aporf 8 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Ремонт и диагностика ATSW. ATWS - это сочетание двух систем. С одной стороны это полнофункциональная охранная система, которая имет связь с основной противоугонной системой (имобилайзером) . С другой это центральный замок с функциями управления стеклоподъемниками и люком.Сокращенные наименования.ATWS (Anti-Theft Warning System) - Охранная система CDLS (Cetral Door Looking System) - Система центрального замка Схема расположения узлов на автомобиле.1. Блок управления охранной системой (ATWS) и центральным замком (CDLS) . 2. Контакт контроля капота. 3. Светодиод состояния охранной системы (в кнопке аварийки)4. Замок зажигания5. Датчики движения в центральном плафоне света 6. Нити обогрева заднего стекла используются как датчик разбитого стекла7. Контакт крышки багажника (управление замком)8. Контакт состояния крышки багажника9. Замок двери водителя10. Контакт состояния задней левой двери11. Контакт состояния передней левой двери12. Power sounder (Vauxhall only)13. Звуковой сигнал охранной системыДиагностика с применением системы OP-COM.Блок ATWS имеет линию диагностики, которая выведена на 12 контакт разъема диагностики. При работе используется протокол KW82. Это позволяет диагностировать блок с применением оборудования Tech-2 или OP-COM. Рассмотрим работу блока на примере OP-COM. После подключения и установки связи с блоком на экране видно основное окно: Нам предоставляются следующие возможности: Fault codes / Коды ошибок - Этот блок отвечает за считывание ошибок из памяти блока ATSW и возможность их стирания. Measuring Blocks / Блоки измерений - Эта часть дает возможность увидеть состояние датчиков и исполнительных механизмов при работе системы. Output tests / Тесты исполняющих устройств - этот механизм позволяет управлять исполняющими устройствами (моторчиками, реле ..) непосредственно командами от системы OP-COM.Special Functions / Специальные функции - В данном контексте команда отвечает за опрос памяти о причинах срабатывания охранной системы. Programming / Программирование - Этот пункт позволяет изменять настройки блока ATWS.Остановимся подробнее на некоторых важных функциях:Measuring Blocks / Блоки измеренийЭто отличная возможность увидеть состояние механизмов "изнутри" блока управления. На экран выдаются таблицы со значениями которые видит непосредственно блок управления. Таких измеряемых параметров для ATSW 56. Вот первая табличка: 1. Identifier / Идентификатор 2. Battery Voltage / Напряжене питания (цифры в вольтах) 3. 'KEY-IN' Status / Вставлен ключ - (On 12V, off) 4. Ignition Status / Зажигание - (ON/Вкл , off/Выкл) 5. CDLS-Motor Voltage / Напряжение на блоке ЦЗ - (Okay 12V) 6. Immobilisation / Иммобилизация - (Inactive, Active) 7. Accident Sensor/ Датчик аварии - (Inactive, Active) 8. Transversal Inclination Sensor / Датчик поперечного наклона - (цифры в градусах)Опрос датчиков идет в цикле и показания моментально изменятся если датчик изменил свое значение. Например мы хотим узнать работает ли датчик поперечного наклона автомобиля. Можно просто качнуть автомобиль и показания в соответствующей графе таблицы изменятся. Так же можно поступать с датчиками движения, концевиками дверей. Рассмотрим весь набор доступных параметров.9. Longitudinal Inclination Sensor / Датчик продольного наклона - (цифры в градусах)10.Inclination Sensor Status / Датчик наклона - (Disabled / Запрещено, Enable / Разрешено ) 11.Remote Key / Дистанционный ключ - (Inactive , Active ) При нажатии кнопки на дист. ключе - Active 12.Remote Key Detected / Определенный дист. ключ - (Remote Key 1 / Дистанционный ключ 1) 13.Key Funktion Detected / Определенная функция ключа - (Open) 14.Prev. Detected Remote Key / Предыдущий Определенный Дистанционный ключ - (Remote Key 1)15.Previously Key Function / Предыдущая функция ключа - (Closing) 16.Remote Key 1 Status / Состояние дистанц. ключа 1 - (Voltage Low , In Range , Not programmed) 17.Remote Key 