Спринтер 313 Cdi 2003 р. не включаєтьсь турбина
ceregarak
Всем пртвет імєється ось така машинка харошого друга ...По діагностиці обрив провода на клапан турбіни…. В ітогє  туда іде 2 провода бідого і коричного кольору….На білому прорядка 3,5 в а на коричному нічого...Потім зняв акб , скинув мозги і на саму широку фішку я визвонив білий провод а коричневий не зміг...Так як вони йдуть витою парою то я найшов коричневий, зробив надрєз возлє фішки і опять він не звониться...Поставив мозги , завів машинку на коричневому 14.3  вольт а на клапані тоже 3.3 вольта, тобто те саме що і на білому….Хто сталкувався
Потом я беру свій провод , врізаюсь возлє мозгів , коричневий обрізаю і кидаю свій провід і турбіна всеодно не включається….ПИТАННЯ:
  1. МІг би сам кларан накритись і як його провірити?
  2. Що ше може бути?
Я це понімаю, я задав вопрос… якщо ви читали те що я написав то ви мадиб поняти що я робив і що я шукав...Я хочу знати як провірити клапан і що має на нього приходити імєно на білий і коричневий провід… апо поводу іщущого я Звам згоден...
Попереду де радiaтор охолодження двигуна iде ця коса .ось там вона i треться шукайте.
Там все впорядку …
ceregarak а диагностика что кажет?
Диагностика говорить про обрив на клапан ...
От клапана до эбу звонятся???Лампочку 21w на выводы фишки клапана ,12v на разьем эбу,тоесть проверяем цепь под нагрузкой.Сопротивление клапана,если не ошибаюсь 12-15 ом.
Так провода прокинул или так же в обрыве?
Сопротівлєнія в мене порядка 5- 6 ом. Білий звониться без питань на ньому 3.3 вольта...Коричневий не звониться….Я буру свій провод нахожу біля мозгів коричневий і білий , врізаюсь в нього одним кінцем провода , другий кидаю на коричневий біля фішки клапана… І всеодно сволочь не запускається ….
Разберитесь с ошибкой по обрыву,тогда ...Вакууметр есть?Ибо то ,что клапан целый електрически не означает ,что он рабочий(клинит,порваная мембрана,утечка вакуума)
Не поленитесь-сделайте ревизию "косе"!
Нету вакууметра к сожалєнію….Я отправив за клапаном ….
По діагностиці обрив провода на клапан турбіни-ошибку в студию,или расшифровка не верна или вы что то сами придумали,там все просто -два провода на прозвонку,проверка вакуума на входе и выходе клапана,работа штока вакуумника на турбине…..
Подключи лампочку возле компа и посмотри што будет.
ceregarak   на ЭБУ самая широкая фишка посредине, косичка белый и коричневый провод.  возле компа режеш и прокидаеш двужильный провод прямиком к клапану турбины.
9 минут назад, max_tv сказал:
МАКС я так      иі зробив...вони йдуть туда витою парою
18 минуту назад, Patuk сказал:
Почему Вы решили,что кор.провод  возле эбу -кор.с клапана?
Тому що вони йдуть косічкою і біли звониться...
коричневый на С35 компютера
билый на  С48 компютера
Получається одна і таж сама фішка.
Если сопротивление клапана 5-6 ом то он скорей всего не рабочий.  должно быть 12-18 ом.
9 минут назад, Patuk сказал:
Скачайте Autodata,очень поможет
Клапан ставить ТОЛЬКО новый.
Не  поділитесь силочкою?
10 минуту назад, dsi сказал:
Таке питання а що за програма?
на рутрекере wow качни там руский есть
  • _____ закрыл тема
