Чем лучше шить EDC17C50 БМВ 2.0D F30
Подскажите по сабжу, чем надежнее шить EDC17C50 БМВ 2.0D F30? Могу взять только китайский флешер.
Спасибо за ответы!
сомневаюсь в успехе вашей затеи с чинскими девайсами!
10 минуту назад, John First сказал:
ТС реально посмешил)))
На прошлой неделе без проблем перезалил EDC17C46 китайским кессом, похожий блок. Я чипом на постоянке не занимаюсь, поэтому спрашиваю экспертов. Нечего по делу сказать- проходи мимо, не загрязняй эфир.
F SERIA
ПРОБОВАТЬ МОЖНО ОБНОВЛЕННЫМ КИТАЕМ
НО ШАНСОВ НЕ МНОГО
а если привалите совсем будет грустно
но при чтении ничего не произойдет
пробуйте
10 минуту назад, chipauto сказал:
F SERIA
НО ШАНСОВ НЕ МНОГО
пробуйте
Главное плату не отрывать от подложки. Иначе увал- 200%! Потом горя хапните немало! Мало кто справится в бу-шный блок isn вложить из cas.  Ktag ori эти блоки читает. Там TPROT. Я на F-10 плату оторвал по незнанке. Потом неделю привязывал БУ-шный блок.  Процессор приклеен на герметик к подложке! При отрыве платы отлетает вместе с дорожками.
25 минуты назад, lopitec сказал:
Не “загрязняя эфир” отвечу что этот блок можно сделать только оборудованием от OFF производителя !!! Например от Alientech.
1 минуту назад, John First сказал:
Я выше написал- KTAG оригинал! Чина не возьмет.
На этих авто, в случае выхода из строя ЭБУ, официально даже обнуленный ЭБУ истой- П уже не привяжешь, как на Е- серии. Рейнхольд пишет, что замена возможна только комплектом, заказанным с завода под конкретный автомобиль. Комплект- ECU, CAS и ключи. Столкнулся сам с подобным, когда привалил F-10 2011 года. Сажу пытался отключить.
С тех пор в этих блоках режу окошко фрезой под Boot- pin.
Вот видео о этих блоках.
post-3008-0-45902800-1442769009_thumb.jpДа все читается доработанным KTAG лично читал недавно ф20 2013 года но правда перед этим содрал  еепром bmw ecu explorer навсякий пожарный
^2587312638A5C6EAF5B571C52DAFAC50301A24FADBF755F1BF^pimgpsh_fullsize_distr.rar
3 часа назад, 16eddi67 сказал:
Тоже сверлишь?
  • 4 месяца спустя...
В 24.02.2016 в 21:20, 16eddi67 сказал:
20150828_113601.jpgДа все читается доработанным KTAG лично читал недавно ф20 2013 года но правда перед этим содрал  еепром bmw ecu explorer навсякий пожарный
каким протоколом, если не секрет?
668 протокол? это какая версия прошивки ктага?
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
тема старая, но добавлю)))
версия ктага 6070, а версия ксюит 211
213 от китайцев это на самом деле 208
  • 1 год спустя...
Подыму тему.
Парни, подкиньте размеры, где отверстия делать.
И, как насчет варианта от BitBox: http://bitbox.ru/catalog/27
Есть отзывы?
1 час назад, karel сказал:
Подыму тему.
Есть отзывы?
Делал Bitbox-ом 2 авто, прошло штатно.
Ну, наверное буду приобретать.
А размеры все таки актуальны. На всякий случай))
В 24.02.2016 в 18:08, lopitec сказал:
он везде так пишет. просто не обращайте внимания.
Как удалить Tprot (настройка защиты) в VAG EDC / MED17x ecu
Найдите двоичный флэш-файл BDM с помощью шестнадцатеричного редактора и найдите строку:
01 3C 2B
После того, как вы ее нашли, продолжите поиск, чтобы увидеть, есть ли несколько записей. 01 3C 2B. Если есть несколько строк, то это не сработает.
Если в двоичном флеш-файле есть только одна строка, вы нашли данные "Tprot".
Измените строку 01 3C 2B на 01 00 00, чтобы удалить Tprot.
Контрольная сумма файла и BDM записывают измененный двоичный файл обратно в ecu, и теперь вы должны иметь возможность безопасно читать и записывать VAG EDC / MED / 17x от OBD.
Работает на большинстве VAG EDC / MED17x ecu
  • _____ закрыл тема
