Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Приветствую всех!
Будьте добры подскажите, предполагаю, что после подключения к маленькому грузовичку Хёндай autocom одноплатный перестал читать ЭБУ двигателей и АБС. Может кто сталкивался, куда копать?
Все реле прозваниваються в районе 150 Ом.
Световая индикация есть, релюшки щёлкают, на некоторых авто пытается прочитать (например опель) ЭБУ двигателя и практически сразу пишет нет связи. На других авто (Тойота) пытается читать и до бесконечности пытается подключится.
EOBD не работает.
Была похожая ситуация. Решилось заменой реле. Какое именно не помню, вызванивал К - линию. Времени ушло довольно много. По кан шине работает?
UPDATE: победил проблему удалив папку Delphi в Roaming.
Ребят, а есть ли шанс доработать прибор до оригинала или дорожек на плате просто нет и эта затея невозможна?
Здравствуйте, принесли в ремонт автоком, одноплатный. Треснут диод D903, стоит перемычка вместо резистора R904. Может кто подсказать наминалы этих элементов
35 минут назад, wlad_k сказал:
https://auto-scaner.com/cx.html
7 часов назад, juice68 сказал:
Эта часть схемы не дорабатывается, поэтому на указанном сайте нет номиналов элементов
8 часов назад, wlad_k сказал:
BAT54S, (KL4), двойной диод Шоттки 30В 0.2А .
19 минут назад, wlad_k сказал:
Спасибо! А номинал резистора R904 не подскажете?
SMD 1206  резистор 912 9.1 КОм   на фото видно !
45 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Спасибо за фото. С телефона не рассмотрел
В 27.07.2020 в 13:38, AleckNW сказал:
Доброго всем дня. Дошел я уже до ручки с этим автокомом...
Одноплатный шестизнак. Работал, все читал, претензий не было. В один не прекрасный момент перестал.
На кане активности нет. На проце на TX активности нет. Все питания в норме. Заменил проц, прописал серийник, прошил и через софт и напрямую - однофигственно. К обвязке проца претензий нет.
Что я пропустил или упустил?
Добрый день! Столкнулся с абсолютно идентичной проблемой. как была у Вас.
Скажите, пожалуйста, Вы нашли решение?
15 минут назад, d_dell сказал:
Может вы опишете вашу ситуацию ! Что происходит , реагирует на usb , как светится ???
3 часа назад, Dmitriy79 сказал:
Пардон.
Есть полностью рабочий прибор. Autocom CDP+, плата якобы 2023 года, коричневая, второй и однопроводный CAN распаяны, качество хорошее.
После выпайки и обратной впайки первого CANa проц молчит по ТХ.
Все напряжения в норме. Сопротивление от TJA к процу 300 Ом, обрывов нет.
Просто нет активности на ТХ при сканировании ( Уже второй такой случай.
В 30.05.2024 в 08:03, wlad_k сказал:
Фотография не сжатая, там видно резистор.🤦‍♂️
10 часов назад, d_dell сказал:
Пардон.
Здравствуйте, а что за коричневая плата? Можно фото и откуда она бралась?
В 31.05.2024 в 10:25, mysbka сказал:
Вот такая, куплена на iDiag.
20240531_202729.jpg.a79d1845f51ae2a47f5cbd9d76a37155.thumb.jpg.f28952835c5acae7eeb576d8c8e3907e.jpgесть ссылка на готовое устройство. Если вы позволите. С уважением.
Слева на фото зелёная плата. Есть готовое устройство переходник iso7638 для диагностики прицепов wabco, knorr, haldex через autocom и launch.
  • 3 недели спустя...
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста так как новичок, стоит брать сейчас это чудо у китайцев, если да, то какую ревизию платы брать, понятно что одно платную, и какой софт лучше ставить. Заранее благодарен за ответ и понимание
брать однозначно
у меня есть двухплатник  и одноплатник- иногда выручют(ланч не видит ошибок,а они видят,в частности ,если приедет на диагностику ссанг-ёнг)
одноплатник брал давно,ссылки все мертвые на магазин,так что изучайте отзывы
много приборов мало не бывает
25 минут назад, SAD сказал:
брать однозначно
Спасибо за ответ
А кто то може поделится ссылкой на проверенного продавца для покупки одноплатника
  • 2 недели спустя...
Всем привет,есть вопрос по автокому, у меня одноплатник,без BT, перестал определятся компом,начал звонить,вроде умерла ftdi, есть нюансы по замене?или лучше в мусор? Просто оч хороший попался))) жалко в урну)
26 минут назад, linder929 сказал:
умерла ftdi
А что, проблема заменить ftdi?
Заменить то не проблема, вопрос наверное в том,надо потом шить её или нет? Для нормального определения диспетчером(pid#)
