zenia78 0 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Здравствуйте.Машина ауди а4 2010 г.машина после аварии.Зажигание не включается,центральный замок работает,висит толко одна ошибка 02811-Control module for electronic steering column lock defective в блоке БСМ 2 8K0 907 064 CF.Прочитав несколько тем понял что надо править дамп BCM2.Прошу помогите решить эту проблему дампы bcm прилагаю. a4 bcm data.rar a4 bcm flas.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash-100 1 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Как решили проблему, если нет могу помочь, хотя судя по времени уже наверное решили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Всем привет, есть решение по этой ошибке ? Что править в дампе что бы удалить эту ошибку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neron 0 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 добры вечер так всетаки как решить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Здравствуйте,подниму тему как решить проблему если авто после 2013г и проц закрыто для чтение?По Дампу давно есть решение ,главное его считать… Вопрос следующий если заказать для VVDI prog BCM2 adapter можно читать данный проц,софт 0641 заявлено но почему то я не уверен что читать будет полностью дамп,может просто дата считает криптованни для дальнейшего работи в онлайн чтобы восстановить ключи с vvdi2 или подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Poldiag в помощь. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 В 03.08.2025 в 08:48, MASTER CLASS сказал: если заказать для VVDI prog BCM2 adapter можно читать данный проц,софт 0641 заявлено но почему то я не уверен что читать будет полностью дамп,может просто дата считает криптованни Из считанного можно сделать Pflash +Dflash и тогда дальше делай что нужно MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 31 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 В 12.01.2016 в 21:28, zenia78 сказал: Здравствуйте.Машина ауди а4 2010 г.машина после аварии.Зажигание не включается,центральный замок работает,висит толко одна ошибка 02811-Control module for electronic steering column lock defective в блоке БСМ 2 8K0 907 064 CF.Прочитав несколько тем понял что надо править дамп BCM2.Прошу помогите решить эту проблему дампы bcm прилагаю. a4 bcm data.rar a4 bcm flas.rar могу решить эту проблему Обращайтесь в личные сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
