CarProg v5.46 + [lib] файлы
Мастак
Такr проц менять надо или просто перепрошить?
  • 2 недели спустя...
Железо и качество сборки карпрога  самый важный фактор в его работоспособности, допустим свой доделал почти на 90 процентов ( не переделывал только транспондерную часть ), пишит и читает все виды 24, 93 итд , после того как допилил девайс отбил его с трех машин, и радости он принес довольна много. Если вы просто покупаете игрушку у китов и надеетесь что по одному нажатию кнопки он будет все за вас делать , то это напрасно.
Маленький лег без:
После покупки
Вскрываем
Промываем от  китайского флюса ( этот пункт обязателен)
Курим интернет на предмет; фото плат, расположение элементов ( киты даже иногда диоды умудряются наоборот впаять не говоря об остальном, номиналы, сразу думаем где будем прикупать нужные и правильные элементы ( логика, процессоры, кан  трансиверы итд)
Решаем чем будем шить проц ( J link, H Jtatag итд) стоят копейки , или можно самим собрать
Опять много курим интернета , находим прошивки , мануалы по прошивке!
И теперь самое главное !
Счетчик за тикает в любом случае ( если только не прошили прибор прошивой без оного, в сети не найти , можно купить готовый прошитый проц без этих часиков)
Использовать можно любой софт хоть самый свежий !!!! но все зависит от прошивки процессора ( далше которой вы вкусняшек НЕ ПОЛУЧИТЕ)
Поэтому использовать оболочку с либ файлом от новой версии на старом железе НЕ ИМЕЕТ смысла ( это защита производителя)
Добрый день, какие форумы курили чтобы сделать рабочий прибор?
тут ни очень много, на кархелпе достаточно инфы
Ссылка для новичков. http://dfiles.ru/files/q3g4gvoq6?redirect Только не надо флудить!!!
вирусовый файл в ссылке
проверил еще раз на вирус для особо одареных!!! Антивирусом свежей базой там нет Вирусов!!! Следующие сообшения такого рода будет флудом!!!
  • 2 месяца спустя...
хмммм дя только что зарегился хотел просто посмотреть возможности программы, но нет доступа((
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Парни если кто нарвется на loced carprog вот сброс по USB
Только что резетнул
Carprog Reset USB.rar
Только что резетнул
Можно выложить еще раз , а то вложение прибито или в личку.
Спасибо.
а где видно что начал тикать счетчик?
Он со временем выскочит. Перед запуском любого модуля.
то есть если правильно понял то он будет выскакивать каждый раз при запуске программы?
   А  обычно на сколько запусков хватает прибора?
Обновление для программатора CarProg до последней версии 5.46. Проверено с китайским клоном - работает отлично. Комплект:
1. Софт carprog v5.46
2. Lib файл 081105CAR001773I.lib
3. Инструкция.
Можно обновить CarProg 5,46 до версии 6,11????
Хотишь, можешь хоть версию 6,8 попробовать, Lib файл у них один и тот же. А счётчики во всех существуют. Беседовал я с "продвинутым" продавцом, который в продажу пускает только исправные и переделанные им эти прогеры и он сказал, что покуда никому не удалось убрать счётчик и восстановление только перепрошивкой.
CarProg v 6.8.rar
Как просто ставиш версию 6,8 и пользуешся????
Я когда брал у меня было с прогером две версии 5,46 и 6,8 запускался он на обоих прогах. Правда я потом его вернул, чё то он мне не понравился.
В последнее время идет разделение по версиям какие то лучше работают, посему выход один держать несколько стабильных версий.
Версии не причём, в основном проблема с железом. Много читал по данному девайсу, нет точного ничего, одни пишут, что провода в шнурках не соответствуют, другие, что микрухи  74НС заменили на 74НСТ и только определённого производителя, третьи, что перемычки ставить надо, у четвёртых всё работает и т.д. Хочу сказать, что кто с продавцов данного девайса просто тупо перепрадаёт, те шнурки не работают, Есть мысль, специально заказать данный девайс с китая, попробовать довести, как говоря до ума и выложить данные.
Брал с Кита 2 штуки.От разных производителей, с разницей в год. Lib ы одинаковые.Работают с катушкой от жопеля. С мотей не хотят, под моти есть стабильней прогер.