2 Status / Состояние дистанц. ключа 2 - (Voltage Low , In Range , Not programmed) 18.Remote Key 3 Status / Состояние дистанц. ключа 3 - (Voltage Low , In Range , Not programmed) 19.Remote Key 4 Status / Состояние дистанц. ключа 4 - (Voltage Low , In Range , Not programmed) 20.Remote Key 5 Status / Состояние дистанц. ключа 5 - (Voltage Low , In Range , Not programmed) 21.Driver Unlock Switch / Водительский Выключатель открытия - (Inactive, Active)22.Driver Lock Switch / Водительский Выключатель закрытия - (Inactive) 23.Driver Door Lock Status / Состояние замка водит. двери - (Inactive, Closing , Open) при повороте ключа 24.Doorknob Unlock / Кнопка открытия двери - (Active 0V) 25.Doorknob Lock / Кнопка закрытия двери - (Inactive) 26.Doorknob Status / Состояние дверной кнопки - (Opening) 27.Driver Door Switch / Кнопка контроля закрытия водительской двери - (Open 12V) 28.Driver Door Status / Состояние водительской двери - (Door Closed/дверь закрыта) 29.All Door Switch / Все кнопки контроля закрытия дверей - (Open/Разомкнуты) 30.ALL Door Status / Общее состояние всех дверей - (Door Closed/двери закрыты) 31.Engine Hood Switch / Датчик капота - (Open / Разомкнут) 32.Engine Hood Status / Состояие капота - (Eng. Hood Closed/Капот закрыт) 33.Trunk Signal Switch / Сигнал для эл. замка закрытия багажника - (Closed 0v, Open) 34.Trunk Switch / Датчик багажника - (Open) 35.Trunk Status / Состояние багажника - (Trunk Closed / Багажник закрыт)36.Pane Breakage Connented/ Датчик разбитого окна - (Yes 0V) - контроль сетки обогрева зад. стекла 37.Pane Breakage Status / Состояние датчика окна - (Disabled)38.U/S Switch / Ультразвуковой датчик - (Inactive) 39.U/S Signal / Сигнал с датчика - (цифры)40.U/S Alarm / Тревога по датчику - (Disabled/Запрещено) Разреш. после отработки 10 сек. теста Selftest Request 41.CDLS-Motor Current/ Ток мотора ЦЗ - (цифра в амперах ?) 42.CDLS-Motor Unlock / Сигнал открытия ЦЗ - (Inactive 0v) сигналы от блока на исполнит устройства 43.CDLS-Motor Lock / Сигнал закрытия ЦЗ - (Inactive 0v) 44.CDLS-Motor Deadlock / Сигнал полного закрытия ЦЗ - (Inactive 0v)45.Overflow Protection / ? Срабатывание защиты - (Inactive) 46.Turn signal / Сигнал поворота - (Inactive 12V)47.Sun Roof(window)/ Люк и стекла - (Inactive 12V) сигнал на испол. закр люка и стекл 48.Horn Connected / Сирена - (Yes 12V) 49.Horn signal/ Сигнал сирены - (Inactive 12v) 50.Theft LED / Индикатор сигналки - (off, on 12v)51.CDLS Status / Состояние ЦЗ - (Open, Closing , Deadlock) 52.Selftest Request / запрос самодиагностики - (Inactive, Active) активен в течении 10 секунд 53.Last Use / Последнее использование - (Remote Control/Дистанц. управ.) 54.Alarm Status / Состояние защиты - (Disarmed/ Защита снята) 55.Alarm Status / Состояние защиты - (Inactive, Active) Активен при срабатывании охраны 56.Security Wait Time/ ?Время ожидания охраны - (Inactive) Output tests / Тесты исполняющих устройствПрограмма OP-COM позволяет выдавать команды блоку управления для совершения различных действий, которые помогают произвести диагностику исполнительных механизмов. Unlock/Lock Test - Тест проверяющий работу центрального замка (CDLS).Unlock/Deadlock Test - Тест ЦЗ с включением охранной системы. Arm/Disarm Signal Test - Horn Signal Test - Тест сирены охранной системы Turn Signal Test - Тест управления сигналами поворота (моргание при постановке на охрану)Anti Theft LED Test - Тест управления светодиодом охранной системы.Sun Roof/Window Test - Тест управления люком и стеклоподъемниками. Special Functions / Специальные функцииОбычно под этим пунктом меню реализованы функции зависимые от контекста. В данной ситуации можно посмотреть историю срабатывания охранной системы и при необходимости стереть ее. Эта функция очень полезна при поиске причин ложных срабатываний охраны. kazbek, Demon75 и toro 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aporf 8 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Как включить функцию автооткрытия дверей при аварии [Zafira]? После выбора типа автомобиля выбираем Body ► UEC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Crash Unlock Relay меняем на Present ► Program Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aporf 8 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Как сбросить межсервисный интервал? После выбора типа автомобиля выбираем Body ► IPC ► Programming ► Immobiliser Programming ► Service Interval Reset ►Нажимаем педаль тормоза ► отвечаем Yes. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 много полезной информации, а скачать не получаеться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старыйбудильник 8 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Описание функций программирования электронных блоков на Опель Астра-Р и Зафира-В. © Autopro"...С помощью пробора OP-COM подключаемся к блокам и добираемся до функций программирования по пути Programing -> Program Variant Configuration . Для доступа попутно потребуется ввести security code , который нужно взять из car pass вашего автомобиля.В некоторых случаях для активации функции необходима совместная настройка нескольких блоков. Обратим внимание, что некоторые функции могут быть недоступны (Not Available) . Это связано с тем, что существует множество модификаций блоков от различных производителей и для различных комплектаций. Отдельные функции могут не поддерживаться в некоторых блоках. Конфигурация и состав блоков на шинах программируется сканером OP-COM или Tech-2: UEC (Underhood Electrical Center)Подкапотный центр электроники , иногда его называют FZM (Front Zone Module) . Как следует из названия располагается в подкапотном пространстве и отвечает за работу кузовной электроники в передней части автомобиля. Для программирования доступны следующие функции:Crash Unlock Relay - открытие замков при аварии (имеется только в Zafira- Present / Not PresentDaytime Running Light - задает вариант поведения габаритов и ламп ближнего света в зависимоти от положения ключа зажигания Disabled / Variant 1 / Variant 2 / Variant 3 / Variant 4 / Variant 5AHL/AFL ( Headlamp Leveling) - должен соответсвовать типу установленой головной оптики Not Present / AHL / AFL Astra-H / AFL Zafira-BHeadlamp Washers - омыватель фар Not Present / Present Astra-H / Present Zafira-BFog Lamp Front - передние противотуманные фары Present / Not PresentEngine Type - тип двигателя Other / Z16XEP , Z16YNK / Z19DTxMTA (Easytronic) - роботизированая коробка Easytronic Not Present, LUK / Magneti MarelliElectr. / Autom. Climate Control ( ECC / SAC ) - задает наличие климатической установки Present / Not PresentCheck Control - контроль уровней жидкости в бачке омывателя и антифриза Present / Not PresentRain / Light Sensor - датчики света и дождя Present / Not PresentQuiescent Current Optimization - оптимизация тока покоя Not Active / ActiveBody Type тип кузова All Other / Zafira-BDriver Location расположение водителя Left / RightRear Wiper - задний стеклоочиститель Present / Not PresentCDL witw Deadlock Functioality (Central Door Lock ) - наличие центрального замка с "мертвым" закрытием дверей Present / Not PresentTail Lamp Coloration - задает цвет ламп задних фонарей 5 Door Hatchback with Bright Tail Lamp / 5 Door Hatchback with Dark Tail Lamp / Other Body TypeREC (Rear Electrical Center)Задний центр электроники , иногда его называют RZM (Rear Zone Module) . Располагается в задней левой части автомобиля и отвечает за работу кузовной электроники , включая работу центрального замка и охранной системы . Для программирования доступны следующие функции:Body Type - тип кузова 5 Door Hatchback / 3 Door Hatchback / StationWagon, Zafira / Convertible / AstravanDriver Location - расположение водителя Left Hand Drive / Right Hand DriveDaytime Running Light - задает вариант поведения габаритов и ламп ближнего света в зависимоти от положения ключа зажигания Disabled / Variant 1 / Variant 2 / Variant 3 / Variant 4 / Variant 5Rain / Ligth Sensor - датчик дождя и света Present / Not PresentWindows Comfort Closing - управление доводчиком стекл при удержании клавиши на брелоке Present / Not PresentSeat Heating Front - обогрев передних сидений Present / Not PresentTransmission Type - тип трансмиссии All Other / Atom. transmissionSpeed Depended Locking - автозарытие центрального замка при достижении 12 км.