Ремонт и восстановление Autocom
50 минут назад, mindoze сказал:
V3 NEBRAT!!!! Kitaici sportili pribor, SI9241 tam netu stojit peremark!!!
В корне не согласен. У меня такой V3 из свежих ,красные реле и перемарк.  паял SI9241 - они не подходят и грелись как утюги. вернул назад китайские микросхемы.
Читает все машины от самых старых 1986г БМВ до самых новых что есть в списке без проблем. Блютуз тоже работает. Единсвеный косяк не умеет коммутировать мерсы 38пин  -все запросы на 7 ногу OBD2-  но перепаивая провод в разьеме читает и другие блоки. Бери хоть галетный переключатель ставь
Ребят , перед тем как что то "перепаивать" надо вообще то думать сначала. Электроника - это не пайка чайников и самоваров, хотя и тут применяется пайка.
в первую очередь нужно понимать схемотехнику.
Сняв чип, надо в первую очередь выявить основные подключения микросхемы - питание и выходы( в нашем клучае К или L линии) затем сравнить даташит(документ на микросхему) с тем что получилось у вас разведено на плате.
Естественно если у вас + питания микросхемы на плате - подключен к выходу в даташите - микросхема будет греться! тоже самое если земля на плате - пойдет на какой нибудь сигнал в микросхеме а не на вывод земли в ней!
Потому как зачастую платы разводят под операционники или вообще под микросхемы драйверов к линии но с другим расположением выводов и с перемаркировкой. Второй вариант - Вы можете купить уже перемаркированную микросхему ибо те же SI уже лет 8 как сняты с производства если не изменяет память. Просто на версиях плат с LM329 под видом SI например две этих микросхемы - разведены на плате зеркально. И часть выводов до остальной схемы вообще не доходят, плата недоразведена.
И естественно установка SI9241 в лоб - даст неработоспособный прибор. а в случае второй микросхемы и волшебный дым из нее. там требуется одну микросхему ставить зеркально и кое-что резать, а кое что наоборот соединять мгтфом.
Поэтому не стоит бездумно "перепаивать" не убедившись что меняете одинаковые чипы между собой! Если заведомо меняете два разных чипа - надо сначала убедиться что новый чип по документам имеет сигналы совпадающие с разводкой платы. В ином случае - обязательно потребуется доработка!
1 час назад, mindoze сказал:
Nomer plati kakoi?
V3 плата и красные реле
3 часа назад, palsw сказал:
Na plate pisetsa nomer proizvodstva naprimer 1803
15 минут назад, mindoze сказал:
Не поленитесь ,промотайте последних 3-5 cтраниц -я там выкладывал фото страниц V3
4 часа назад, balu_dark сказал:
Ja svami polnastju soglasen, jesli posmotret datasheet na si9241 mi uznajem gde nahoditsa  vcc (1pin), pasmotrim platu V3 toze znajem gde vcc i smotrim podhodit tuda darozka ili net. A vnovih platah darozka idiot na 3pin, kak tam stojit peremark mozem tolko godat sto tam, gde soidenini  K i L liniji vmeste komuta dajot harosij conect v diagnostike, nesmotria na to sto pervij can vikliuce n,ij tretij peremark a po KL linijajah vobse bordak.
15 минут назад, palsw сказал:
Pasmotrel i nicevo nenasol mozet vi daze neimejete V3?
В 03.04.2019 в 19:36, palsw сказал:
мой двухплатник ,там реально я думаю стоят  lm 393 так как я заказал 2 сишки и заменил и он перестал конектить по k-line. вернул назад китайские микрухи - все работает . Заказал оригинальные lm393 но забыл попробовать поменять. Кан драйвера заменены на оригинал.
версия прошивки 1612 на данный момент ,он с такой пришёл.
вот  фото
N 1803
давно фоткал,щас вскрывать не охота. отличительная особенность платы - наклейка и справа снизу ряд резисторов.
14 часов назад, palsw сказал:
вот  фото
N 1803
Strano kak vobse vas pribor isio rabotajet, kazus sto rabotajet xaroso svasih slov. Snaciala kogda sdujete SO8 pomerte gde VCC i GND i tokda atpadut uzasnije vasi misli zapjat tuda 9241 a tem boleje LM939!
В 10.10.2019 в 08:55, palsw сказал:
давно фоткал, щас вскрывать не охота. отличительная особенность платы - наклейка и справа снизу ряд резисторов.
это уже на третья версия, китайцы их плодят как хотят и не думают о качественном решении. Все шлют им фотку как должно быть, а они под нее плагиатят плату и перемарк и т.д. И что мы имеем? с виду все хорошо, но внутри кот в мешке..
не гонитесь за третей версией, возьмите лучше 5,8 или 9 в нормальном исполнении без перемарка на LM393 и доработайте по моей методе. И у вас хороший рабочий прибор :blind:
Всех приветствую.Мужики подскажите пожалуйста в чём проблема и как её решить. Приобрел сканер одноплатный (золотая плата),а он отказывается нормально работать.Ситуация следующая: рено каптур(2018) ,вольво s80(2011) сканер считал,а алмеру (2007),great wall (2007),outlander(2008) не хочет считывать. Софт проверил другим таким же прибором двухплаткой-работает. Я сделал вывод,что не работает k-line  шина у меня, а из-за чего и как это точно продиагностировать я не знаю.
43 минуты назад, uinque сказал:
I tut si9241 nepahnet, vidno sto plata izminionaja v rajone etix SO-8, jesli jest  vazmoznost zdelajte foto plati v ludsem kacestve-necitajutsa markirivki.
uinque snaciala proverte pitanije, uveren sto vmesto 9v naidiote 7.3v
8 минут назад, mindoze сказал:
В 12.10.2019 в 00:44, mindoze сказал:
Спасибо за ответ! Проверил. Оказалось 5.11v и 7.5v как вы и сказали. Что это может быть ?
13 часов назад, uinque сказал:
Забыл дописать. 3.3v  тоже увидел.
3.3v i 5v eto ok a vot 7.5 ne. R101 nulioviki sniat postavit 300ohm, budet 9v. Pajka plati uzasnaja detali zapajani krivo, otmetil gde nado ispravit poxozo na KZ.
9 часов назад, mindoze сказал:
Благодарю. Попробую это исправить и проверю.
всем мученикам китайской зверодиагностики привет!)пишу впервые,и также по той же проблеме к,л линии своего автокома cdp pro , являюсь владельцем делфи v3 с сишками 9241 который работает на ура,а вот второй автоком с синей платой написано V3 но на лмках 393, дорабатывал так как было указано выше с делителем и 4мя диодами , но что то не помогло пробовал как на ладе так и на WV B4 ни в какую ,хотелось бы узнать есть ли здесь те кому так же вообще не помогла доработка? доработкой с впайкой сишек как на оригинальной v3 конечно есть желание но  вот где их найти оригинальные щас вокруг подделка кто подскажет ссылку? заранее благодарю
12 часов назад, Александро сказал:
В разных вариантах платы еще вылетают транзисторы справа от 393 - q707,703 - y1 или j3y, или та что слева 393. А так доработка с диодами очень хорошая
В 16.10.2019 в 11:05, mindoze сказал:
 Сегодня припаял резистор и получил 9v.кз на реле проверил,вроде нету. Подключился к машине, всё заработало.Спасибо вам за консультацию!!👍
В 31.08.2017 в 19:03, tehnik_ сказал:
Полная замена на двух 9637
Только FAULT не участвует в работе, но без него можно :beer:
Всем привет. Купил девайс V8.0-2 на LM393, K-line не работает, кто нибудь пробовал по данной схеме, рабочая?
