logo33 29 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 На форуме, на http://autocom.ucoz.com/ и других профильных много информации. С VAG группой автоком исправный должен соединятся и неплохо дружит. Возможно неисправен по can. kikis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 10 минут назад, logo33 сказал: На форуме, на http://autocom.ucoz.com/ и других профильных много информации. С VAG группой автоком исправный должен соединятся и неплохо дружит. Возможно неисправен по can. т5 читает хорошо. хз почему поло нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 9 часов назад, KILER13 сказал: Я заказал дс150е но в пк его видит как дс100е Ваш v8 очень похож на мой v5, не вижу в них отличий. Платы реле у всех версий одинаковые. Все они определяются как DS100E, я тоже когда купил подумал сразу, что китайцы надурили. Но в этом нет ничего страшного просто путаница в названии. 9 часов назад, KILER13 сказал: Как видно на фото, пару элементов отсутствует и на пинах катушек какаита перемычика По U1202 я уже писал выше, J400 это JTAG - используется для прошивки и отладки stm32. Не понятен вопрос по катушках. По мелким улучшениям зайдите на канал Гуру в ютубе. Вот моя доработка KILER13, logo33 и kvisale 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 12 минут назад, tehnik_ сказал: Ваш v8 очень похож на мой v5, не вижу в них отличий. Платы реле у всех версий одинаковые. Все они определяются как DS100E, я тоже когда купил подумал сразу, что китайцы надурили. Но в этом нет ничего страшного просто путаница в названии. По U1202 я уже писал выше, J400 это JTAG - используется для прошивки и отладки stm32. Не понятен вопрос по катушках. По мелким улучшениям зайдите на канал Гуру в ютубе. этот v8 пахож и на v3 , вы свои даработали? если да, можыте скинути фото? ести смысл меняти релюшки? (катушки) Сам Себе Гуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 16 минут назад, KILER13 сказал: этот v8 пахож и на v3 нет, посмотрите внимательно на КЛ линии у v3 на si9241 а у v5,v8 на lm393 вот и вся разница. 20 минут назад, KILER13 сказал: ести смысл меняти релюшки? (катушки) Нет, если они новые и рабочие. Они у вас 5В, можете померить сопротивление обмотки, чтобы еще раз убедится. 22 минуты назад, KILER13 сказал: Сам Себе Гуру? да он Мое видео смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 9 минут назад, tehnik_ сказал: нет, посмотрите внимательно на КЛ линии у v3 на si9241 а у v5,v8 на lm393 вот и вся разница. Нет, если они новые и рабочие. Они у вас 5В, можете померить сопротивление обмотки, чтобы еще раз убедится. да он Мое видео смотрели? 1.заменити lm393 на si9241? 2. по виду какбуто бу. 3. смотрел, я видел по инету такое. но обезателино так делоти ? или можно обоитиси заменои парух микроскем? а то не хочеца вытворяти с платои (какта не феншуи ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 13 минут назад, KILER13 сказал: (какта не феншуи ) Не понял, что это значит ? Замену мс делать не надо, моя доработка вам подходит. А если менять то будет такое кубло ... (( logo33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 18 минут назад, tehnik_ сказал: Не понял, что это значит ? Замену мс делать не надо, моя доработка вам подходит. А если менять то будет такое кубло ... (( порнография, другими словами нелизя назвати эту даработку. у вас в видео лутше dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=ERpMZqJrIRc может комута будет полезна, для V.8 нашлоси отличиное решерие. требуица тока 4 резистора. буду пробовати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Посмотрел видео но так и не понял суть доработки релиза V8 в принципе мой прибор пашет как трактор... Может кто разъяснить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Всем привет поменял я флешку заменил ту которая сгорела (вторую не трогал) и стабилитрон, больше я неисправностей не нашел тест проходит на ура шъется без проблем при диагностики автомобиля audi a8 программой wow я заметил что сканер начал работать быстрее т.е раньше когда я нажимал "опознование системы" была пауза в пол минуты и сканер начинал работать а после ремонта он откликается моментально прошил прошивкой 1612 Всем спасибо ! Если нужны флешки оращайтесь у меня их 4шт осталось dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 3 часа назад, morze_kip сказал: поменял я флешку заменил ту которая сгорела (вторую не трогал) и стабилитрон, больше я неисправностей не нашел тест проходит на ура шъется без проблем сканер начал работать быстрее т.е раньше когда я нажимал "опознование системы" была пауза в пол минуты и сканер начинал работать а после ремонта он откликается моментально прошил прошивкой 1612 Всем спасибо ! Пожалуйста! Вот видите, обошлись и одной флешкой. Вам повезло ) , тестируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syan 0 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Здравствуйте. ребят подскажите. Сканер двухплатный delphi ds150e. Серийный номер 100251 Ни с того ни с сего перестал определяться в Диспетчере. Т.е. не видит его комп. Шнурок менял, не в нем дело. Пробовал на другом компьютере, тот тоже не увидел устройство. Что смог - вызвонил. Видимых повреждений на плате не нашел. Питание с компа(+5в) на FTDI не доходит всего 2 вольта, подскажите номинал резистора R200 до него 5 V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 43 минуты назад, Syan сказал: Здравствуйте. ребят подскажите. Сканер двухплатный delphi ds150e. Серийный номер 100251 Ни с того ни с сего перестал определяться в Диспетчере. Т.