____________ 10 Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Сброс сервисных интервалов Mercedes - от сайта MB-info. R230, W207,W212, W169, W245, W140, W129, W168, W170, W171,W203, W209, W210, W208, W211, W215, W220, W164 kent, smrodo и vlad.chipmaster 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 На Mercedes Vito 638Включите зажигание.2. Быстро нажмите кнопку слева от спидометра ДВА РАЗА.3. Нажмите эту кнопку и держите.4. Включаем зажигание (кнопку не отпускаем).5. Ждем 25 сек. - должен быть звуковой сигнал (и должен появиться новый интервал).6. Отпускаем кнопку.7. Выключаем зажигание XDOS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 STAR рулит на всех меренах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 STAR рулит на всех меренах У Вас стар рулит, а наш "кирпич" давно на пенсии, SDConnect-ом пользуемся. Когда чел заехал на замену масла без диагностики, Вы с кирпичом и ноутом потянетесь до авто, а я неск кнопок нажму. Хотя и SDConnect недолго, вайфай цепляется и в боксе механиков, DAS XENTRY на мощном серваке под виртуалкой, к авто с планшетом 8 дюймовым хожу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 У Вас стар рулит, а наш "кирпич" давно на пенсии, SDConnect-ом пользуемся. Когда чел заехал на замену масла без диагностики, Вы с кирпичом и ноутом потянетесь до авто, а я неск кнопок нажму. Хотя и SDConnect недолго, вайфай цепляется и в боксе механиков, DAS XENTRY на мощном серваке под виртуалкой, к авто с планшетом 8 дюймовым хожу. Скажу Вам смотря у кого какой сервис и какие финансовые возможности И еще вопрос, почему это клиента не раскрутить еще и на диагностику после замени масла? Живые деньги ведь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Скажу Вам смотря у кого какой сервис и какие финансовые возможности И еще вопрос, почему это клиента не раскрутить еще и на диагностику после замени масла? Живые деньги ведь... SDConnect у китайцев - около 500 баксов, думаю недорого для сервиса занимающегося ремонтом мерседесов. После замены масла человек возможно спешит, или он не давно делал диагностику, или у него семейный "доктор", дядя Вася с лаунчем в кооперативном гараже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 SDConnect у китайцев - около 500 баксов, думаю недорого для сервиса занимающегося ремонтом мерседесов. После замены масла человек возможно спешит, или он не давно делал диагностику, или у него семейный "доктор", дядя Вася с лаунчем в кооперативном гараже. Вполне согласен с Вами.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 W211 иногда высвечивается такое сообщение "main inspection performed on time" - по нашему это тип пора на техосмотр.Это можно победить через меню Ассиста, вот картинка. Может кому поможет когда то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Сброс сервисного интервала(масла) mercedes-benz sprinter 906-й И так,все мануалы пишут одно а на самом деле нужно делать по другому(вход в меню и сброса)Опишу последовательность для входа в меню и саму процедуру.С длительным интервалом между сервисными обслуживаниями (1)-кнопка сброс(2)-кнопка меню(3)-сами знаете(руль) А) Включаем зажигание,кнопкой (2) нажимаем так что бы появился "сервисный интервал" и ждем до тех пор пока "сервисный интервал" не погаснет.В) Как только "сервисный интервал" сам переключился на общий пробег(где то 20-30сек.) Нажимаем кнопку (1) и держим до тех пор пока не прозвучит звуковой сигнал.С) После звукового сигнала отпускаем кнопку (1) и кратко временно нажимаем кнопку (2) до надписи "rESEt.51"(если старые модели то могут быть такие надписи- "rESEt229.5" )Д) На надписи "rESEt.51" нажать кнопку (1) и держать около 3сек(появится двойка или другие изменения) после изменения отпустить кнопку (1) и снова нажать и сразу отпустить кнопку (1)(кратковременно)Е) Выключить зажигание. Еси хотите сбросить с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями то-Все тоже самое,но после того как вошли в меню,ищите надпись-"rESEt.31" или "rESEt229.3" Если вы что то напутали или сделали неправильно то нужно сбросить на заводские настройки.Входим в "Меню" (писал выше) и ищем надпись "rESEt StoP" на этой надписи нажать кнопку (1) и держать около 3сек. после отпустить кнопку и еще раз кратковременно нажать и отпустить (1)В) Выключить зажигание. ____________, Авто Доктор Виктор и Frontera_i 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Кто нибудь сможет помочь? у клиента C-Class 2007г.