dimik796 2 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 В 02.01.2018 в 18:07, endy1990 сказал: Ребят может было у кого то также раньше считивал все системы а теперь только по отдельности,может кто то знает как исправить?auto comp cdp + ,проги не обновлял opus 2014.3 и автоком 2015.1 стоят с самого начала пользования сканером раньше все работало У меня такое было в версии автоком 2015R1 на некоторых марках авто, установил дельфи 2015R1 и проблема пропала. В версиях 2014 года таких проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 186 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Провел исследование работы СИшек в версии v3.0 1) lancia kappa 2.4D 2) audi a4 1.9 TDI afn dr.billy и gen2005 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gen2005 37 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 6 часов назад, tehnik_ сказал: Провел исследование работы СИшек в версии v3.0 1) lancia kappa 2.4D 2) audi a4 1.9 TDI afn Спасибо Александр. Вот только я не могу понять. На той же самой машине сравнивал 3,0 релиз и 8,0 релиз. Так вот оба соединяються и работают со щитком приборов и климатом. А вот например с моторным неработает 8,0 релиз. У него почему осциллограмма получаеться сдвинутой во времени(может из-за неправильных фронтов) И выходит что запрос он эбу даёт правильный(потому что ответ приходит) НО ответ он не принимает(не распознаёт) Вот тут панель приборов обе версии работают 3,0 сверху (записан и добавлен в эталон для сравнения) снизу 8,0 без доработок. dr.billy и tehnik_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 В 02.01.2018 в 17:24, tehnik_ сказал: Поставьте Autocom 2014.3.2 FINAL и будет вам счастье) А вообще у меня 2-х платник работает на любом софте, только прошивку просит обновить и все) Вот кстати с этой версией почему мой CDP не хочет работать ((( кнопка "OBD" и кнопка "ISS" не нажимаются .. они активны но нажатие на них ничего не происходит(... А с версией 2014.1 работает без проблем ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 1 час назад, Vasya_paprik сказал: Вот кстати с этой версией почему мой CDP не хочет работать ((( кнопка "OBD" и кнопка "ISS" не нажимаются .. они активны но нажатие на них ничего не происходит(... А с версией 2014.1 работает без проблем ... И у меня такая же проблемма, на первом ноуте стоял автоком 13 всё работало..., на втором поставил 14. Подключил адаптер, попросил обновиться, обновил . И сейчас кнопки активны но ничего не происходит, подключаю к первому ноуту пишет что нужно обновить , нажимаю обновление доходит примерно 97% и висит... . Да и адаптер горит синим не моргает так как при обновлении на 14 моргоет красным и всё проходит 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 97 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 36 минут назад, Vasya_paprik сказал: Вот кстати с этой версией почему мой CDP не хочет работать ((( кнопка "OBD" и кнопка "ISS" не нажимаются .. они активны но нажатие на них ничего не происходит(... А с версией 2014.1 работает без проблем ... Акьивация криво выполнена, удалите файлы в юзер папке, скиньте мне файлы я активирую 12 минут назад, Demon75 сказал: И у меня такая же проблемма, на первом ноуте стоял автоком 13 всё работало..., на втором поставил 14. Подключил адаптер, попросил обновиться, обновил . И сейчас кнопки активны но ничего не происходит, подключаю к первому ноуту пишет что нужно обновить , нажимаю обновление доходит примерно 97% и висит... . Да и адаптер горит синим не моргает так как при обновлении на 14 моргоет красным и всё проходит 100%. Тоже самое, активировали не верно Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 1 час назад, dr.billy сказал: Акьивация криво выполнена, удалите файлы в юзер папке, скиньте мне файлы я активирую Тоже самое, активировали не верно Ну всё делал по инструкции... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 186 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 А активировали как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 36 минут назад, dr.billy сказал: Акьивация криво выполнена, удалите файлы в юзер папке, скиньте мне файлы я активирую Тоже самое, активировали не верно Кинуть файл "FileActivation.xml"?? или какие Вы имеет файлы в виду ? 10 минут назад, tehnik_ сказал: А активировали как? Через активатор... показало что все ок файл активирован ... и запустилось все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 186 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 На домашнем ноуте (win7) все норм работает, а на рабочий (win7) поставил, тоже не работает кнопка диагностики, только все системы. Но я активировал активатором от Андрея с mmh. И не сразу установил sql сервер, может из за него быть. Да файл с .xml отправте billy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 sql сервер я ставил, а активатор все активировалось програма запустилась.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 186 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 А подмену main.exe и acsecurety.dll делали? Я похожим активировал только 2013 или 14, не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 да делал .... может кто то сикнет ссылочку на реально рабочую версию 2014.3 а то пришлось ставить 2014.1 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 186 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Посмотрите здесь, я ставил себе раньше, можете поиском посмотреть и другие версии. На этот сайт китайцы дают ссылку с али) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Спасибо большое. Скачал ... хотя у меня 2015 версия на диски китайцы прислали с адаптером .... но по отзывах что то несовсем отзываются об этой програме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 186 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Работает 14-я версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 50 минут назад, tehnik_ сказал: Работает 14-я версия? Да спасибо... Все работает, подключается к машине все блоки опредаляет. Осталось найти ещё нормальный WoW ... И подружить с адаптером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 97 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 4 часа назад, Vasya_paprik сказал: Да спасибо... Все работает, подключается к машине все блоки опредаляет. Осталось найти ещё нормальный WoW ... И подружить с адаптером Приходим на сайт и качаем понравившейся язык. Адрес в теме есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 18 минут назад, dr.billy сказал: Приходим на сайт и качаем понравившейся язык. Адрес в теме есть. Простите за не обознаность а на каком сайте ?? на этом или на официальность и если можно ссылочку .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 97 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 15 минут назад, Vasya_paprik сказал: Простите за не обознаность а на каком сайте ?? на этом или на официальность и если можно ссылочку .. В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 14 минут назад, dr.billy сказал: В личке Можно и мне?просто поставил пару вовочек и не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 97 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 23 минуты назад, KILER13 сказал: Можно и мне?просто поставил пару вовочек и не работают. Странно, Вам то адрес жолжен быть знаком... у меня в профиле есть ссылка. Сайт мой. Что не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 14 минут назад, dr.billy сказал: Странно, Вам то адрес жолжен быть знаком... у меня в профиле есть ссылка. Сайт мой. Что не работает? Да, знаю... я отудо всё скачял.. делол по инструк... и не получилоси запустити... ошыбки какита выкакивали. Шяс ужэ не помню какие. Но видел у одново спеца вову в работе и понравилоси, решыл домучивати, пака не запушю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 97 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Team viewer есть? Могу установить по удаленке. KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 12 минут назад, dr.billy сказал: Team viewer есть? Могу установить по удаленке. Ести, но не сегодня я уже дома... на работе компик. Спосибо за помаши.напишу и заидёте если будет время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
