gals 17 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 без разборки - никак. И клип не поможет. Я такие блоки режу, а не разбираю. Не пробовал конкретно на этом типе ЭБУ, но на 1.9DCI, сделал замену ПО б/у блока CLIPом через REPROG, и завел машину. Форсунки только привязать пришлось. Будет в руках 1.5DCI, обязательно попробую. Так что может и можно без трепанации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 В эти машины Карпрог ложит БУ ключи за 5 мин. Купил бу ключ..выточил жало(старое сменил)..Карпрог отбил за один раз.зачем мороки то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Кстати..на 1.5 ни разу не встречал слет синхры..хотя..как кому повезет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Да и Карпрог читает полностью дамп иммо..Можно и ключ сделать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorecx 1 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Если у вас delphi TRW dcm1.2 то вот распиновка. но я думаю Вам незачем его на столе подключать! Надо разобрать вычитать епром ,сделать новым запаять на место и привязать клипом! А для вирджин можно использовать прогамму от Cyclon Здравствуйте. Пожалуйста скиньте мне на мыло [email protected] распиновку этого блока, не могу скачать (нет прав), а нужно срочно, просто пипец как. К стати что нужно чтоб получить права? Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voviks99 2 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Renault Kangoo _ 1.5 DCI был потерян чип из колюча, задача удалить иммо полностью . в блокеECU Delphi DDCR почистил дамп AT25080 прилогаю .Не заводится ! Что делать дальше ? https://www.youtube.com/watch?v=Prnob0v1T9o все привет, подскажите как его правильно вычитать, куда что паять? и как его сделать под авто привязку? Клип переписывает номера форсов и еще что-то а вот иммо не привязывает, как его привязать? просто есть два блока 8200331477 8200355859 DDCR R0410C123A (81093B) 25.04.04 И 8200303623 8200129109 DDCR R0410C063A (80958E) 12.03.03 взаимозаменяемые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 В 25080 прописана синхра ее чистиш и ставиш блок на авто ..ВНИМАНИЕ АКБ при любой работе с блоками управления должен быть ОТКЛЮЧЕН..Далее подключаеш и два раза включаенш зажигание не запуская ДВС..Все блок прописан стартуй..Блок который хочеш поставить будет работать..Незнаю правдо на сколько коректно.. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voviks99 2 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 В 25080 прописана синхра ее чистиш а как его правильно чистить, я просто новичек только учусь по этому простите за глупые вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 а как его правильно чистить, я просто новичек только учусь по этому простите за глупые вопросы Есть специальные проги типа IMMO UNIVERSAL DECODING, которые делают блок новым, ну и опыт. А так выкладывайте дамп поможем. Voviks99 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorecx 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Здравствуйте. Нужна помощь. Машина Рено Сценик 1.5DCI с ЭБУ delphi TRW dcm1.2Родной ЭБУ скончался, купили бУ перепаял еепром 95160, машина завелась, но не реагирует на акселератор и висят ошибкиР0606 и Р0100. Видимо нужно родной дамп чистить. Старый и новый дамп прилагаю, просьба почистить или перенести данные о иммов новый. Если подскажите в каких адресах нужно чистить, сам почищу. Да и еще вопрос данные о форсунках лежит в еепроме или флэше?На фото с лева старый, с права новый. Заранее спасибо, но у меня мало еще прав и я не могу скачивать, если можно в личку.епром сценик сток.rarепром сценик новый.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Достаточно забить FFFF дамп 95160 на новом блоке , но коды форсунок придется прописывать. Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorecx 1 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 да форсунки не вопрос, а вот дамп весь забивать FFFF или в определенных адресах? и в каких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Весь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex156 2 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Убили AT25080 в Renault Kangoo _ 1.5 DCI Delphi 80957A при вы пайки Подскажите пожалуйста что можно сделать ?Можно ли установить пустую At25080 c FF FF FF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepyxa 7 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 В 09.09.2015 at 21:23, Alex156 сказал: Убили AT25080 в Renault Kangoo _ 1.5 DCI Delphi 80957A при вы пайки Подскажите пожалуйста что можно сделать ? Можно ли установить пустую At25080 c FF FF FF ? Такой же вопрос -можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 делал такой блок иммо офф,использовал эмуль с CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepyxa 7 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 да мне просто привязать -эмуль зачем еще тратится на него-и у меня там тока к-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Renault Kangoo 1.5 Дизель Dci ECU Delphi DDCR Immo OFF, где здесь привязка блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Кроме клипа ещё есть ловкие приборы, прописывать надо всегда, автоматом если правильно подготовить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Renault Clio 2 2001 1,5dci delphi. Добрый вечер. Посмотрите пожалуйста епром 25080. Правильное ли решение по иммо Офф? Лампа иммо мигает. По диагностике-моторный заблокирован. В иммо-ошибка Кольцо-Декодер. Провода целые. На моторный питание приходит. Стартер не крутит. Надо ли вешать эмулятор? Clio2 25080.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Может все же сделать нормально ремонт ? Хоя дело часное. 25080 не правильно. Под привязку без эмуля без привязки эмуль. Clio2 25080.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Добрый день. Помогите пожалуйста подготовить DCM 1.2 eeprom под автопривязку. 95160_8200399038_8200619409_ori.bin.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur) 2 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 А рено меган 2 1.5 ddcr с чип картой можно как-то отключить или заново обучить иммо, машина поле колхозного ремонта забыла и про ключ и как завестись ключ вроде видит но не заводится карпрог Китай читает иммо а писать не хочет код не подходит. 95080 прочитал могу подправить ручками\программами емулятора нет возможности поставить, а о писаный метод 2 раза повернуть ключ немного не подходит. Пока электрики роют проводку чтоб блок подготовить, а не перепрограммировать 95080 много раз поле каждой неудачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 3 часа назад, yur) сказал: А рено меган 2 1.5 ddcr с чип картой можно как-то отключить или заново обучить иммо, машина поле колхозного ремонта забыла и про ключ и как завестись ключ вроде видит но не заводится карпрог Китай читает иммо а писать не хочет код не подходит. 95080 прочитал могу подправить ручками\программами емулятора нет возможности поставить, а о писаный метод 2 раза повернуть ключ немного не подходит. Пока электрики роют проводку чтоб блок подготовить, а не перепрограммировать 95080 много раз поле каждой неудачи. У меня есть несколько решений как сбросить 95080 до "нового". Если надо могу в личку скинуть, но сам я не пробовал т.к. не было донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur) 2 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 1 час назад, ZoZ сказал: У меня есть несколько решений как сбросить 95080 до "нового". Если надо могу в личку скинуть, но сам я не пробовал т.к. не было донора. есть несколько программ и каждая меняет по разному одна начало затирает другая середину третья в начале и вконце включая вин код ... хотелось бы более уверено как то ее запустить Огромное спасибо за отзыв! renaut megan 2 original.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