ч Present / Not PresentCDL with Deadlock Functionality (Central Door Lock) - центральный замок с "мертвой" блокировкой дверей Present / Not PresentPEPS (Passive Entry Passive Start) - наличие системы Open - Start Present / Not PresentElectr. / Autom. Climate Control ( ECC / SAC ) - задает наличие климатической установки Present / Not PresentATWS / Country Code (Anti Theft Warning System) - наличие противоугонной системы ATWS, oth. Count. / ATWS GB / Not PresentAlarm Horn / Alarm Siren - тип звукового сигнала Theft Deterrent Horn / Alarm Siren / Not PresentU/S Module (Ultrasound) - наличие ультазвуковых датчиков Present / Not PresentGlass Break Sensor Rear side Windows - наличие датчиков разбитя боковых задних стекл Present / Not PresentTrailer Reverse Light Monitoring - контроль огней заднего хода прицепа Present / Not PresentTrailer Fog Light Monitoring - контроль противотуманных огней прицепа Present / Not PresentEmergency Brake Light Function - функция авайного моргания стоп сигналов при срабатывании ABS Present / Not PresentTrunk Lamp - Лампа багажника w.o. SwitchQuiescent Current Optimization - оптимизация тока покоя Not Active / ActiveRear Window - наличие заднего стекла Present / Not PresentTail Lamp Coloration - задает цвет ламп задних фонарей 5 Door Hatchback with Bright Tail Lamp / 5 Door Hatchback with Dark Tail Lamp / Other Body TypeCIM (Column Integration Module)Центр управления электроникой расположенный на рулевой колонке. Выполняет функции шлюза между шинами CAN и так же отвечает за работу штатного иммобилайзера . При программирование вариантов конфигурации доступны следующие возможности:Steering Whell Control - наличие органов управления на рулевом колесе Present / Not PresentActive Select Switch - наличие модуля переключения скоростей на рулевом колесе Present / Not PresentCruise Control - наличие функции поддержки круизконтроля Present / Not PresentRear Wiper - наличие функции поддержки управления задним дворником Present / Not PresentWiper Stalk Location - расположение переключателя управления дворниками Right Side / Left SideTransmission Type - тип трансмиссииMTA, manual / AT4 without CAN -bus SLM / AT with CAN -bus SLMCountry Code - Код страныGreat Britan / Other CountriesDIS (Display Information System)Модуль информационного дисплея. Расположен в корпусе дисплея и выполняет фунции шлюза между CAN шинами, функции бортового компьютера и отображает информацию.Country Code - Код страныGermany / Gr Br / Spain / ............ / Other Countries or No RadioEHU - тип центра развлеченийR10, CC20, CDC40 Opera, CD50 Phone, CD60MM, CD80MM / CD30, CD30mp3/ CD70 Navi, CD90 Navi / No RadioMobile Phone Portal - портал мобильного телефона Present / Not PresentLaungage - ЯзыкEnglish / Spanish / Dutch / Franch / ............ /Unit - определяет систему измерний Sl Units / Japanese Units / UK UnitsCorporation Type - Тип марки автоOpel / GM Holden / GM Brasil / Vauxhall / Chevrolet / OPC / VXR / NoneBoard Computer - бортовой комьютер Present / Not PresentECC - климатическая установка Present / Not PresentCheck Control - контроль лам фонарей и фар Present / Not PresentTPMS (Tire Pressure Monitoring System) - контроль давления воздуха в шинах Present / Not PresentAlarm - Сигнализация Present / Not PresentTrailer Hitch - прицепное устройство Present / Not PresentIPC (Instrument Panel Cluster) Program Variant ConfigurationМодуль приборной панели. Расположен в приборной панели и служит для индикации состояний датчиков и спидометра .Fuel Tank Sensor Type - Тип топливного датчика Linear Resistance / Linear Voltage, Typ BEngine Type - Тип двигателя Z12XEP, Z14XEP(L) / Z13DTH / Z16XEP,Z18XE,Z20LE, L-R-T / Z16YNG / Z17DTL , Z17DTH / Z16XER, Z16LET, Z18XER ,Z22YH / Z19DTx / Z20LEHSport Program Switch - кнопка спортивного режима Present / Not Present / Witch Sport ChassisDisel Particulate Filter - сажевый фильтр Present / Not PresentMTA (Easytronic) - Роботизированвя коробка передач Present / Not PresentESP (Electronic Stability Program) - Программа стабилизации движения Present / Not PresentCDC (Continuos Dumping Control) - Система управления демпфированием Present / Not PresentTPMS - Tyre Pressure Monitoring System Not Present / DDS (Deflation Detection System) / DDS and Tyre Pressure Monitoring SystemPAS (Park Pilot) - Парковочный радар Present / Not PresentClimate Control - Климатическая установка Not Present / Regula (ECC/SAC) / Unregulated ACCruise Control - Круиз контроль Present / Not PresentTrailer Hitch - прицепное устройство Present / Not PresentAHL/AFL (Headlamp Levelling) - Управление головной оптикой Not Present or AHL (Automatic Headlamp Levelling) / AFL (Adaptive Forward Lachting)*Alarm - Индикация причины срабатывания тревоги Present / Not PresentOverspeed Warning (Gulf States) - Сигнал превышения скорости 120км.ч. Present / Not PresentTID Triple Info Display - Инфодисплей Present / Not PresentPark Brake Sound - Звук парковочного тормоза Enabled / DisabledDriver Location - Расположение водителя Left Hand Drive / Right Hand DrivePEPS (Open-Start) - Запуск с кнопки и управление доступом по радиоканалу Not Present / Present with Manual Transmission / Present with Automatic TransmissionCSD / Seat Belt Sensor (Child Seat Detection) - Датчик ремня безопасности. Present / Not Present & Country: Not Australia-NZZ17DTx / A17DTx with EHS - Z17DTx / A17DTx Present / Not PresentInstrument Ilumination On With - Подсветка приборной панели Ignition On / Lights OnECU ( Engine Control Unit )Модуль управления двигателем. Расположен в моторном отсеке рядом с двигателем. Управляет работой мотора. Подключен в HSCAN .Cruise Cotnrol - Наличие круиз контроляPresent / Not PresentTransmission Type - Тип трансмиссииMT (Wide ratio) / MT (Close ratio) / 4 Speed Auto.Tr . / 5 Speed Auto.Tr . / 6 Speed Auto.Tr . / EasytronicAC Compresor - Компрессор кондиционера With Clutch / Without ClutchOil Level Switch - Датчик уровня масла Present / Not PresentOil Life Function - Система контроля состояния масла Enabled / DisabledEHS (Electrical Heater System) - Система электрообогрева Present / Not PresentMap Controlled Thermostat - Управляемый термостат Present / Not PresentCNG Engine - Двигатель на газовом топливе Present / Not Present Autopro (с)http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000085 Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Дoбрoг времени!пoдскажите как oткалибрoвать AHL / AFL, при включении зажигания фары самoтестируються , нo висит oшибка "неправильнo oткалибрoван ECU" и лампoчка на прибoрке мoргает. Автo Vectra-C 2004, пoсле привязки нoвoгo ECU.P.S. раздел пoпутал( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 38 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Вот небольшая подборка.manual_OPCOM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 38 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Нашел у себя еще на русском.OP COM Manuals_рус.rar MaXXX9 и aleks-ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Нашел у себя еще на русском. у меня прав на скачивание нет, если не сложно выложите какую-нибудь внешнюю ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 38 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Пожалуйста:https://www.sendspace.com/file/ic4rb2 Griff, старыйбудильник и Mykola 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znaur 0 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Нашел у себя еще на русском.Доброго времени суток .Могли бы вы мне скинуть манул в личку?Заранее спасибо .