е. не видит его комп. Шнурок менял, не в нем дело. Пробовал на другом компьютере, тот тоже не увидел устройство. Что смог - вызвонил. Видимых повреждений на плате не нашел. Питание с компа(+5в) на FTDI не доходит всего 2 вольта, подскажите номинал резистора R200 до него 5 V А шяс какой номинал? Нету мультиметр под рукой , памогбы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 8 17 минут назад, KILER13 сказал: А шяс какой номинал? Нету мультиметр под рукой , памогбы. Проверь с обратной стороны резистора нет ли замыкания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syan 0 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 27 минут назад, KILER13 сказал: А шяс какой номинал? Нету мультиметр под рукой , памогбы. 1,5 мегома 2 часа назад, Syan сказал: Здравствуйте. ребят подскажите. Сканер двухплатный delphi ds150e. Серийный номер 100251 Ни с того ни с сего перестал определяться в Диспетчере. Т.е. не видит его комп. Шнурок менял, не в нем дело. Пробовал на другом компьютере, тот тоже не увидел устройство. Что смог - вызвонил. Видимых повреждений на плате не нашел. Питание с компа(+5в) на FTDI не доходит всего 2 вольта, подскажите номинал резистора R200 до него 5 V всем спасибо вроде нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Не то нашли ((( R200 - 000 или 0, просто перемычка. У вас скорее всего умерла мс FT. Посмотрите ветку выше, как прочитать ФТ-шку Как подключали питание ноутбука??????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syan 0 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 10 часов назад, tehnik_ сказал: Не то нашли ((( R200 - 000 или 0, просто перемычка. У вас скорее всего умерла мс FT. Посмотрите ветку выше, как прочитать ФТ-шку Как подключали питание ноутбука??????????????? Здравствуйте. ребят подскажите. Сканер двухплатный delphi ds150e. Серийный номер 100251 Ни с того ни с сего перестал определяться в Диспетчере. Т.е. не видит его комп. Шнурок менял, не в нем дело. Пробовал на другом компьютере, тот тоже не увидел устройство. Что смог - вызвонил. Видимых повреждений на плате не нашел. Питание с компа(+5в) на FTDI не доходит всего 2 вольта, подскажите номинал резистора R200 до него 5 V Это нулевик, типа индуктивность. Статикой пробило. впаял первую попавшуюся индуктивность с материнской платы, в Диспетчере устройств сразу определился как VCI (Diagnostic Unit) Serial Port (COM3) через программу обновил прошивку на машине сегодня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Всем привет . Ребята подскажите мне ,сканер перестал определять подушки безопасности на любом автомобиле что это может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 1 час назад, morze_kip сказал: Всем привет . Ребята подскажите мне ,сканер перестал определять подушки безопасности на любом автомобиле что это может быть ? Ну - может на марсе бури магнитные, а может ктулху постарался. А так как телепаты в отпуске - дайте хоть часть списка "все машины". чтобы нам не угадывать. Потому как в одних машинах оно на КАН шине сидит, в других - к-лайном смотрится... И вдогонку вопрос - а остальные блоки смотрятся ? А софт не переставляли недавно ? Просто если хотите быстрый и точный ответ на свой вопрос - не заставляйте вас месяц расспрашивать подробности - давайте максимально полно и четко описание проблемы , по возможности с логами или скринами софта. Мастак, logo33, dr.billy и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 10 минут назад, balu_dark сказал: Просто если хотите быстрый и точный ответ на свой вопрос - не заставляйте вас месяц расспрашивать подробности - давайте максимально полно и четко описание проблемы , по возможности с логами или скринами софта. Вот, вот!!! Мне уже надоело обьяснять и просить полную проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 А это везде так. Почти на любых форумах, правда на тех которые претендуют на профессиональные - за такие вопросы сразу банят. Потому как везде и в правилах оговаривают, и большими буквами в каждом разделе пишут: прежде чем задать свой вопрос, поищите - возможно кто то задавал такой же вопрос ранее и на него есть готовый ответ. И обязательным условием - везде стоит полное описание чего не так. Потому как телепатическим талантом люди не обладают кажется. Но люди не считают нужным использовать поиск. Потому как каждый вопрошающий на 99% уверен в двух вещах : 1) именно его случай - явление уникальное и не повторимое 2) Все на форуме сидят только для того чтобы отвечать только на его вопрос. Мастак, logo33 и dr.billy 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 2 часа назад, balu_dark сказал: Ну - может на марсе бури магнитные, а может ктулху постарался. А так как телепаты в отпуске - дайте хоть часть списка "все машины". чтобы нам не угадывать. Потому как в одних машинах оно на КАН шине сидит, в других - к-лайном смотрится... И вдогонку вопрос - а остальные блоки смотрятся ? А софт не переставляли недавно ? Просто если хотите быстрый и точный ответ на свой вопрос - не заставляйте вас месяц расспрашивать подробности - давайте максимально полно и четко описание проблемы , по возможности с логами или скринами софта. Опель астра,jауди а8,мерс е240,и сененг кайрон ,форд фокус . Все блоки видит софт не трогал работаю через wow 5003 Хоты на форде раньше подушки видел сканер Просто пишет что блок не отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Очень похоже на кан шину. Варианта 2 или релюха подохла или кан драйвер, Начните с реле проверку. Где то видел список для каких шин какие реле задействованы. Или тут в теме несколько страниц назад была схема блока реле для двухплатника. morze_kip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Ок понял я поищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
