Prostov 1 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Апарат CDP + 100251 с программой 12.3 работает на ура шъётся через автоком но с 13.3 автоком апарат видит а оновить не обновляет . что делатьАпарат CDP + 100251 можно ли перешить под 13.3Здравствуйте! Подскажите нет драивера для Автокома 2012 -3 . где его можно скачать? При установке программа встала но без драйвера пишет не опознаное устройство. Спасибо!rutracker.org Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostov 1 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 и мне можно в личку скинуть прошивку CDP+_flash (32F205)_fw1230.rar и инструкцию Remont.zip и мне можно в личку скинуть прошивку CDP+_flash (32F205)_fw1230.rar и инструкцию Remont.zip -NMi- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baander 0 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Флешь для Autocom CDP Pro 2013.3привет, есть другая ссылка у меня не скачивает?прошил Flash_Loader_Demonstrator, все привет, можешь ссылку скинуть где скачал, и как перепрошил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor 5055 0 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Программа (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша НЕ ВЫПАИВАЯ и инструкция, как это сделать. Лично проверенно! Всем привет! Может кто скинет на мыло прогу и прошивку для поднятия AutoCom CDP+ ) За раннее СПАСИБО! [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgmetro 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Уважаемые форумчане, посоветуйте что предпринять.По случаю попал мне в руки автоком CDP BT s.n.1598 золотистый двухплатный со слетевшей прошивкой.Попробовал восстановить по руководству из этой темы, но возникла проблема.Flashit.9.3.4.9 не видит ком порт. Попробовал установить Flashit.9.5.2.1 с оффсайта, эта видит и порт и процессор, но она демо версия, и больше 4 кб не запишет.Настройки порта менял как указано в инструкции, FTDI драйвера ftdibus.inf для усб и ftdiport.inf для СОМ порта.В чем причина? Если есть у кого Flashit.9.5.2.1 пролеченый, поделитесь пожалуйста.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Уважаемые форумчане, посоветуйте что предпринять. По случаю попал мне в руки автоком CDP BT s.n.1598 золотистый двухплатный со слетевшей прошивкой. Попробовал восстановить по руководству из этой темы, но возникла проблема. Flashit.9.3.4.9 не видит ком порт. Попробовал установить Flashit.9.5.2.1 с оффсайта, эта видит и порт и процессор, но она демо версия, и больше 4 кб не запишет. Настройки порта менял как указано в инструкции, FTDI драйвера ftdibus.inf для усб и ftdiport.inf для СОМ порта. В чем причина? Если есть у кого Flashit.9.5.2.1 пролеченый, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен. А попробуйте прошить его через Autocom в настройках нажмите (обновить по) только тест не жмите перед этим потом отключите питание на минуту и подключите снова, имеется в виду кроме USB ещё на OBD 12 V подать - 4,5 +16 должно прокатить по идее... Да настройки порта и драйвера оставте по умолчанию!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgmetro 0 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Попробовал прошить по вашему способу, к сожалению ничего не получилось.Настройки драйвера стоят по умолчанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgmetro 0 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Спасибо всем кто откликнулся, а особенно dr.billyавтоком ожил!Сначала презаписал VID/PID по инструкции, потом обновил прошивку через Delfi 2013.3 не запуская тест.Теперь попробую его с WOW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Пожалста, удачи в работе !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virek 1 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Программа (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша НЕ ВЫПАИВАЯ и инструкция, как это сделать. Лично проверенно! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid.10 0 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Привет всем! Помогите с прошивкой Autocom CDP+ SN100251, работает в версии 2012.2, а в 2013.3 и других не прошивается. Пришлите пожалуйста файл прошивки.[email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Привет всем! Помогите с прошивкой Autocom CDP+ SN100251, работает в версии 2012.2, а в 2013.3 и других не прошивается. Пришлите пожалуйста файл прошивки. [email protected] Держите: https://mega.co.nz/#!VIgylLST!MoV30ToCqPj7-h-675TqphgZAXJ0MABq06KJMhKizRM Alecs55 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid.10 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Спасибо, но объясните пожалуйста как прошить. В архиве нет программы для прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Прога и фото:https://mega.co.nz/#!9Mhm3YAS!dvp8seFRadOOMmBzfhhtnonTUjc9a1fFs8EbKkL1GdU shkatovv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeo 0 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Всем привет. Установлен Дельфи автоком 2013.3 (прибор DS150E? золотистый) S\N 20418При включении программы, было сделано микрообновление. Прибор обновился (только на что???) После этого программа его вроде как определяет в верхней строке , а при тесте пишет ошибка, обновите микропрограмму.... Чё за такое и как побороть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Всем привет. Установлен Дельфи автоком 2013.3 (прибор DS150E? золотистый) S\N 20418 При включении программы, было сделано микрообновление. Прибор обновился (только на что???) После этого программа его вроде как определяет в верхней строке , а при тесте пишет ошибка, обновите микропрограмму.... Чё за такое и как побороть??? Запустить прогу, не нажимать тест, нажать обновить по, отключить питание 12В и USB , подключить заново и нажать тест - должно прокатить, если не сработало то поставте весию 2012 и попробуйте снова потом обновите до 2013. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeo 0 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Обновить ПО при отключенном инете соответственно? Чтоб программа не обновилась?Или нажать обновление микропрограммы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Что бы не обновлялась сама нужно ещё при установке файлик переименовать - wyUpdate.exe, ну или удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeo 0 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Ну тогда замучаю до конца... Где этот файлик лежит?Нашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Господа админы, давайте всю информацию касающийся Autocom соберём в один большой FAQ, все эти вопросы похожи, НАПРИМЕР: ушел прибор в бут чего делать и так далее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeo 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Прошу прощения, но ещё вопрос. Как установить соединение по свистку? Код нужен. Если да, то где его найти? Не соединяется по блютузу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 1234 0000 обычно такие коды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Один двуплатник глючил. Перешивался и при повторном тесте опять ругался на старое ПО. Разобрал думал пропаивать) но ничего ненашел) воткнул платы друг в друга поглубже и все теперь как часыОдин двуплатник глючил. Перешивался и при повторном тесте опять ругался на старое ПО. Разобрал думал пропаивать) но ничего ненашел) воткнул платы друг в друга поглубже и все теперь как часы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twint 1 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Всем привет. У меня китаец двухплатник синие платы. Авто Mitsubishi L200. Перестал подключаться по EOBD и cчитывать VIN . К эбу, подушкам и остальным блокам подключаетя.Есть вторая плата с процессором с ней тоже самое. Платы с рэле второй нет. Куда копать? Я так понимаю какоето рэле заглючило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Всем привет. У меня китаец двухплатник синие платы. Авто Mitsubishi L200. Перестал подключаться по EOBD и cчитывать VIN . К эбу, подушкам и остальным блокам подключаетя. Есть вторая плата с процессором с ней тоже самое. Платы с рэле второй нет. Куда копать? Я так понимаю какоето рэле заглючило. Что то я не пойму чего вы хотите от них, можно фото хотябы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
