Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
29 минут назад, tehnik_ сказал:
Все есть уже, ищете в этой теме выше. Я давал
Я конечно извиняюсь, но лень было ссыль кинуть, либо фото. Давайте теперь флудить в теме, ругаться, обижаться друг на друга и т.д. Хотел простого достойного ответа, получил как всегда от умника: ИЩИ! Я нашел, но не понял то это или нет, вот и спросил! Схема на фото подходит или не то уважаемый texnik?
Интересный подход, Вам значит лень искать, а человеку должно быть не лень, тратить свое время, искать за вас, давать ссылки, так может ему сразу вам и денег дать от клиента вам за ремонт авто? Ну чисто - если продолжать вашу логическую цепочку...
Если вы реально просматривали хотябы бегло тему таких как вы тут уже не меньше десятка было - и все требуют им срочно помочь. А тут никто как бы это не обязан делать, все необходимое уже предоставлено в теме.
1 час назад, Виктор 1980 сказал:
учитесь пользоваться поиском
мне надоело уже повторять одно и тоже. Хотя бы спасибо сказали ну или плюсик.
1 час назад, tehnik_ сказал:
Спасибо!
Всех приветствую!
Сильно не пинайте, я новичек, вопрос у меня следующий, мне отдали сканер китайский autocom cdp pro old vci, он из двух плат состоит, на одной мозги, на другой релюшки, бывший владелец сказал, что его пытались прошить и он сдох.
Симптомы его следующие, при подключении к одб разьему на нем загорается зеленый и красный светодиод, когда подключаешь его к компу, зеленый диод становится красным и горят два красных. На компьютере устройство подхватилось, по крайней мере он его распознал и драйвера поставил, но в программе Autocom 2015 r2, порт видит, но в строке состояния пишет устройство не опознано, при нажатиии на кнопку тест тоже  никаких результатов, при нажатии на обновление пишет ошибку.
Если кто поможет вернуть его к жизни буду благодарен, за советы и файлы.
Не благодарите сильно! хотя от 200000 рублей не откажусь... Немного не хватает...
https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/?do=findComment&comment=106954
Там в архиве есть все, даже описание действий..... Все было в этой теме...
Все бы хорошо, но у меня репутации не хватает для скачивания по вашей ссылке, если поделитесь, безвоздмезно, буду признателен.
Popal v ruki trup V3. vskritije pokazalo sto probitij LM2575 ( otdajot skolko i poluciajet) svetodijodi molciat. Zamenil LM2575 i  induktivnost L102, pojavilos na vihode LM 5.8V a na vihode Induktivnosti 4.9V. Svetodijodi sinije slisan slabij pisk i procesor grejetsa kak utiug. Kak ponial zamena LM bila kak trupu priparka :D
Звоните элементы что стоят по 5В. Или трогайте те что греются - их поднимайте от платы, пока КЗ не уйдет. Присылали мне такие на ремонт - обычно первым страдает проц - потребление более 0,5А. Его только менять.
17 часов назад, slavick_od сказал:
Подключаете внешнее питание? обд2 4-5 масса, 16 пин +12 В
Да не греется ничего, со слов бывшего хозяина, его неудачно перепрошили, зачем ковырять схемотехнику?
6 часов назад, AVA сказал:
Tak procesor i grejetsa. Javno zdox.
Всем доброго времени суток! На форуме новичок. Прочитал несколько форумов про delpfi и остановился здесь ПОНРАВИЛСЯ ! Хорошие СПЕЦЫ здесь. Купил месяц назад одноплат шестизначный ( пока не вскрывал) машинка хорошая понравился но как у большенства с косяками не прочитал рено мастер 2,5 2008г,шевролет такума ни одного блока.Другие машини что попадались на ура! После знакомства с косяками китайцев понимаю нужно доробатывать. ПРОШУ ПОМОЩИ кто с Украины желательно Днепр обл может сделать. Если надо фото разберу скину. Почитав форумы понял не сам не осилю.
11 часов назад, mindoze сказал:
в этом случае входное напряжение идет на выход и горит все по 5в, потом может еще сгореть и 3,3в стабилизатор а с ним и проц. Я даю питание с внешнего бп 5в со стабилизацией тока 300ма для проверки.
1 час назад, Stargazer сказал:
ответил в лс
21 час назад, slavick_od сказал:
Сообщения объединились, первая часть была написано другому пользователю.
Вам вопрос в следующем: При тестировании подключаете внешнее питание на сканер? обд2 4-5 масса, 16 пин +12 В???????
подключаю 5 и 16 пин, так как 4 и 5 звонятся тестером накоротко, не вижу смысла подключать оба.
При подключении питания через одб загораются лампочки :  Link - зеленым, Power - красным, когда цепляю кабель USB к компу Link  становится красным.
И еще вопрос, почему при запуске утилиты Autocom CDP tool при попытке прочитать s\n  он пишет trasmision error
18 часов назад, tehnik_ сказал:
Nasol probitij MUX U703, VCC poslo na IO i Y, urval proc po 35 pinu. U704 silno grejetsa, isio nesmotrel navernoje polucil takze L9637. Stabiliztor 3.3v vizil atdajot pravilno. paxoze pol plati unislo. Proc pol ceni pribora, naAlii videl 5usd? Remont xoziainu vstanet zadorogo cem drugoi.
16 часов назад, mindoze сказал:
Ну вопрос то в том что другой придется еще и доводить до ума в любом случае . Ибо старых проверенных плат там уже нет, более того последнее время споры о контрафактности плат и прочего , али решает в пользу продавца...
3 часа назад, balu_dark сказал:
Eta iz novix, pri prazvonke plati obnaruzalas isio odno izmenenija plati na can draivere. Naverno ukrali i TJA1050.
Так я не за то - из новых или из старых. Я за то что в любом случае ту что придет надо с нуля доводить до готовности - то есть менять драйвера, восстанавливать дорожки, убирать ненужные довески...
А по итогу ее могут абсолютно так же спалить! это обидно больше всего....
5 часов назад, balu_dark сказал:
Покупал якобы 💯 v3. После получения естественно открыл спор, накидал фото и доводы. С уплаченных 800грн. Запросил 500 на возврат, за подделку. Через 4 дня деньги вернули на щет)) Сейчас допиливаю в свободное время, попался вариант с недоведенными дорогами операционниками и остальной ерестью. Которые с тремя кондерами со стороны сишек, типа v10 получается)))
43 минуты назад, aleksey.z сказал:
Naplodili oni plat raznix, razobratsa daze trudno o ciom rec, foto bi uvidit, strano sto dengi vernuli a ne trebovali vozvrata tovara, unix sias moda takaja setimi priborami. Magazin kakoi?
Уважаемые специалисты! Скажите свое мнение про сканер ( фото выше) с чего начинать что нужно проверить? Есть знакомый ремонтирует компы поможет но как все специ загружен. Мне очень интересно но нужно направление!
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
