lopitec 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Подскажите по сабжу, чем надежнее шить EDC17C50 БМВ 2.0D F30? Могу взять только китайский флешер. Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 28 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 сомневаюсь в успехе вашей затеи с чинскими девайсами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 ТС реально посмешил))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopitec 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 10 минуту назад, John First сказал: ТС реально посмешил))) На прошлой неделе без проблем перезалил EDC17C46 китайским кессом, похожий блок. Я чипом на постоянке не занимаюсь, поэтому спрашиваю экспертов. Нечего по делу сказать- проходи мимо, не загрязняй эфир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 F SERIA ПРОБОВАТЬ МОЖНО ОБНОВЛЕННЫМ КИТАЕМ НО ШАНСОВ НЕ МНОГО а если привалите совсем будет грустно но при чтении ничего не произойдет пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 10 минуту назад, chipauto сказал: F SERIA ПРОБОВАТЬ МОЖНО ОБНОВЛЕННЫМ КИТАЕМ НО ШАНСОВ НЕ МНОГО а если привалите совсем будет грустно но при чтении ничего не произойдет пробуйте Главное плату не отрывать от подложки. Иначе увал- 200%! Потом горя хапните немало! Мало кто справится в бу-шный блок isn вложить из cas. Ktag ori эти блоки читает. Там TPROT. Я на F-10 плату оторвал по незнанке. Потом неделю привязывал БУ-шный блок. Процессор приклеен на герметик к подложке! При отрыве платы отлетает вместе с дорожками. Avto-pro, chipauto, krut и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 25 минуты назад, lopitec сказал: На прошлой неделе без проблем перезалил EDC17C46 китайским кессом, похожий блок. Я чипом на постоянке не занимаюсь, поэтому спрашиваю экспертов. Нечего по делу сказать- проходи мимо, не загрязняй эфир. Не “загрязняя эфир” отвечу что этот блок можно сделать только оборудованием от OFF производителя !!! Например от Alientech. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 1 минуту назад, John First сказал: Не “загрязняя эфир” отвечу что этот блок можно сделать только оборудованием от OFF производителя !!! Например от Alientech. Я выше написал- KTAG оригинал! Чина не возьмет. На этих авто, в случае выхода из строя ЭБУ, официально даже обнуленный ЭБУ истой- П уже не привяжешь, как на Е- серии. Рейнхольд пишет, что замена возможна только комплектом, заказанным с завода под конкретный автомобиль. Комплект- ECU, CAS и ключи. Столкнулся сам с подобным, когда привалил F-10 2011 года. Сажу пытался отключить. С тех пор в этих блоках режу окошко фрезой под Boot- pin. Вот видео о этих блоках. John First, ghost2, slesarik и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 20 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Да все читается доработанным KTAG лично читал недавно ф20 2013 года но правда перед этим содрал еепром bmw ecu explorer навсякий пожарный ^2587312638A5C6EAF5B571C52DAFAC50301A24FADBF755F1BF^pimgpsh_fullsize_distr.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 3 часа назад, 16eddi67 сказал: Да все читается доработанным KTAG лично читал недавно ф20 2013 года но правда перед этим содрал еепром bmw ecu explorer навсякий пожарный ^2587312638A5C6EAF5B571C52DAFAC50301A24FADBF755F1BF^pimgpsh_fullsize_distr.rar Тоже сверлишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valiok 13 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 В 24.02.2016 в 21:20, 16eddi67 сказал: Да все читается доработанным KTAG лично читал недавно ф20 2013 года но правда перед этим содрал еепром bmw ecu explorer навсякий пожарный ^2587312638A5C6EAF5B571C52DAFAC50301A24FADBF755F1BF^pimgpsh_fullsize_distr.rar каким протоколом, если не секрет? 668 протокол? это какая версия прошивки ктага? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Тема старая, но отвечу. Читал 668 протоколом EDC17c50 F26 Ktag 6.070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valiok 13 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 тема старая, но добавлю))) версия ктага 6070, а версия ксюит 211 213 от китайцев это на самом деле 208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Подыму тему. Парни, подкиньте размеры, где отверстия делать. И, как насчет варианта от BitBox: http://bitbox.ru/catalog/27 Есть отзывы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 1 час назад, karel сказал: Подыму тему. Парни, подкиньте размеры, где отверстия делать. И, как насчет варианта от BitBox: http://bitbox.ru/catalog/27 Есть отзывы? Делал Bitbox-ом 2 авто, прошло штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Ну, наверное буду приобретать. А размеры все таки актуальны. На всякий случай)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 24.02.2016 в 18:08, lopitec сказал: На прошлой неделе без проблем перезалил EDC17C46 китайским кессом, похожий блок. Я чипом на постоянке не занимаюсь, поэтому спрашиваю экспертов. Нечего по делу сказать- проходи мимо, не загрязняй эфир. он везде так пишет. просто не обращайте внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Как удалить Tprot (настройка защиты) в VAG EDC / MED17x ecu Найдите двоичный флэш-файл BDM с помощью шестнадцатеричного редактора и найдите строку: 01 3C 2B После того, как вы ее нашли, продолжите поиск, чтобы увидеть, есть ли несколько записей. 01 3C 2B. Если есть несколько строк, то это не сработает. Если в двоичном флеш-файле есть только одна строка, вы нашли данные "Tprot". Измените строку 01 3C 2B на 01 00 00, чтобы удалить Tprot. Контрольная сумма файла и BDM записывают измененный двоичный файл обратно в ecu, и теперь вы должны иметь возможность безопасно читать и записывать VAG EDC / MED / 17x от OBD. Работает на большинстве VAG EDC / MED17x ecu анн, CHIPOK Performance и dierus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
