ingolfr 1 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 считал дамп приборки VW passat b5+ 2004VAG nr. 3B0 208 809BEeprom. 93c86 immobilizerIMMO3id VWZ7Z0D0562885login 1870 логин не подходит в ваг-коме (((забыл добавить, приборка VDO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 считал дамп приборки VW passat b5+ 2004VAG nr. 3B0 208 809BEeprom. 93c86 immobilizerIMMO3id VWZ7Z0D0562885login 1870 логин не подходит в ваг-коме (((забыл добавить, приборка VDO Может в вагкоме при в воде логина нолик в начале добавить. роман-30rus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingolfr 1 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Может в вагкоме при в воде логина нолик в начале добавить. добавлял , без нолика никак, ваг-ком ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2405187 0 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Здравствуйте.Пытаюсь считать дамп с панели vw t5 2009 года с помощью vag eeprom programmer 1.19g и адаптера kkl vag com 409.1 на ftdi ft232rlЗапускаю программу Dash далее Read eeprom появляется окно с данными приборки вверху и всё дальше процесс не идёт и выскакивает ошибка Could Not Login.Уважаемые специалисты подскажите что делаю не так.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 А панель там разве не на can сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2405187 0 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Я не в курсе ,т.к. не специалист в данной области прошу совета .А если она на CAN сидит то чем дамп считать .И ещё в машине тахограф стоит он не может препятствовать считыванию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Точно не скажу, но на Caddy 2010 года считывал carprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2405187 0 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Точно не скажу, но на Caddy 2010 года считывал carprog. 2010 год это видимо уже рестайлинг другая панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 М-да, карпрог – это весчь, токо не Китай... Ну и зачем минус надо было,, специалист Понял – карпрога нету doc.oleg и keit flint 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Прекращай флудить,и набирать посты,на этом форуме принято за “вкусненькое” платить “ВКУСНЕНЬКИМ”,репутация здесь выше количества постов. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 что еепромер . что командер -они не всемогущи .Делал помню два 5тых тэчика с годом разницы , один командером , другой руками .Карпрогом лезть не рискнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Carprogom делал пару штук от Т5 кстати после того как еепрумер и командер покурили , но есть ньюанс , панель нужно снимать и на столе , через дырку не хотел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 16.01.2016, 23:23:12, diss сказал: Прекращай флудить,и набирать посты,на этом форуме принято за “вкусненькое” платить “ВКУСНЕНЬКИМ”,репутация здесь выше количества постов. Не вижу вашего “вкусненького”, а минус пожалуйста.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 свежий пример – делал руками позавчера туровскую октавию 1,8 т , все три варианта через дырку покурили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Какой год Октавия ! обычно они все по OBD без проблем ( делал Tasho univers org) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ufimez 1 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 подскажите чем прочитать скачанный дамп в формате .bin c приборки skoda octavia tour 1,6 BFQ 2008 г. и где посмотреть совпадает ли логин с дампа с чем его сверить? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
familiozo 27 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 с усб порт работатет.. den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 В 24.11.2016 в 22:10, familiozo сказал: с усб порт работатет.. с usb вряд ли , попробуй через тюльпаны Saimon, vw68 и ArtsemDiag 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 В 04.03.2016 в 18:41, ufimez сказал: подскажите чем прочитать скачанный дамп в формате .bin c приборки skoda octavia tour 1,6 BFQ 2008 г. и где посмотреть совпадает ли логин с дампа с чем его сверить? Если ВЫ его скачали,то такого вопроса задавать не должны,форум для мастера,ВЫ посему клиент. Поэтому ответ автоматом,приведёт к другому вопросу. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) . Изменено 4 июня, 2017 пользователем dierus ошибся веткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan84 8 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Работает прога норм.Ауди А6С5 1999 года.Полет норм с галлетой 1260 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