прошу прощения прошляпил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Здесь очень много информации по op-com http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Ещe одна из функций OP-com Car Pass c помощью OP-com на примере REC astra H zafira B.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Народ, а нет ли у кого инструкции по последовательности действий при замене ЭБУ? Что то не могу победить его. BCM пин не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Сначала надо старый блок отвзать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Как его отвязать? Я же написал выше: BCM не принимает пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 В 5/25/2014 в 20:04, lbotos сказал: Програмирование форсунок Dis fors.doc Fail nedostupen... Vozmozno kto nibut podelitsa ? ... Извините, возникла проблема Мы не смогли найти элемент, который вы пытаетесь просмотреть. Код ошибки: 2S328/1 ... vertyk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RemontBML 0 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Есть актуальная версия по внешней ссылке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 1 час назад, RemontBML сказал: Есть актуальная версия по внешней ссылке? Esli vy pro: *** Програмирование форсунок Dis fors.doc *** to neponiatno pocemu ne dajut skacat. Pro polzovatelia v opisanii oshibki ne pishut ... A tak ogranicenija na polzovatelia po pravilam foruma p. 2.8 ... Mozet avtor cto to projasnit :-) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RemontBML 0 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 16 минут назад, simas_ сказал: Esli vy pro: *** Програмирование форсунок Dis fors.doc *** to neponiatno pocemu ne dajut skacat. Pro polzovatelia v opisanii oshibki ne pishut ... A tak ogranicenija na polzovatelia po pravilam foruma p. 2.8 ... Mozet avtor cto to projasnit :-) ? Спасибо! Файл не скачивался. Я зарегистрировался. Но все равно не даёт скачать файл. Теперь просят сообщений, чтобы я скачал файл. Не понимаю, почему не сразу дать скачать файл? Что дадут эти три сообщения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master33 0 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 В 31.05.2016 в 13:23, silens_777 сказал: Ещe одна из функций OP-com Car Pass c помощью OP-com на примере REC astra H zafira B.rar Можно как-то реанимировать этот пост, никак не получается прочитать дамп eeprom с помощью op-com на astra-h ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 17 минут назад, master33 сказал: Можно как-то реанимировать этот пост, никак не получается прочитать дамп eeprom с помощью op-com на astra-h ... Вот, могу ссылку в ЛС кинуть https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master33 0 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Если кто-то работал с программатором CH341a подскажите, читаю дамп из REC Opel Astra H, из видимой инфы вижу VIN, пытаюсь OP-COMом вычитать карпасс показывает неправильно и VIN показывает так, что я понимаю не читается первый байт (https://yadi.sk/i/f89NQ-j346uJ0A). С помощью HEX редактора добавляю впереди один байт, сзади удаляю и OP-COM показывает правильный VIN и надеюсь правильный карпасс (https://yadi.sk/i/f89NQ-j346uJ0A). Это так и должно быть? Тогда вопрос как правильно мне перенести дамп со своей машины на REC "донора"? Изменять свой дамп перед записью, или писать так как есть? Немного ошибся, вторая ссылка - https://yadi.sk/i/mnXq5w8-uWEqhw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eselkan 0 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 В 09.03.2020 в 01:01, Арман сказал: Вот, могу ссылку в ЛС кинуть https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/ Арман, привет. А мне можно ссылку в личку кинуть по поводу получения Car-Pass Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RF7AOY 0 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 I don't have download rights, if it's not difficult, post some external link Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