в. после того как KTSом сбросили интервал на следующем ТО выяснилось, что интервал теперь не в ручную, не старухой, не любыми другими методами не скидывается...Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Кто нибудь сможет помочь? у клиента C-Class 2007г.в. после того как KTSом сбросили интервал на следующем ТО выяснилось, что интервал теперь не в ручную, не старухой, не любыми другими методами не скидывается...Что может быть? Я могу ошибаться, но по моему сервис можно попробовать поправить в дампе панели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Я тоже думал об этом. Но клиент против разборов. По сути дела он же должен менее мучительно скидываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 тогда только старухой пробовать играться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 может пробега есче мало после сброса, у меня такое было на w164, клиент попросил - скинули, а через тыщу с хвостиком приехал масло поменять - опять попросил скинуть, и хрен там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Напиши, что именно выдает щиток приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Ничего не выдает.Просто не дает сбросить. НЕт пробега достаточно сервис уже горит... старухой тоже не берет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Remonter 122 Опубликовано 2 сентября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Програмка для корректировки сервисных интервалов и пробегов для мэрседес в ZGW, EZS, Dash (w203,209,211,220)EEEdit.zip Sergunja, XDOS, Jevgensolo и 9 других 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 240 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Кто нибудь сможет помочь? у клиента C-Class 2007г.в. после того как KTSом сбросили интервал на следующем ТО выяснилось, что интервал теперь не в ручную, не старухой, не любыми другими методами не скидывается...Что может быть? Случаем не мотали пробег до сброса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Случаем не мотали пробег до сброса? Нет пробег точно не мотали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 240 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Нет пробег точно не мотали Не совсем то, но все же - так - информация к размышлению - был раз вариант - не мог ни в какую поставить часики на щитке после смотки. Ну нет там в меню такого пункта, хоть тресни. Выяснилось следующее - предыдущий хозяин-скупердяй выдрал штатную НАВИ, в такой комплектации часики выставляются на НАВИ и синхронизируются в щитке. Предложил хозяину попробовать подправить Старушкой кодировку.. Он назавтра позвонил - грит - сделал все гениально просто - не поленился - ровно в 12 ночи пошел к тачке и скинул аккум - в общем - не парит его это . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Нет пробег точно не моталиВиктор, че до сих пор не сбросили assyst? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 SDConnect у китайцев - около 500 баксов, думаю недорого для сервиса занимающегося ремонтом мерседесов. После замены масла человек возможно спешит, или он не давно делал диагностику, или у него семейный "доктор", дядя Вася с лаунчем в кооперативном гараже. По поводу ляньча несоглашусь - с мерсами работает корректно и с одометрами тоже. Есть даже возможность выставить сервисный интервал на 11000км .И Cбрасывает за пару секунд.Речь идет о последнем ляньч про. Имею так-же SDConnect C4 (Китай)-быстрее ляньчем.А Вот установка сервисного интервала Starom не удалась - Vito 639 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 всем привет не могу качнуть прогу чтоб обнулить и поправить сервисы в гетвеи ,флудить не хочю быстро посты набрать не могу .просьба на мыло кинуть когонибуть ету прогу она в етой теме,зарание спасибо.suren-ma@mail.ruнарод очень надоподкинте пожалуйста.прогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 48 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Кто нибудь сможет помочь? у клиента C-Class 2007г.в. после того как KTSом сбросили интервал на следующем ТО выяснилось, что интервал теперь не в ручную, не старухой, не любыми другими методами не скидывается...Что может быть?c203? c204? сколько кнопок на руле 4, 12? Есть море информации) Но нужна конкретика по авто! На русском ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 В 02/09/2014 at 19:26, Remonter сказал: Програмка для корректировки сервисных интервалов и пробегов для мэрседес в ZGW, EZS, Dash (w203,209,211,220) EEEdit.zip поделитесь с программой пожалуйста,кому не жалко. линк не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
