал идет на уровне 24 волта. Хочу спросить пропустит эта микросхема 601 токое напряжение в процессор. Друзья мне както поподалось видео сейчас не могу найти что возле КАН фильтра для U601 ближе к реле стоит не тот резистор толи на 1Ком толи на 10Ком. Инадо его поменять на 100 ом. Я это сделал но не помню на сколько у меня стояло 1Ком или 10К ом .кто подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 А может есть у кого-нибудь человеческая схема релейной платы? Ну или может возможность есть отсканировать полностью "голую" (правда сканируются хорошо только на сканере) Хочу попробовать релейку сделать по всем канонам. Еще заметил такой прикол: сейчас смотрел SPI шину анализатором и заметил, что некоторые пакеты приходят с ошибкой (анализатор их просто не может расшифровать). Возможно тут и зарыта еще одна собака с не коннектом - нужно проверять этот момент на нескольких адаптерах. И это... Может есть смысл не париться с "переработкой" схемы релейки, а просто написать свою прошивку под STM8? С другой стороны, нет софта лишнего, а значит нет лишних проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Набросал платку под HC595. Сильно не пинайте за плату - редко делаю платы сам. Один архив со схемой и платой в DipTRACE, а второй с герберами. У кого есть желание, пусть попробует. А я на сегодня все, спать уплыл) hc595_gerber.zip hc595_PRJ.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Народ, помогайте))) Дело следующее: Не работают CAN шины, от слова совсем. Снял все трансиверы чтобы не гадили при случае и проверяю наличие сигналов осциллографом. У кого есть возможность посмотреть с какого пина U500 должны выходить данные? У меня двухплатка V8. Проверку провожу следующим выбором (точно попытка подключение по CAN): Autocom TRUCK -> KAMAZ -> CUMIMNS -> 9pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
