Autodata 3.45_Free for All
39 минут назад, All сказал:
Попробуй запустить все от имени администратора т.е каждое включение проги от имени админа запускаешь.
Все именно так и делаю
7 минут назад, nepcuk сказал:
Затем запускаешь эмулятор ждешь пока эмулятор загрузится и потом запускаешь прогу правой кнопкой мыши от имени админа?
8 минут назад, All сказал:
Да я всё от имени админа делаю
у меня проблема кстати возникает с GetUid64 (64 потому что у меня 64 битная винда).
Выскакивает ошибка.
Вот скриншоты
То есть как бы он все равно генерирует код, но я уверен, что код неправильный. Наверное в этом проблема
29 минут назад, nepcuk сказал:
Выскакивает ошибка.
Вот скриншоты
Во время генерации нового ключа делай все в папке вложенной с прогой, вынеси ее на рабочий стол и не единого файла в этой папке не удаляй я долго с лицензией парился потом получилось.
Все познается путем проб и ошибок по новой все прочитай удаляй и переустанавливай должно все получится я раза с 10 только поставил правильно. Русский же человек сначала сделает сломает а потом читает как правильно надо.
Заметил что раз в месяц слетает кернеловский ключ.Замучался переустанавливать.Может я что то не так делаю?
Спасибо за инструкции. Установил на Win 7 64 bit. Все отлично работает.
В 20.06.2017 в 18:04, All сказал:
ммм, спасибо конечно ) но всё и делаю с рабочего стола, в скаченной папке
Вопрос к специалистам! по моему Autodata 3.45_Free for All не полная много пустот в открытых авто!!! кто нибудь пробувал пополнить программу и каким образом???
  • 4 месяца спустя...
Спасибо всем.  Сегодня установил.
Немного танцев и все работает. Инструкция - с рутр*****. Формат даты изменил в панели управления. Для правильной генерации ключа - проводник от администратора->переходим в папку с генератором ->все получилось. Win7 32. Запуск от имени адинистратора. В среде ХР сервис пак3.  Каждый раз принудительно запускаю эмулятор.
Не увидел американцев - Toyota Camry 2011, Mazda 4 2007 - 2.3L Gasoline - нет таких.
  • 4 недели спустя...
Плиз-Хелп. Кто ставил на виртуалку отзовитесь. 197-й раз ставлю на VirtualBox - Win XP Sp3, после запуска эмулятора - синий экран. Если эмуль не запустил - то key not found. Что ключ просит я понял, но не вылетает сама Виндомс. Раза так с 102-го получилось запустить эмулятор (без синего экрана), но он, зараза, после запуска ADBCD.exe выскочил. Хочу запустить принципиально. Мож у кого подобное было, отзовитесь, ПЛИЗ.
  • 3 недели спустя...
Все разобрался! Всем ответившим спасибо. Для тех у кого может быть подобная ситуация - смотрите аккуратно с VirtualBox, если процессор поддерживает виртуализацию - она должна быть включена в настройках виртуальной машины. У меня в BIOS была отключена виртуализация - после включения все стало как по маслу.
В 23.02.2016 в 16:25, robo сказал:
Пишите, пожалуйста, на какую систему устанавливали , например :
Windows 7 x64     :crazy:
Всем привет, благодарю автора за прогу! установил на Windows 7 x64 и 7 x32 все отлично работает главное ставить точно по инструкции.
В обоих случаяях установил с первого раза если не считать что каждый раз забывал про разделитель даты! его обязательно нужно менять!
Доброго времени суток
Несколько раз удачно ставил эту программу на win10 x64, но вот после очередной переустановки windows что-то пошло не так. Все этапы как по инструкции на ура, но...при попытке сгенерировать id ошибка, про которую писали несколько страниц назад: error require privileges administrator, хотя строго следую инструкциям и все запускаю от админа...перезагружал много раз но не помогло, в итоге пробовал подсунуть сраый ключ, при поптыке запуска эмулятора ничего не происходит и самое ужасное...после этого windows не запускается вообще...уже так сносил ее два раза, больше не хочу, от греза подальше создал точку восстановления.
Итого прога нужна, но пытаться еще раз снести винду не хочу, поэтому есть два пути:
1. победить ошибку если кто-то подскажет в чем еще может быть причина, это идеальный вариант.
2. поставить на виртуалку, как предлагали ранее, к этому варианту и склоняюсь, причем поставлю туда еще пару прог для сто. Кто пробовал тот образ, что приложили, все ли нормально работает?
p.s. Не нашел как сообщение редактировать: заранее спасибо всем откликнувшимся.
p.s. стало на виртуалку и работает отлично! спасибо автору виртуалки! теперь и работает без проблем и восстановить легко при случае.
Поставил на 7 и 8.1 обе 64 бита, всё пашет.. Инструкцию прилагаю
Установка на Win7 64 бит
1. Запустите Install-x64.cmd.
2. Установите "sentinel protection installer" 7.6.1 или 7.6.6.
