volodja-p 63 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Всем привет. Doblo 1.3 multijet удалили физически сажу. На приборке светится ошибка по DPF. После прошивки все равно светится, диагностика ошибок не находит. Посмотрите пожалуйста на правленую прошивку, где ошибка в ней. doblo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Zdelai diagnosticui pokaji masine cto pomenial novii dpf i vseo budet ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Вернуть назад оригинал, сделать сброс сажевого Автокомом, например, залить опять правленую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 44 минуты назад, KBN сказал: Вернуть назад оригинал, сделать сброс сажевого Автокомом, например, залить опять правленую. Возвращал родную, просто тер ошибки, в автокоме не нашел функции сброса сажи ((( но ничего не изменилось Все же думаю, что то в прошивке не до отключено... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
androso80 61 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 privet FIAT_DABLO_1.rar volodja-p 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 23 часа назад, androso80 сказал: privet FIAT_DABLO_1.rar Спасибо, но изменений никаких... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 сделать сброс сажевого Автокомом, nije gde stiraesi osibki esti functia zamena zajevogo . 100 protentov esti masin 30 tak zdelal!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 2 часа назад, cipon сказал: сделать сброс сажевого Автокомом, nije gde stiraesi osibki esti functia zamena zajevogo . 100 protentov esti masin 30 tak zdelal!!! Может у меня не та версия. Я зная где находится функция замены, но в Doblo почему то ее нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 может вы не через тот блок делаете диагностику, если есть elm327 попробуйте фиатэкускан , в ней точно такая функция есть. пока на стоке не сделаете замену сажевого фильтра на тюне будет гореть чек без ошибок в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Благодаря Androso80 все получилось, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Ну что за народ!! Раз получилось так поделитесь может кому то не придется создавать аналогичную тему и спотыкаться на те же грабли . vovazz25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Так написано же выше, старым фиатэкускан-ом сделали, нынче альфаобд прога называется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 10 час назад, megamonter сказал: Ну что за народ!! Раз получилось так поделитесь может кому то не придется создавать аналогичную тему и спотыкаться на те же грабли . Все просто, залил правильно сделанную прошивку и на щитку все лишнее потухло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тульский Мастер 12 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Коллеги, прошу поделиться "правильной" прошивочкой без ЕГР на Добло 1,3. Не могу пока скачать по ссылке. Очень нужно. С наклейки: MJD 6F3.D1/HW03R/3057-D151 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 221 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Если я правильно понял нужно сначала на оригинале сделать замену фильтра автокомом, а потом лить мод? Спасибо. Читать можно галетой по обд или лучше на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
