Attomik 1 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Собственно проблема с ваз 2112 , а именно ----- на машине был глюк на ходу либо при включеном зажигании иногда но не часто пропадало питание одновременно ближнего дальнего печки БК дворников магнитолы и сразуже появлялось обратно начались морозы и это иногда стало постоянным . Сегодня все умерло окончательно тоесть двигатель заводится работает без нареканий поворотники и гобариты есть лампы на понеле горят но нет ни света ни дворников ни печки ни музыки вобщем все отказало , замок зажиг новый монтажный блок новый прозвонил колодку замка зажигания и понял оч странную штуку с контакта 5 зж должно ухожить 12вольт на 5й контакт БСК но их нет подал туда 12вольт в ручную и о чудо все заработало но почему ? И при этом безумно грелась проводка , пошел дальше ни один предохранитель в нижней ленейке монтажного блока не работает тогда как верхние пашут все и снова взял 12 вольт с одного верхнего предохранителя и подкинул их на нижний ряд и снова все заработало но проводка пышет огнем ! ВОПРОС КУДА ТОПАТЬ ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Проблем может быть куча, но думаю надо заглянуть в разем блока предохранителей со стороны подкапотного пространства, там фишка с силовыми проводами, часто подгорает. Еще вариант возле генератора силовые провода проверить, ну и на крайний случай массу на кузове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 есть еще на ВАЗах проблема с прикуривателем….отсоедини и попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Только что, Grigorii555 сказал: есть еще на ВАЗах проблема с прикуривателем….отсоедини и попробуй Свет не пропадал бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Attomik 1 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Габариты горят машина заводится поворотники работают все остальное мертво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 90% что проблема в силовых проводах, включай свет или еще что то и вперед пройдись по всем проводам пошатай раземы, и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Attomik 1 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 я уже понял что силовые но гдето в косе щас панель скидывать буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Панель тут ни при чем и силовых там нет.Открой блок предов и слева где кнопка открытия багажника-оттуда вытаскивай все провода и проверяй,и еще на генераторе проверь силовые провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexejN 0 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 рядом с блоком предохранителей есть силовые разъемы смотри там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Часто проблема в контактной группе замка зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Attomik 1 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Всем спосибо проблему решил оказалась горелая колодка силовых проводов за перегородкой у водительской двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoTeamsGroup 63 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 у знакомого было такое перегорело что то у него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met888eor 8 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Может быть кому пригодиться часто окисляется и гниет силовой провод от генератора в районе переднего бампера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 По этой же теме в прошлом году на приоре такая же проблема была. Так водила полез искать загорелась проводка. Проблему так и не получилось найти Машина сгорела с гаражом вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 силовая контактная группа монтажногго блока, не эб мозги, огнетушитель рядом поставь когда вскрывать будешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 силовая контактная группа монтажногго блока, не эб мозги, огнетушитель рядом поставь когда вскрывать будешь силовая контактная группа монтажногго блока, не эб мозги, огнетушитель рядом поставь когда вскрывать будешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Я всегда снимаю клему с аккума и соединяю автоматом на 16 ампер. Оч надёжно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 16 ампер не многовато, мож на 5 хотя бы, хотя идея хорошая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Можете и на 5. Я просто написал как я работаю. Всем удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Я вместо предохранителя использую фарную лампочку на 100Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotovik1 2 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 когда ищу кз фарная лампочка вместо предохранителя рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 В 27.07.2018 в 00:15, sotovik1 сказал: когда ищу кз фарная лампочка вместо предохранителя рулит Так же делаю. Очень удобно. Визуально видно все изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 пропадала печка и ещё что-то, там провода от генератора идут внизу вдоль "телевизора", оказалось, после дтп были скручены плохо, загнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
