leybovich.tm 68 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Может кто подсказать? Приехал е60 CAS2. написал ему новый ключ EML машина завелась а радиоканал не работает. Как с ним разобраться? Писал танго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 емл не применялись в e60.соответственно . если все же емл - то нажать и держать первую кнопку и жмакнуть 3 раза вторую.И если все же е60, то прописать 794х Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 E60-CAS2 работает на Hitag2 не ваткнутьELM никак sogd и leybovich.tm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Ares - плюс.Скорее всего товарищ прописал 7936 выкинув антеннку. В таком варианте ДУ не заработает никак. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 E60-CAS2 работает на Hitag2 не ваткнутьELM никак Прям стихи Работает на хитаг - не воткруть никак А еще Танго не очень-то красиво пишет ключики под Е60, может и тут косяк. Народ жаловался.. Еще бы я обратил внимание на рабочую частоту ключика и, соответственно - вышесказанное. Можно было попутать. Сам пишу их БМВ експлорером... Не нужны никакие лишние телодвижения с чтением каса и прочее.. 5 минут работы. sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 И тут поддержу. Бмв эксплорер рулит. А ТС застеснялся и затих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 В общем ключ был китай и радиоканал в нем не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND 0 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 7936 только заводит будет, а что ктайцы прислали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 В общем ключ был китай и радиоканал в нем не работал. Скажите же уже правду. А то вам помогли , а вы все отписки пишете leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Родной ключ не заводил машину, но пульт открывал. Купил ключ ромб на вид такой же 315Мгц, но разборный, китайский кишки внутри разные. Вычитал кас, записал в ключ с помощью танго, машина завелась, а пульт не работает. Открыл родной ключ, поменял антенну внутри, родной ключ заработал полностью. Времени не было отпустил клиента. Потом сел спокойно и начал разбираться, и оказалось, я его записал 0 вым ключом, а танго 0 вой ключ определяет как 7936, а 1.2.3 7942-44. Прав оказался Александр с 4 го поста. Придет в следующий раз такой обязательно отпишу результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 как я понимаю китайские ромбики,те что с отдельным транспордером, вообще в них не возможно заставить работать ду? аль ошибаюсь?речь о кас2. с евс вопросов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brisk16 5 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Сейчас у Китайцев уже есть полноценные CAS2 ключи https://ru.aliexpress.com/store/product/3-Buttons-Car-Remote-Key-for-BMW-3-5series-x5-x3-Z4-315MHz-433MHz-ID46-Chip/2215023_32762636736.html?spm=2114.12010608.0.0.89s422 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 А каким адаптером прошивать данные ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brisk16 5 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 В 20.12.2016 в 23:40, b1ben сказал: А каким адаптером прошивать данные ключи? Из дешака R270 и Икспрог В 20.12.2016 в 23:40, b1ben сказал: А каким адаптером прошивать данные ключи? Но это все китай, соответственно гарантии и ресурс как карта ляжет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 В 22.12.2016 в 13:32, brisk16 сказал: Из дешака R270 и Икспрог Но это все китай, соответственно гарантии и ресурс как карта ляжет )) Взял себе r270, теперь думаю чем считывать ключи и класть в дамп каса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Tag key tool, tango, hitag2 b1ben 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 В кас 2 фвди положит по розетке, ну если конечно антенна на тагкейтуле работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Возможно, нужно пробовать. По дырке и в CAS4 уже ложат, за 2 минуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Подскажите смд компонент, который ниже кондера обведенный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Похож на дроссель, накоротко звонится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 31 минуту назад, abracadabra сказал: Похож на дроссель, накоротко звонится? Он отсутствует. Клиент сам разобрал ключ, думал что это кусок пластика и выбросил его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 BMW_gg, Юрий197, solitaire и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 1 час назад, Patuk сказал: Если я все правильно понял 0.3 Ома? Если это так тогда почему на нем нет маркеровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 0.3 Ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