3. Правой кнопкой мыши клацните по файлу RegSvr.bat и выберите "Запуск от имени администратора".
4. Два раза кликните по файлу RegSettings64.reg и согласитесь на внесение данных в реестр.
5. Зайдите в папку win.amd64-reg и проинсталируйте находящийся там файл AuDaS064.
6. Зайдите в папку GetUid-x64 и правой кнопкой мыши клацните по находящемуся там EXE файлу и выберите "Запуск от имени администратора". После этого перезагрузите компьютер. После перезагрузки вторично заходим в папку GetUid-x64 и правой кнопкой мыши клацните по находящемуся там EXE файлу и выберите "Запуск от имени администратора". После этого запишите из появившегося окошка находящйся там десятизначный код.
7. Откройте находящийся в папке "Autodata 3.45_Keygen" файл "License example.bat" любым текстовым редактором (блокнотом) и внесите в него подобную запись:
Код:
@echo off
prompt $p$g
License.exe 0xd2c48fd9 >license_Autodata.reg
pause
где после "License.exe 0x" должен быть записан ВАШ код БЕЗ ПЕРВЫХ ДВУХ ЦИФР 64.
8. Сохраните изменение в файле License example.bat Главное, не меняйте расширение файла.
9. Запустите файл License example.bat. После нажатия любой клавиши в папке "Autodata 3.45_Keygen" появится файл "license_Autodata.reg". Два раза кликните по этому файлу и согласитесь на внесение данных в реестр.
10. Перезагрузите компьютер.
11. Открываем : Пуск -> Программы -> nodongle.biz -> AuDaC0 -> Start emulator.
12. Если все до этого сделано правильно, появится окно с предупреждением о необходимости установить новые драйвера. Соглашаемся и ждем некоторое время пока не появится предупреждение что все драйвера успешно установлены.
12. Запускаем программу ADBCD.exe находящуюся на c:\ADCDA2\
Возможные неисправности
Через раз нажимаются кнопки в программе.
-Используйте двойной клик или соответствующую комбинацию клавиш.
Программа не запускается. Выскакивает ошибка "...not a valid data".
-В WIN7 клацните левой кнопкой на часы в трее -> изменение настроек даты и времени -> изменить дату и время -> изменение параметров календаря -> краткая дата. Поставьте как dd/MM/yy.
Не запускается GetUid ссылаясь на неполные администраторские права.
-Попробуйте запустить GetUid из WINPE, или загрузитесь через загрузочный диск и запустите программу через командную строку входящую в утилиты восстановления WIN7. Короче попробуйте её запустить минуя основную операционную систему.
Я не понял как подставить код в файл License example.bat
-Более подробно и несколько иначе об этом написано в файле "Установка Autodata 3.45_Windows XP x32.pdf" пункт 5
В углу на рабочем столе появилась надпись "тестовый режим Windows 7"
-Так и должно быть. Особенности работы эмулятора.
В 23.02.2016 в 20:31, Lushchic сказал:
А где взять инструкцию по установке к 3.45? В ссылке с первого поста не обнаружил.
установка)))
  • 2 недели спустя...
В 08.01.2018 в 22:17, Der Meister сказал:
Здравствуйте,работает на ХР,win7x32,win7x64, но не могу никак запустить на win8.1x32,надоело поставил  OracleVM, таже ситуация ,думаю все зависи от конкретной зборки win...Теперь стоит 8.1 а на виртуалке 7х32 с Autodata и WOW.Успехов!
Приветствую всех ! Столкнулся с такой проблемой. Скачал на торренте под именем 3.45, а в результате оказалось вроде как 3.44. Так вот установилось все как написано и с драйверами и всем остальным, но при запуске выдает какую-то хрень типа окна, в котором написано, что в реестре не хватает ключа языкового. Система Win7x64. Может кто подскажет что не так делаю или даст ссылку где скачать чистую 3.45 проверенную и рабочую на Win7x64. Заранее спасибо откликнувшимся.
13 часов назад, serpolan сказал:
Скачивал с разных источников,все рано 3.45 не видел(((
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5184681
11 минут назад, serpolan сказал:
Качал именно с рутреккера и там оказался 3.44 и именно с ним играюсь уже сутки.
3.45 Вообще не видел ! Скачайте WOW тоже самое даже на рус...Может сама сборка Windows "кривая"...Я не могу поставить на 8.1х32 и на win10,все решил OracleVM...Успехов!
В 27.01.2018 в 21:59, kent83 сказал:
OracleVM
35 минут назад, serpolan сказал:
https://yadi.sk/d/ZYyYblQW3S5S4t https://yadi.sk/d/V5duJ0dj3S5SDB
21 минуту назад, serpolan сказал:
Так это же не AutoData, а Wurth WOW.
Внимательно смотри ! https://yadi.sk/d/ZYyYblQW3S5S4t          https://yadi.sk/d/V5duJ0dj3S5SDB
13 минут назад, kent83 сказал:
1.Автодата  2.ВюртВОВ
